Nowe spojrzenie na problem dogrzewania budynku zimą
W instalacjach z pompami ciepła typu powietrze-woda spadek temperatury zewnętrznej poniżej zera oznacza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię. Zazwyczaj w takich momentach uruchamiają się grzałki elektryczne, co bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty eksploatacji.
„Kiedy temperatury spadają poniżej zera, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na ciepło w budynkach, pompy ciepła typu powietrze-woda wymagają dodatkowego wsparcia – tzw. szczytowego źródła ciepła. Zazwyczaj jest to grzałka elektryczna, ale tę funkcję pełnić może również kocioł gazowy”.
Nowością w tym segmencie jest EXTRA POWER 20 – kompaktowe urządzenie gazowe o mocy 20 kW, stworzone z myślą o pełnej integracji z pompami ciepła typu monoblok (w tym z urządzeniami z serii Termet Heat, np. propanową pompą Termet Heat Titanium).
Czym różni się od klasycznego kotła kondensacyjnego?
W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów gazowych, EXTRA POWER 20 nie jest klasycznym, samodzielnym generatorem ciepła dla całego obiegu c.o., co całkowicie eliminuje problem dublowania podzespołów:
„Tym, co różni EXTRA POWER 20 od typowych kotłów kondensacyjnych, jest optymalizacja konstrukcji o elementy, które są już w instalacji z pompą ciepła – pompę obiegową, zawór 3-drogowy i naczynie wzbiorcze”.
Dzięki takiemu odchudzeniu konstrukcji urządzenie jest zauważalnie tańsze w zakupie od standardowego kotła kondensacyjnego. Dodatkowo charakteryzuje się dużą elastycznością montażową:
- można je wdrożyć na dowolnym etapie eksploatacji pompy ciepła (zarówno w nowych projektach, jak i modernizowanych kotłowniach),
- proces wpięcia w działający układ nie wymaga dużych przeróbek instalacyjnych.
Ogrzewanie podczas awarii zasilania: zaledwie 70 W i butla z propanem
Najbardziej wyróżniającą cechą EXTRA POWER 20 w warunkach zimowych jest odporność na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Pompa ciepła podczas blackoutu przestaje pracować, natomiast jednostka szczytowa Termet może utrzymać ogrzewanie domu w trybie awaryjnym:
„Mimo braku prądu urządzenie funkcjonuje dzięki podłączeniu do awaryjnego akumulatora i propanowej butli gazowej”.
Do podtrzymania pracy urządzenia wystarczy zasilacz awaryjny (UPS), ponieważ pobór mocy elektrycznej wynosi zaledwie około 70 W. Co równie istotne, urządzenie nie wymaga koniecznie przyłącza sieciowego – może być zasilane gazem ziemnym lub gazem skroplonym (propan techniczny), zarówno ze standardowych butli 11 kg, jak i z większych zbiorników przydomowych.
Rodzina EXPERT LINE: wydajność i estetyka
EXTRA POWER 20 stanowi rozszerzenie systemowej linii EXPERT LINE firmy Termet, dedykowanej kompleksowym rozwiązaniom dla pomp ciepła. Urządzenia z tej serii zaprojektowano tak, aby maksymalnie uprościć montaż przy zachowaniu wysokiej sprawności całego układu hybrydowego, a całość wyróżnia się nowoczesną, estetyczną obudową w eleganckim kolorze grafitowym.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
