Gorący sekret regeneracji i zdrowia. Jaki rodzaj sauny wybrać, by w pełni wykorzystać jej potencjał?
Ciepło, które koi zmęczone mięśnie, wspiera układ krążenia i pozwala całkowicie zresetować umysł po intensywnym dniu. Choć kąpiele cieplne znane są ludzkości od stuleci, współczesne odmiany saunowania oferują zupełnie odmienne doznania – od przenikliwego, suchego żaru po gęstą mgłę parową. Dowiedz się, czym charakteryzują się poszczególne typy saun, jakie warunki w nich panują i jak mądrze czerpać z ich dobrodziejstw.
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów 30-444 Kraków
Czym jest sauna i w jaki sposób oddziałuje na ciało?
Mówiąc najprościej, sauna jest to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się od kilku do kilkunastu minut. Już ten krótki czas wystarczy, aby wywołać w ciele intensywną reakcję fizjologiczną.
Niezależnie od wybranej metody, pobyt w saunie ma właściwości poprawiające krążenie, wspiera oczyszczanie tkanek oraz przyspiesza procesy regeneracyjne. Nieodłącznym elementem tego rytuału jest właściwe schłodzenie rozgrzanego organizmu – właśnie dlatego po pobycie w saunie bierze się zwykle kąpiel w chłodnej wodzie, co hartuje naczynia krwionośne i przywraca optymalną równowagę.
Tradycyjna sauna sucha, czyli fiński klimat w drewnianym wydaniu
Najbardziej rozpoznawalną i klasyczną formą kąpieli cieplnej pozostaje sauna sucha. Panują w niej warunki ekstremalne pod kątem ciepła, lecz wyjątkowo przystępne dla dróg oddechowych dzięki niskiemu nasyceniu powietrza wodą. Zazwyczaj panuje tu temperatura rzędu 60–90°C, a wilgotność względna wynosi zaledwie 10–15%. Wnętrze pomieszczenia jest zbudowane z drewna, które nadaje całości specyficzny, naturalny aromat.
Istotną rolę odgrywa tu technika nagrzewania: elementem grzewczym jest piec na drewno lub elektryczny wyłożony specjalnymi kamieniami. Warto pamiętać, że w tym wariancie wodę na kamienie wylewa się jedynie podczas seansów parowych, by na moment wytworzyć krótkotrwałe uderzenie gorącej pary.
Sauna mokra jako łagodniejsza alternatywa dla początkujących
Dla osób, dla których niemal stustopniowy żar bywa zbyt wymagający, optymalnym wyborem staje się sauna mokra. W tym wariancie temperatura jest odczuwalnie niższa i oscyluje w granicach 50–65°C, natomiast wilgotność względna wzrasta do poziomu 20–40%. Dzięki temu ciepło wnika w ciało w sposób bardziej zrównoważony i delikatny. Odpowiednie parametry środowiska uzyskuje się mechanicznie – wilgotność podnosi się poprzez specjalne urządzenie zwiększające wilgotność, parownik lub inne kompatybilne systemy dozujące.
Sauna parowa, łaźnia rzymska i kojące seanse ziołowe
Kolejną propozycją dla miłośników intensywnie nawilżonego powietrza jest sauna parowa, znana szerzej również jako łaźnia rzymska lub sauna ziołowa. W tych kabinach temperatura utrzymuje się na łagodnym poziomie 45–55°C, natomiast wilgotność względna sięga około 40%.
W takich warunkach doskonale sprawdzają się naturalne olejki i napary roślinne, które wspomagają inhalację. Cały mikroklimat jest precyzyjnie kontrolowany: temperatura i wilgotność powietrza są regulowane automatycznie, a do pieca używa się parownika (generatora pary), gdyż w pomieszczeniu ma panować wilgotność powiększona, sprzyjająca odprężeniu i otwarciu porów skóry.
Łaźnia mokra, czyli relaks w stustopniowej wilgotności
Jeżeli priorytetem jest maksymalne nawilżenie i kojący wpływ gęstego aerozolu, bezkonkurencyjna okazuje się łaźnia mokra. Przy umiarkowanej temperaturze na poziomie 45–55°C, wilgotność względna osiąga tutaj pełne 100%, tworząc gęstą mgłę parową. Z uwagi na stale skraplającą się wodę, wnętrze wymaga zastosowania zupełnie innych rozwiązań konstrukcyjnych niż tradycyjne kabiny fińskie – łaźnia mokra jest zbudowana z materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych, co zapobiega nasiąkaniu ścian i ułatwia utrzymanie nienagannej higieny.
Sauna na podczerwień – technologia infrared w służbie zdrowia
Nowoczesnym i niezwykle popularnym rozwiązaniem jest sauna na podczerwień, określana powszechnie jako sauna infrared. W odróżnieniu od klasycznych łaźni, w tym przypadku powietrze nie musi być silnie nagrzewane, by osiągnąć pożądane rezultaty terapeutyczne. Zamiast tradycyjnego pieca, kluczowym elementem grzewczym są promienniki podczerwieni.
Fale cieplne wnikają bezpośrednio w głąb tkanek i mięśni, co gwarantuje głębokie rozluźnienie, wspiera walkę z bólami stawowymi i pozwala korzystać z uroków saunowania również osobom gorzej znoszącym gorące powietrze.
źródło: Polder Technika Basenowa
zdjęcie: wygenerowane przez AI
