Duży format i drobna kostka brukowa na posesji. Zasady łączenia faktur i geometrii
W aranżacji posesji oznaczonej przez firmę Chyżbet jako Posesja 25 połączono duże kostki brukowe Patio, drobną trapezową kostkę Granit oraz pionowe elementy Palisada Cios Skalny. Zestawienie prostokątnych modułów z elementami o zmiennej szerokości posłużyło do wydzielenia podjazdu, traktów wejściowych oraz wyniesionych rabat na tle górskiego krajobrazu. W projekcie wykorzystano gładkie powierzchnie kolormix, fakturę płukaną z odsłoniętym kruszywem oraz chropowatą strukturę mechanicznie łupanego betonu.
Chyżbet Kostka brukowa, płyty chodnikowe i tarasowe, systemy kanalizacji
Chyżne 111 34-481 Chyżne
Jak połączyć duży format z drobną kostką na jednej posesji?
Projekt Posesja 25 bazuje na zestawieniu dużych formatów Patio z drobną kostką Granit w kontrastowych odcieniach: czarnym oraz bieli alpejskiej. Większe elementy tworzą płaszczyznę manewrową przed budynkiem, natomiast drobna kostka odpowiada za wytyczenie traktów komunikacyjnych i obramowań.
W aranżacji posesji zastosowano wyroby betonowe Chyżbet o odmiennych strukturach wykończenia:
  • gładkie lico serii Patio kolormix w wybarwieniu onyks, odtwarzające wielobarwne melanże kamienia naturalnego,
  • fakturę płukaną z odsłoniętym kruszywem naturalnym i dodatkiem drobnego grysu połyskującego pod słońce (Patio płukane oraz Granit płukany),
  • fakturę łupaną palisad Cios Skalny o nieregularnym, chropowatym przełomie uzyskanym w procesie mechanicznego łamania płyt betonowych.
Różnice wymiarowe i fakturowe pozwoliły czytelnie rozdzielić strefę wjazdu garażowego od alejek ogrodowych i zieleni.
Geometryczny podjazd i strefa garażowa z dużych formatów
Nawierzchnię przed garażem wyróżnia dekoracyjny wzór ułożony w wyraziste kwadraty z płukanych kostek Patio w kolorach czarnym i biel alpejska. Kontrastowe zestawienie jasnych i ciemnych pól stanowi główny akcent wizualny placu wjazdowego.
Pozostałą część podjazdu wykonano z kostek Patio kolormix w gładkim wybarwieniu onyks. Elementy z kolekcji Patio mają krawędzie wykończone mikrofazą.
Producent oferuje ten model w zestawie trzech prostokątnych elementów o szerokościach 30 cm, 40 cm oraz 50 cm przy wspólnej wysokości 30 cm, co kwalifikuje go do grupy dużych kostek brukowych. Proporcje te wymuszają pasmowy (liniowy) sposób układania.
Kostki Patio produkowane są w dwóch grubościach: 6 cm oraz 8 cm, przeznaczonych do miejsc o różnym poziomie obciążenia. Na etapie produkcji elementy są hydrofobizowane i impregnowane.
W przypadku wersji kolormix producent zaleca prowadzenie prac brukarskich równocześnie z kilku palet, co zapewnia równomierny rozkład odcieni na całej nawierzchni.
Kręte ścieżki i opaski z płukanej kostki trapezowej
Strefę wejściową, kręte ścieżki ogrodowe oraz dekoracyjne opaski wykonano z drobnej kostki Granit płukany w kolorach czarnym i biel alpejska. Zastosowanie drobnego kamienia nadaje ciągom pieszym płynny przebieg.
System Granit płukany składa się z pięciu bezfazowych elementów o grubości 6 cm i kształcie trapezu o wymiarach w planie: 73/53 × 91 mm, 83/63 × 91 mm, 93/73 × 91 mm, 103/83 × 91 mm, 113/93 × 91 mm.
Trapezowy obrys ułatwia układanie wzorów geometrycznych, łuków oraz okręgów. Kostka sprawdza się przy wyznaczaniu obrysów alejek, na traktach o zaokrąglonych liniach, na tarasach oraz jako materiał uzupełniający na większych płaszczyznach.
Warstwa licowa z kruszyw naturalnych z połyskującym grysem odpowiada wykończeniu płyt Patio płukane, a produkt jest fabrycznie hydrofobizowany i impregnowany.
Klomby i uskoki terenu z palisady łupanej
Uzupełnieniem aranżacji są rabaty i klomby zbudowane z Palisady Cios Skalny w odcieniu onyks łupany. Zastosowany kolor kolormix nawiązuje do tonacji kostek Patio wbudowanych w nawierzchnię placu.
Palisada Cios Skalny ma przekrój poprzeczny 15 × 10 cm i fakturę naśladującą przełamany blok skalny. W prezentowanej koncepcji użyto elementów o zróżnicowanych wysokościach, co pozwoliło uformować stopnie wokół zieleni i dopasować uskoki do ukształtowania działki. W systemie producenta wyroby te występują w wysokościach: 30, 45, 60, 80 oraz 110 cm.
Palisady służą do budowy elementów małej architektury oraz zabezpieczania skarp. Materiał jest fabrycznie hydrofobizowany, a producent rekomenduje wykonanie dodatkowej impregnacji dedykowanymi preparatami ochronnymi po ułożeniu elementów.
źródło i zdjęcia: Chyżbet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
