Komfort wpisany w rytm domu
Poranny prysznic przed wyjściem do pracy, szybka kąpiel dziecka czy wieczorna chwila relaksu – z tej samej łazienki często korzysta cała rodzina, a każdy domownik ma inne przyzwyczajenia.
Dlatego o komforcie strefy prysznicowej decyduje dziś nie tylko jej wygląd. Równie ważne są rozwiązania, które pozwalają korzystać z niej intuicyjnie, bez ciągłego poprawiania ustawień i zastanawiania się, czy temperatura wody za chwilę się zmieni.
W systemie F-BOX odpowiada za to zintegrowany termostat. Dostarcza wodę o ustawionej temperaturze i pomaga utrzymać ją na stabilnym poziomie podczas kąpieli. Pokrętło wyposażono także w blokadę 38°C, która ogranicza ryzyko przypadkowego ustawienia zbyt gorącej wody.
To rozwiązanie istotne zwłaszcza w łazience rodzinnej. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno wtedy, gdy z prysznica korzystają dzieci, jak i osoby starsze, a jednocześnie upraszcza codzienną obsługę.
Sterowanie jednym naciśnięciem
Równie intuicyjnie rozwiązano wybór funkcji natrysku. Przyciski push pozwalają włączyć lub wyłączyć wybrany odbiornik – deszczownicę albo rączkę prysznicową – poprzez proste naciśnięcie.
Każdy przycisk ma własną regulację przepływu. Użytkownik może więc nie tylko zdecydować, skąd popłynie woda, ale również dopasować intensywność strumienia do swoich potrzeb.
Delikatniejszy podczas spokojnego wieczornego prysznica, mocniejszy wtedy, gdy liczy się szybkie odświeżenie – system pozwala zmieniać sposób korzystania ze strefy prysznicowej bez komplikowania obsługi.
Czytelny panel zastępuje rozbudowany zestaw przełączników. Najpotrzebniejsze funkcje pozostają pod ręką, ale same elementy sterujące nie dominują wnętrza.
Technologia ukryta w ścianie
To właśnie sposób połączenia technologii z minimalistyczną formą najlepiej pokazuje ideę F-BOX. Najbardziej rozbudowana część systemu pozostaje niewidoczna. W kompaktowym, okrągłym module ukrytym w ścianie zintegrowano termostat, sterowanie natryskiem, zawory odcinające oraz elementy potrzebne do późniejszego serwisowania. Na zewnątrz pozostaje jedynie panel sterujący.
Takie rozwiązanie pomaga zachować wizualny porządek w strefie prysznica. Armatura staje się integralnym elementem architektury łazienki, zamiast tworzyć rozbudowany zestaw widocznych części technicznych.
F-BOX jest dostępny w dwóch wykończeniach – chromowanym oraz czarnym matowym – i może współpracować z wieloma kolekcjami FERRO, między innymi z serią NOSTRIS. Ułatwia to tworzenie spójnych zestawień zarówno w strefach prysznicowych, jak i wannowo-prysznicowych.
Rozwiązania ważne także dla instalatora
To, czego na co dzień nie widzi użytkownik, ma duże znaczenie podczas montażu i ewentualnego serwisu. F-BOX został skonstruowany tak, aby ułatwić oba te etapy.
Regulacja głębokości w zakresie ±20 mm pozwala dopasować położenie modułu do grubości wykończenia ściany. Zintegrowana poziomica pomaga precyzyjnie ustawić box, a kołnierz do suchej zabudowy usprawnia montaż również w ścianach wykonanych z płyt g-k.
Przemyślano także rozmieszczenie przyłączy. Dolne przyłącza ciepłej i zimnej wody pozwalają ograniczyć liczbę kolanek oraz kształtek, a tym samym uprościć prowadzenie instalacji.
Serwis od frontu bez naruszania ściany
Funkcjonalność systemu nie kończy się wraz z zakończeniem remontu. Najważniejsze komponenty F-BOX pozostają dostępne od frontu, dzięki czemu ich serwis nie wymaga naruszania wykończonej ściany.
Zintegrowane zawory pozwalają dodatkowo odciąć dopływ wody bezpośrednio w module, bez konieczności zamykania instalacji w całym obiekcie. To rozwiązanie, którego użytkownik może na co dzień nie zauważać, ale które ma istotne znaczenie podczas prac konserwacyjnych lub serwisowych.
Na trwałość konstrukcji wpływają również zastosowane materiały i sposób wykonania. Mechanizm przycisków został przetestowany na 500 tysięcy cykli pracy. Box wykonano z wytrzymałego tworzywa ABS, natomiast jego korpus z mosiądzu i stali szlachetnej.
Mniej widocznej technologii, więcej codziennego komfortu
F-BOX pokazuje, że funkcjonalna łazienka nie musi oznaczać coraz większej liczby widocznych elementów, pokręteł i ustawień. Dobrze przemyślana technologia może działać w tle i upraszczać codzienne korzystanie ze strefy prysznicowej.
Stabilna temperatura zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa, intuicyjne sterowanie sprawia, że każdy domownik może szybko wybrać potrzebną funkcję, a płynna regulacja przepływu pozwala dostosować intensywność strumienia do własnych preferencji.
Jednocześnie ukrycie najważniejszych elementów systemu w ścianie pomaga zachować estetyczny porządek i daje większą swobodę aranżacji łazienki. Na widoku pozostaje to, czego rzeczywiście potrzebuje użytkownik.
W F-BOX to, co najważniejsze, pozostaje więc ukryte. Na co dzień odczuwalne są przede wszystkim efekty działania technologii: wygoda, bezpieczeństwo, uporządkowana przestrzeń oraz komfort, który z czasem staje się naturalną częścią dobrze zaprojektowanej łazienki.
źródło: FERRO
grafika ChatGPT na podstawie materiałów producenta
