Stabilizator wentylacji firmy DARCO
Stabilizator wentylacji firmy DARCO stosuje się do stabilizacji i ograniczania przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Dzięki stabilizatorowi wentylacji, niezależnie od warunków naturalnych przepływ powietrza w przewodzie wentylacyjnym zawsze ograniczony będzie do danej wartości.
Darco System dystrybucji gorcego powietrza z kominka
Osiedle 48, 39-206 Pustków
Stabilizator wentylacji firmy DARCO jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, zaraz za kratką wentylacyjną. Celem stabilizatora wentylacji jest ograniczenie nadmiernego wypływu powietrza przez kanał wentylacyjny. Urządzenie posiada konstrukcyjnie określoną wartość graniczną przepływu powietrza. Mniejszy przepływ powietrza odbywa się przy bardzo małych oporach.
Próba zwiększenia przepływu powyżej wartości granicznej powoduje stopniowe zamykanie się przepustnicy i tym samym ograniczenie strumienia wypływającego powietrza na określonym poziomie. Wartości graniczne przepływu w stabilizatorach są tak dobrane, aby były zgodne z zaleceniami polskich przepisów prawnych dotyczących wentylacji. Pozwala to na łatwy dobór urządzenia w zależności od pomieszczenia, w którym jest kanał wentylacyjny.
Stabilizator można zamontować nawet, gdy w danym kanale wentylacyjnym jest już zamontowana kratka wentylacyjna rozmiaru K3. Wystarczy wówczas wyjąć kratkę z ramki. Włożyć ramkę stabilizatora i ustawić ją za ramką kratki i następnie unieruchomić za pomocą pianki montażowej. Ramka stabilizatora posiada specjalne otwory, przez które można łatwo wstrzyknąć piankę montażową. Po zastygnięciu pianki montażowej wystarczy zamontować w ramce stabilizator i na końcu założyć z powrotem kratkę wentylacyjną.
