Projekt instalacji 3D zamiast 2D
Tradycyjny projekt instalacji sanitarnej w postaci płaskich rysunków 2D pozostawia zbyt duże pole do domysłów na budowie. Rzeczywistość weryfikuje papier dopiero przy montażu. Wystarczy, że instalator natrafi na element konstrukcyjny stropu lub pion kanalizacyjny, którego nie uwzględniono na tym samym rzucie.
Rozwiązaniem tego problemu jest projektowanie w standardzie BIM (Building Information Modeling), w którym budynek powstaje najpierw jako trójwymiarowy model ze wszystkimi warstwami technicznymi.
Wtyczka KAN SET for Revit integruje program inżynierski KAN SET Pro z platformą Autodesk Revit. Projektant może uruchomić KAN SET Pro bezpośrednio ze wstążki wtyczki w Revit, bez konieczności przełączania się między osobnymi aplikacjami.
Dzięki funkcji „Pracuj z SET” projekt w Revit jest na bieżąco powiązany z projektem obliczeniowym, a wymiana plików odbywa się automatycznie.
Zamiast żmudnego, ręcznego wprowadzania danych, inżynier przenosi pełne obliczenia instalacji c.o., wody i ciepła technologicznego prosto do cyfrowej bryły domu. Dla inwestora indywidualnego oznacza to przejrzysty projekt wykonawczy pozbawiony technicznych niespodzianek.
Koniec z kolizjami rur na budowie
Klasyczny scenariusz na wielu budowach wygląda podobnie: hydraulik rozkłada pętle ogrzewania podłogowego lub podejścia pod grzejniki, po czym okazuje się, że w tym samym przewężeniu korytarza musi zmieścić się rozdzielacz i magistrala wentylacyjna. Zaczyna się improwizacja, kucie świeżo wylanych stropów albo obniżanie sufitów podwieszanych w pokojach.
Dzięki dedykowanemu widokowi 3D oraz automatycznej wymianie danych między programami, każda rura, trójnik i zawór mają przypisane precyzyjne współrzędne przestrzenne.
Projektant widzi wszystkie przecięcia tras na ekranie monitora, na wiele miesięcy przed wejściem ekipy instalacyjnej. Poprawka trasy rurociągu w programie zajmuje kilka minut. Ta sama modyfikacja wymuszona na budowie generuje niepotrzebne koszty zniszczonych materiałów i wstrzymuje harmonogram prac wykończeniowych.
Dokładne obliczenia to koniec problemu niedogrzanych pokoi
Zbyt chłodna łazienka lub niedogrzany salon to przeważnie efekt dobierania średnic rur i parametrów instalacji metodami szacunkowymi. Program KAN SET Pro wykonuje ścisłe obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
Gdy inżynier przenosi te wyniki do modelu Revit:
- Dane obliczeniowe zostają na stałe zapisane w parametrach odpowiednich elementów instalacji w cyfrowym modelu.
- Średnice rurociągów wynikają wprost ze ścisłych wyliczeń inżynierskich, a nie z przyzwyczajeń instalatora.
- Prawidłowe zrównoważenie hydrauliczne instalacji c.o. eliminuje problem niedogrzanych pomieszczeń w domu i pozwala utrzymać niższe rachunki za ogrzewanie.
Zestawienie materiałów co do sztuki: płacisz tylko za to, co trafi do domu
Szacowanie zapotrzebowania na materiały instalacyjne z nadmiarem zawsze obciąża kieszeń inwestora. Na budowie zostają niewykorzystane kształtki i drogie odcinki rur, których hurtownia nie przyjmie z powrotem. W przeciwnym razie braki asortymentowe zmuszają ekipę do przestojów na czas domówienia złączek.
Wtyczka KAN SET for Revit wspiera rysowanie oraz korektę połączeń, a także pozwala zastąpić kształtki tymczasowe rzeczywistymi elementami systemowymi KAN-therm.
W ten sposób powstaje kompletne zestawienie rur i materiałów wygenerowane bezpośrednio z geometrii budynku. Inwestor może precyzyjnie porównać wyceny od kilku wykonawców, sprawdzając, czy oferty bazują na identycznym zestawieniu elementów katalogowych.
Cyfrowy paszport budynku na lata
Budowa domu trwa kilkanaście miesięcy, a instalacja grzewcza i sanitarna pracuje przez kilkadziesiąt lat. Prace wykończeniowe, takie jak wiercenie otworów w posadzce pod odbojniki drzwiowe czy montaż mebli w ścianach, niosą ryzyko przewiercenia przewodu ukrytego pod tynkiem lub wylewką.
Model trójwymiarowy z naniesioną instalacją KAN-therm pełni funkcję cyfrowego paszportu technicznego budynku. Zapisany przebieg tras pozwala po latach ustalić położenie każdego przewodu zasilającego z dokładnością co do centymetra.
Ułatwia to lokalizację instalacji podczas kolejnych remontów, a w razie potrzeby naprawy pozwala dotrzeć bezpośrednio do wskazanego punktu bez skuwania posadzki po omacku.
źródło i zdjęcia: KAN-therm
