Instalacja bez przekopywania działki
Największą przeszkodą przy wdrażaniu klasycznych robotów koszących była dotąd konieczność mozolnego rozkładania i wbijania w ziemię setek metrów kabla ograniczającego, podatnego na przerwanie podczas prac ogrodowych.
W przypadku modelu Greenworks AI Mowbot 12 procedura przygotowania sprowadza się do ustawienia bazy ładującej oraz anteny sygnałowej. Urządzenie nie potrzebuje fizycznych barier w gruncie – mapowanie posesji i wyznaczanie granic odbywa się w pełni cyfrowo, co pozwala zachować nienaruszoną strukturę darni i oszczędza czas już na etapie wdrożenia.
Fuzja satelity i kamer: technologia RTKVision™
Precyzję pracy robota napędza moduł RTKVision™, który łączy centymetrową dokładność pozycjonowania satelitarnego RTK z analizą obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu urządzenie zyskuje zupełnie nową dynamikę poruszania się:
- Matematyczny porządek zamiast losowości: Mowbot nie odbija się chaotycznie od krawędzi, lecz kosi pasmo po paśmie, co wyraźnie skraca czas potrzebny na skoszenie całej powierzchni i tworzy estetyczny, regularny wzór.
- Aktywne rozpoznawanie ponad 200 obiektów: Wbudowana optyka wspomagana sieciami neuronowymi identyfikuje przeszkody – od porozrzucanych zabawek dziecięcych i mebli ogrodowych, po biegające zwierzęta domowe czy jeże – natychmiast korygując trasę przejazdu.
- Wydajność na trudnym podłożu: Sprzęt bez trudu radzi sobie z parcelami o powierzchni do 1200 m², sprawnie pokonując naturalne wzniesienia oraz nierówności terenu.
Cyfrowy zarządca ogrodu w aplikacji
Wszystkie parametry pracy urządzenia kontroluje się zdalnie za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji na smartfonie. Użytkownik zyskuje dostęp do szeregu praktycznych funkcji:
- Strefy wyłączone z koszenia (No-Go Zones): Wystarczy zaznaczyć na ekranie telefonu rabatę z delikatnymi bylinami, piaskownicę lub oczko wodne, by robot bezwzględnie omijał wskazane punkty.
- Elektroniczna zmiana wysokości cięcia: Korekta długości trawy odbywa się z poziomu telefonu, bez potrzeby manualnej regulacji mechanizmów na obudowie.
- Dostosowany harmonogram: Możliwość precyzyjnego zaplanowania cykli koszenia tak, aby urządzenie pracowało wyłącznie wtedy, gdy domownicy nie korzystają z ogrodu.
Dyskretna praca i wysokie standardy bezpieczeństwa
Wykorzystanie nowoczesnej jednostki bezszczotkowej przekłada się na zminimalizowany poziom hałasu. Robot generuje na tyle cichy dźwięk, że może realizować swoje zadania wczesnym rankiem lub po zmroku, nie zakłócając spokoju otoczenia.
System dba również o ciągłość pracy – w razie spadku energii kosiarka sama kieruje się do stacji dokującej, ładuje ogniwa i wraca do koszenia dokładnie w miejscu, w którym przerwała cykl. Ochronę domowników i czworonogów uzupełniają zintegrowane sensory przechyłu oraz uniesienia, które w ułamku sekundy zatrzymują wirujące ostrza przy jakiejkolwiek próbie podniesienia sprzętu.
Kluczowe korzyści Greenworks AI Mowbot 12:
- Brak przewodów w ziemi – natychmiastowa gotowość do pracy i pełna elastyczność przy zmianach aranżacji ogrodu.
- Obsługa posesji do 1200 m² – optymalny wybór dla większości przydomowych trawników.
- Zaawansowana detekcja przeszkód – płynne omijanie elementów architektury i ochrona małych zwierząt.
- Równoległy tor jazdy – krótszy czas koszenia i równomierny efekt wizualny na całej powierzchni.
- Maksymalny komfort – pełna automatyzacja procesu pielęgnacji zieleni przez cały sezon.
Sprawdź szczegóły i dostępność modelu Greenworks AI Mowbot 12.
źródło i zdjęcia: "LŁ"
