Jedna bateria, dwa wnętrza. FERRO NAMI łączy kuchnię i łazienkę wspólnym mianownikiem designu
Kuchnia i łazienka zwykle powstają jako dwa osobne projekty, ale nie muszą opowiadać dwóch zupełnie różnych historii. FERRO NAMI pokazuje, jak za pomocą jednego charakterystycznego elementu połączyć wnętrza wspólnym językiem wzorniczym, zachowując przy tym ich odmienny charakter i funkcję.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
2 pomieszczenia, jedna seria baterii
Kuchnia służy gotowaniu, spotkaniom i codziennej aktywności. Łazienka kojarzy się z pielęgnacją, odpoczynkiem i prywatnymi rytuałami. Choć funkcje obu przestrzeni są zupełnie inne, mogą łączyć je podobne materiały, kolory, proporcje oraz detale.
Z takiego spojrzenia na dom jako spójną całość powstał model NAMI marki FERRO. To bateria zaprojektowana z myślą zarówno o kuchni, jak i łazience, która może stać się elementem porządkującym aranżację lub świadomie wprowadzonym kontrastem.
Jeden model, dwa zastosowania
NAMI ma wyrazistą formę, ale jednocześnie pozostawia projektantom i użytkownikom dużą swobodę interpretacji. Ten sam model może pojawić się przy kuchennym zlewie albo przy umywalce. O tym, jak zostanie odebrany, w dużej mierze decyduje jego otoczenie.
W kuchni utrzymanej w ciepłych, ceglastych tonach zabudowa, blat i dodatki tworzą przestrzeń pełną energii i domowego ciepła. Armatura umieszczona na wyspie staje się naturalnym elementem codziennego rytmu – towarzyszy przygotowywaniu posiłków, gotowaniu i spotkaniom przy wspólnym stole. Beżowy uchwyt może nawiązywać do kolorystyki ścian i posadzki, łagodząc kontrast matowej czerni.
W łazience ta sama bateria funkcjonuje w zupełnie innym otoczeniu. Chłodniejsza paleta z błękitem wprowadza spokojniejszy, bardziej wyciszony charakter, podczas gdy zastosowanie podobnych materiałów pozwala zachować wizualne połączenie z pozostałymi częściami domu.
Dzięki proporcjom i wykończeniu NAMI współgra z innymi czarnymi detalami, takimi jak oprawa lustra, obramowanie szklanej ścianki czy lampy. Funkcje pomieszczeń oraz dominujące kolory są inne, ale sposób budowania kompozycji pozostaje konsekwentny.
Spójność kuchni i łazienki
Projektowanie mieszkania jako całości nie oznacza konieczności powtarzania tych samych kolorów czy materiałów w każdym pomieszczeniu. Znacznie ciekawszym rozwiązaniem może być wykorzystanie wspólnych detali, które tworzą wizualną nić pomiędzy poszczególnymi strefami.
Bateria kuchenna i łazienkowa może pełnić właśnie taką funkcję. W zależności od aranżacji NAMI staje się mocnym, kontrastowym akcentem albo spokojnie wpisuje się w większą kompozycję.
Dzięki temu kuchnia i łazienka zachowują własną osobowość, a jednocześnie pozostają częścią tej samej historii wnętrza.
Sterowanie bliżej dłoni
Charakterystycznym rozwiązaniem w NAMI jest sposób obsługi baterii. Zamiast tradycyjnej dźwigni umieszczonej przy podstawie korpusu zastosowano niewielki uchwyt w formie pierścienia znajdujący się na końcu wylewki.
Jego ruch pozwala otwierać i zamykać wypływ wody oraz regulować temperaturę. Nietypowe umiejscowienie uchwytu jest jednocześnie elementem wzornictwa i praktycznym rozwiązaniem podczas codziennego użytkowania.
