Jak dogrzać ogród zimowy i taras w chłodne dni bez marnowania prądu?
Szklane ściany ogrodu zimowego oraz zadaszony taras zachęcają do wypoczynku, dopóki na zewnątrz nie nastaną chłodne miesiące. Próba dogrzania tej przestrzeni zwykłym grzejnikiem elektrycznym kończy się zazwyczaj potężnym rachunkiem za energię i brakiem odczuwalnego komfortu. Ciemny promiennik podczerwieni rozwiązuje ten problem, kierując energię cieplną wprost na domowników i meble, zamiast pozwalać jej bezproduktywnie uciekać pod sufit.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Dlaczego tradycyjny grzejnik konwekcyjny zawodzi przy przeszkleniach?
Klasyczne grzejniki działają na zasadzie konwekcji: zasysają chłodne powietrze, podgrzewają je i wypychają ku górze. W standardowym pokoju o szczelnych, murowanych ścianach ten obieg zdaje egzamin. Jednak w ogrodzie zimowym lub na częściowo otwartym tarasie mechanizm ten staje się skrajnie nieefektywny.
Ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość, dlatego natychmiast unosi się pod szklane zadaszenie. W ogrodzie zimowym styka się ono z rozległą powierzchnią wychłodzonych szyb, błyskawicznie oddaje im energię i opada jako chłodna masa.
Ogrzanie tak dużej szklanej kubatury wymaga mnóstwa czasu i energii elektrycznej, a wytworzone ciepło błyskawicznie przenika przez przeszklenia na zewnątrz.
Mimo nieustannej pracy urządzenia temperatura w strefie, w której odpoczywają domownicy, nadal pozostaje zbyt niska.
Na zadaszonym tarasie ogrzewanie konwekcyjne traci sens całkowicie. Każdy podmuch wiatru natychmiast wywiewa nagrzane masy powietrza poza strefę wypoczynku.
Tradycyjny grzejnik pobiera prąd na maksymalnych obrotach, podczas gdy osoby siedzące na zewnątrz wciąż marzną.
Zasada działania ciemnego promiennika ceramicznego
Promiennik podczerwieni działa na zupełnie innej zasadzie – nie ogrzewa samego powietrza, lecz wysyła fale, które bez przeszkód przemieszczają się w przestrzeni. Energia zamienia się w wyczuwalne ciepło dopiero w momencie, gdy napotka ciała stałe: ludzi, meble czy posadzkę.
Elementy wyposażenia absorbują promieniowanie i wtórnie oddają je do otoczenia. Dzięki temu komfort termiczny odczuwa się niemal natychmiast po włączeniu urządzenia, a ruch powietrza i wiatr na tarasie nie generują strat energetycznych.
Model GUTTA IRH należy do kategorii tzw. promienników ciemnych. Zastosowane w nim ceramiczne powierzchnie grzewcze nie emitują światła widzialnego ani czerwonej łuny, co pozwala spędzać klimatyczne wieczory bez oślepiającego blasku. Urządzenie nie posiada wentylatora, dzięki czemu pracuje całkowicie bezgłośnie i nie wytwarza spalin.
Konstrukcja opiera się na ceramicznych emiterach o niskiej gęstości oraz panelu z użebrowanego stopu aluminium, zabezpieczonego powłoką NANO. Urządzenie emituje promieniowanie długofalowe w paśmie IR-C (długość fali powyżej 3000 nm).
Powierzchnia grzewcza osiąga temperaturę około 300°C, gwarantując efektywny zasięg promieniowania wynoszący 3 metry. Żywotność zastosowanych elementów sięga aż 50 000 godzin pracy.
Zdrowy mikroklimat dla domowników, roślin i alergików
Długofalowe promieniowanie podczerwone jest bezpieczne dla ludzkiego organizmu i wpływa korzystnie na codzienne samopoczucie. Brak wentylatora sprawia, że praca promiennika nie wywołuje mechanicznego ruchu mas powietrza. W pomieszczeniu nie dochodzi do ciągłego unoszenia się kurzu ani pyłków, co stanowi kluczową zaletę dla osób zmagających się z alergiami wziewnymi.
Brak wymuszonego nadmuchu oznacza także, że urządzenie nie wysusza powietrza. W ogrodzie zimowym pozwala to utrzymać optymalny mikroklimat sprzyjający roślinom, które źle znoszą gwałtowne wahania wilgotności w okresie grzewczym.
Dobór mocy i precyzyjne sterowanie
Promienniki GUTTA IRH produkowane są w wariantach o zróżnicowanej mocy, co ułatwia dopasowanie sprzętu do metrażu danej strefy:
  • GUTTA IRH 2400 W – model dedykowany do ogrzewania powierzchni do 20 m² w obiektach zamkniętych lub półotwartych.
  • GUTTA IRH 3200 W – wydajny wariant przeznaczony do przestrzeni o powierzchni do 30 m².
  • W ofercie producenta dostępna jest również wersja o mocy 1800 W.
W zestawie z urządzeniem znajduje się pilot zdalnego sterowania. Umożliwia on czterostopniową regulację mocy (25%, 50%, 75% i 100%), dzięki czemu pobór prądu można precyzyjnie dostosować do aktualnej aury. Sprzęt posiada również wbudowany wyłącznik czasowy (timer), który pozwala zaprogramować automatyczne zakończenie pracy panelu.
Montaż i dostępność
Urządzenie przystosowano do montażu na suficie lub ścianie. Fabryczny zestaw zawiera uniwersalne, regulowane uchwyty, dzięki którym można skierować strumień ciepła bezpośrednio w stronę miejsc wypoczynkowych.
Dystrybutorem urządzeń na polskim rynku jest Gutta Polska Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno). Szczegółowe specyfikacje techniczne oraz możliwość zakupu online dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym pod adresem www.guttasklep.pl lub pod numerem telefonu 61 428 20 64.
źródło i zdjęcia: Gutta Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
