Aranżacja nawierzchni w barwach kasztan i pastello. Jak połączyć kostkę liniową z trapezem i palisadą?
Inspiracja posesji firmy Chyżbet opiera kompozycję na zestawieniu dużej, bezfazowej kostki Arto kolormix, drobniejszego Granitu kolormix oraz Minipalisady Cios Skalny. Kostka Arto w kolorze kasztan stanowi tło dla Granitu w kolorach pastello i kasztan, a jasna palisada wprowadza łupaną fakturę obok gładkich powierzchni kostek.
Chyżbet Kostka brukowa, płyty chodnikowe i tarasowe, systemy kanalizacji
Chyżne 111 34-481 Chyżne
Duża kostka Arto i drobny, trapezowy Granit
W aranżacji dużą kostkę Arto kolormix w kolorze kasztan zestawiono z drobniejszym Granitem kolormix. Granit wprowadza mniejsze elementy i trapezowe kształty. Może pełnić funkcję kostki uzupełniającej na większych powierzchniach, a jego elementy pozwalają tworzyć łuki, okręgi i wzory geometryczne.
Arto kolormix jest kostką bezfazową o prostych bocznych krawędziach. Produkt ma grubość 6 cm, a jego trzy elementy mają wymiary 18 × 18 cm, 27 × 18 cm i 36 × 18 cm. Wspólna wysokość elementów wynosi 18 cm. Zestaw przeznaczony jest do układania liniowego.
Producent wskazuje zastosowanie kostki Arto na placach dla pieszych, tarasach, ścieżkach ogrodowych oraz podjazdach dla lekkich pojazdów.
Brak fazy i gładka powierzchnia tworzą równą nawierzchnię, co przekłada się to na komfort chodzenia oraz mniejszy hałas podczas użytkowania. Arto kolormix to produkt hydrofobizowany i impregnowany.
Kolory kasztan i pastello w nawierzchni
W inspiracji kolor kasztan występuje w dużej kostce Arto oraz w części elementów Granitu. Granit zastosowany w kompozycji ma również wariant pastello. Ten sam jasny kolor wykorzystano w Minipalisadzie Cios Skalny, w odmianie pastello łupanej.
Granit kolormix składa się z pięciu bezfazowych elementów trapezowych o grubości 6 cm. Ich wymiary wynoszą: 73/53 × 91 mm, 83/63 × 91 mm, 93/73 × 91 mm, 103/83 × 91 mm, 113/93 × 91 mm.
Zróżnicowanie szerokości pozwala układać elementy liniowo albo swobodnie, także w łukach. Producent przeznacza tę kostkę do tworzenia wzorów geometrycznych, łuków i okręgów.
Powierzchnia Granitu jest gładka i lekko pofalowana. Kostka jest według oznaczeń producenta hydrofobizowana i impregnowana.
Gładkie kostki i łupana faktura palisady
Minipalisada Cios Skalny w kolorze pastello łupanym ma nieregularną, chropowatą fakturę licową, uzyskiwaną przez mechaniczne łamanie betonu. Arto i Granit mają natomiast gładkie powierzchnie oraz brak fazy.
Minipalisada Cios Skalny jest dostępna w wysokościach 30 i 40 cm. Jej przekrój ma wymiary 7,5 × 7,5 cm. Wariant wykorzystany w inspiracji to pastello łupany.
Producent oznacza produkt jako hydrofobizowany i rekomenduje stosowanie dedykowanych środków ochronnych. Taka impregnacja ma podnosić odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz ograniczać rozwój mchów i porostów.
Minipalisada jest dekoracyjnym, drobnym elementem dopełniającym nawierzchnię. Producent wskazuje także możliwość wykorzystania jej do zabezpieczania skarp. W aranżacji „Posesja 24” palisada została użyta jako element kompozycji w kolorze pastello i z łupaną powierzchnią.
Minipalisada Cios Skalny jako dopełnienie aranżacji posesji
Kompozycję uzupełnia Minipalisada Cios Skalny w kolorze pastello łupanym. Jej nieregularna, chropowata powierzchnia powstaje w procesie mechanicznego łamania betonu i przypomina fakturę łupanego kamienia. Dzięki temu palisada kontrastuje z gładkimi, bezfazowymi powierzchniami kostek Arto i Granit.
Minipalisada Cios Skalny jest dostępna w wysokościach 30 i 40 cm, a jej przekrój ma wymiary 7,5 × 7,5 cm. Producent wskazuje ją jako dekoracyjne dopełnienie nawierzchni oraz element możliwy do wykorzystania przy zabezpieczaniu skarp.
Produkt jest hydrofobizowany, a do ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz rozwojem mchów i porostów producent rekomenduje zastosowanie dedykowanych środków impregnujących.
Układanie kolormiksu z kilku palet
Arto kolormix należy układać równocześnie z kilku palet, dobierając elementy tak, aby uzyskać równomiernie nasycony melanż. W przypadku tego produktu trzeba uwzględnić trzy elementy o szerokości 18, 27 i 36 cm. Arto kolormix ma moduł 9 cm i jest przeznaczona do układania liniowego.
Przy układaniu Granitu kolormix producent również zaleca korzystanie z kilku palet. Pięć elementów trapezowych ma różne szerokości, dlatego kostka może być układana liniowo lub swobodnie, w łukach. Zastosowanie obejmuje wzory geometryczne, łuki i okręgi.
źródło i zdjęcia: Chyżbet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