W kuchni, gdzie dłonie często są zajęte podczas przygotowywania posiłków albo zabrudzone, baterię można wygodnie obsługiwać również łokciem. Z kolei dla dzieci położenie elementu sterującego bliżej końca wylewki oznacza łatwiejszy dostęp i może wspierać ich samodzielność podczas codziennych czynności.
Uzupełnieniem funkcjonalności jest niewidoczna, obrotowa końcówka wylewki umożliwiająca zmianę rodzaju strumienia z napowietrzonego na natryskowy.
Architektoniczna forma i charakterystyczny detal
NAMI wyróżnia architektoniczna, monolityczna sylwetka. Korpus i wylewka tworzą spójną bryłę, dzięki czemu bateria zachowuje wizualną prostotę niezależnie od charakteru otaczającego ją wnętrza.
Minimalistyczna forma nie oznacza jednak aranżacyjnej monotonii. Ważną rolę odgrywa kolor, który może służyć do budowania nastroju oraz tworzenia powiązań z innymi elementami wystroju.
Matowa czerń wyraźnie zaznacza obecność armatury i dobrze odnajduje się we współczesnych aranżacjach. Połyskujący chrom nadaje jej bardziej uniwersalny charakter, natomiast kolorowy uchwyt może nawiązywać do frontów mebli, posadzki, ceramiki, tekstyliów czy dekoracyjnych dodatków.
Ta sama forma może dzięki temu zmieniać swój charakter wraz z wnętrzem, w którym zostanie zastosowana.
Technologia w służbie wygody
Za minimalistycznym wyglądem NAMI kryją się rozwiązania odpowiadające na potrzeby codziennego użytkowania. Konstrukcja z mosiądzu została zaprojektowana z myślą o trwałości, a sposób sterowania ma zapewniać intuicyjną obsługę zarówno w kuchni, jak i w łazience.
Zastosowana technologia Cold Start pomaga ograniczać niepotrzebne zużycie energii związane z podgrzewaniem wody. Przy uruchomieniu baterii w pozycji wyjściowej wypływa zimna woda, dzięki czemu podgrzewanie nie jest aktywowane wtedy, gdy nie jest potrzebne.
Model jest dostępny w dwóch wariantach wysokości – 273 i 337 mm. Pozwala to dobrać armaturę do sposobu organizacji przestrzeni, rodzaju umywalki lub zlewu oraz indywidualnych założeń projektu.
Kolor jako narzędzie aranżacji
We współczesnych wnętrzach armatura coraz częściej przestaje być wyłącznie elementem użytkowym. Jej kształt, sposób wykończenia i kolor mogą wpływać na odbiór całej przestrzeni.
NAMI pozwala wykorzystać ten potencjał na kilka sposobów. Może kontrastować z otoczeniem albo powtarzać kolor pojawiający się już w innych elementach wyposażenia. Charakterystyczny uchwyt daje dodatkową możliwość budowania relacji pomiędzy armaturą a meblami, materiałami wykończeniowymi czy dekoracjami.
Dzięki temu bateria nie musi narzucać konkretnego stylu aranżacji. Może znaleźć swoje miejsce zarówno w minimalistycznym wnętrzu, jak i w przestrzeni wykorzystującej bardziej zdecydowane zestawienia kolorystyczne.
Swoboda projektowania z NAMI
NAMI nie próbuje definiować jednego idealnego wnętrza. Zamiast tego pozostawia przestrzeń na własne pomysły i różne sposoby interpretacji.
Łączy minimalistyczną estetykę z ergonomiczną obsługą, a możliwość wykorzystania tej samej formy w kuchni i łazience pozwala budować konsekwentny język wzorniczy w całym domu. Kolorystyczne detale dodatkowo ułatwiają dopasowanie armatury do indywidualnego charakteru aranżacji.
Bo kreatywność w urządzaniu domu nie zawsze zaczyna się od wielkich decyzji. Czasem wystarczy jeden dobrze zaprojektowany produkt, który łączy różne przestrzenie i pozwala spojrzeć na nie jak na elementy jednej, spójnej całości.
źródło: AFIR dla FERRO
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
