Nowoczesna posesja z kostką Arto płukaną i minipalisadą Cios Skalny od Chyżbet
Aranżacja „Posesja”, prezentowana przez firmę Chyżbet, opiera się na zestawieniu bezfazowej kostki Arto płukanej w kolorach czarno-szarym i cytrynowym oraz Minipalisady Cios Skalny w odcieniu onyks. Ta sama nawierzchnia pojawia się przed budynkiem i na tarasie, dzięki czemu oba fragmenty otoczenia zostały wykończone tym samym materiałem. Informacje o produktach przedstawiono na podstawie materiałów producenta.
Chyżbet Kostka brukowa, płyty chodnikowe i tarasowe, systemy kanalizacji
Chyżne 111 34-481 Chyżne
Kontrast czarno-szarej i cytrynowej nawierzchni
Inspiracja Chyżbetu nosi nazwę „Posesja”, a jej charakter określa hasło „Elegancja zamknięta w prostocie”. Zestawienie dwóch wyrazistych kolorów kostki Arto płukanej porządkuje przestrzeń wokół współczesnej willi.
Czarno-szare elementy tworzą ciemną bazę, natomiast cytrynowe wprowadzają kontrastowy akcent. Kolorystyka wzmacnia geometryczny charakter nawierzchni i podkreśla minimalistyczną formę aranżacji.
Kompozycja opiera się na ograniczonej liczbie materiałów i czytelnych podziałach. Regularne moduły kostki pozwalają zachować architektoniczną estetykę, a różnica między stonowanym czarno-szarym a cytrynowym sprawia, że nawierzchnia staje się ważnym elementem wyglądu posesji.
Ta sama kostka przed budynkiem i na tarasie
Arto płukane zastosowano zarówno w strefie przed budynkiem, jak i na tarasie. Powtórzenie materiału łączy te części aranżacji przez wspólny format, kolorystykę i fakturę. Zmienia się funkcja przestrzeni, ale w obu miejscach wykorzystano tę samą kostkę.
Arto jest kostką trzyelementową, bez fazy i z prostymi bocznymi krawędziami. Producent przeznacza ją między innymi do placów dla pieszych, tarasów, ścieżek ogrodowych oraz podjazdów dla lekkich pojazdów. W prezentowanej aranżacji wykorzystano ją w strefie przed budynkiem oraz na tarasie.
Bezfazowa konstrukcja oraz gładka powierzchnia mają według producenta zapewniać równą nawierzchnię, komfort chodzenia i mniejszy hałas podczas użytkowania.
Formaty 18 × 18, 27 × 18 i 36 × 18 cm
Arto płukane ma grubość 6 cm. Trzy elementy tworzą układ oparty na module 9 cm: wszystkie mają wysokość 18 cm, a ich szerokości wynoszą odpowiednio 18, 27 i 36 cm. Kostka jest przeznaczona do układania liniowego.
Zróżnicowane formaty umożliwiają tworzenie regularnego układu bez stosowania wielu różnych kształtów. Krótsze elementy 18 × 18 cm można łączyć z kostkami o długości 27 i 36 cm, budując liniowy rysunek nawierzchni.
Płukana faktura i subtelny połysk kruszywa
Powierzchnia Arto płukanej jest według producenta bogata i nieco szorstka. Zawiera naturalne kruszywa, a drobny, połyskujący grys daje subtelny efekt widoczny szczególnie w słońcu. Kostka zachowuje regularną formę, a jej powierzchnia zyskuje zróżnicowanie dzięki użytym kruszywom.
Strona produktu oznacza Arto jako kostkę hydrofobizowaną i impregnowaną. Producent podaje, że hydrofobizacja zmniejsza nasiąkliwość i kapilarność, ogranicza wykwity oraz poprawia odporność na zanieczyszczenia.
Impregnacja ma ograniczać chłonność i zwiększać odporność na działanie wody, promieniowania UV, mrozu, aktywności biologicznej, wnikania substancji, ścierania i zarysowań.
Minipalisada Cios Skalny jako oprawa tarasu
Taras w aranżacji „Posesja” wykończono Minipalisadą Cios Skalny w kolorze onyks. Producent opisuje ten produkt jako dekoracyjne dopełnienie nawierzchni. W prezentowanej kompozycji palisada została zestawiona z kostką Arto, dzięki czemu przy tarasie pojawia się materiał o odmiennej strukturze i formie.
Minipalisada Cios Skalny występuje w wysokościach 30 i 40 cm. Jej przekrój ma wymiar 7,5 × 7,5 cm. Struktura powierzchni wynika z mechanicznego łamania płyt betonowych. Powstaje w ten sposób nieregularna, chropowata powierzchnia licowa, kontrastująca z gładką fakturą sąsiednich elementów brukowych.
Producent wskazuje Minipalisadę jako uzupełnienie nawierzchni, a także materiał możliwy do zastosowania przy zabezpieczaniu skarp. Produkt może komponować się ze Stopniami Cios Skalny i ogrodzeniami utrzymanymi w tej kolorystyce. W opisywanej aranżacji wykorzystano wariant onyks, określany na stronie produktu jako onyks łupany.
Minipalisada jest hydrofobizowana. Producent rekomenduje również impregnację dedykowanymi środkami ochronnymi, aby podnieść odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz rozwój mchów i porostów.
Geometryczny układ i zróżnicowane faktury
W aranżacji „Posesja” regularne formaty Arto tworzą główną płaszczyznę nawierzchni. Układ liniowy porządkuje jej rysunek, a czarno-szare i cytrynowe elementy wprowadzają wyraźny podział kolorystyczny.
Minipalisada Cios Skalny została zestawiona z kostką Arto jako dekoracyjne uzupełnienie nawierzchni. Jej mechanicznie łamana, chropowata faktura kontrastuje z gładką powierzchnią sąsiednich elementów brukowych. Onyksowa palisada wprowadza przy tarasie odmienny detal materiałowy.
Dobór materiałów do nowoczesnej bryły domu
W aranżacji „Posesja” Arto płukane wykorzystano przed budynkiem i na tarasie. Producent wskazuje ten produkt między innymi do tarasów, ścieżek ogrodowych, placów dla pieszych oraz podjazdów dla lekkich pojazdów. Kostka ma grubość 6 cm, trzy elementy o wspólnej wysokości 18 cm i jest przeznaczona do układania liniowego.
Minipalisada Cios Skalny została użyta jako dekoracyjne dopełnienie nawierzchni. Producent wskazuje również możliwość zastosowania jej do zabezpieczania skarp. W opisywanej realizacji wykorzystano kolor onyks, zestawiony z czarno-szarymi i cytrynowymi elementami Arto.
źródło i zdjęcia: Chyżbet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
