Słupek ogrodowy Fumagalli STEVEN: minimalistyczne oświetlenie ścieżek
Zbalansowane podświetlenie ciągów komunikacyjnych, stref wypoczynku czy podjazdów wymaga opraw, które nie zdominują przestrzeni swoją formą. Doskonałym rozwiązaniem dostępnym na lange4light.pl jest kompaktowy słupek ogrodowy Fumagalli STEVEN. Ten model udanie łączy dyskretną, nowoczesną estetykę z wyjątkowymi parametrami technicznymi, gwarantującymi bezawaryjne działanie na zewnątrz.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Funkcjonalna i subtelna forma
Konstrukcja modelu STEVEN w pełni realizuje założenia współczesnego minimalizmu. Słupek charakteryzuje się bardzo smukłą, opływową budową o średnicy wynoszącej zaledwie 50 mm oraz wysokości 450 mm. Dzięki takim wymiarom oprawa w ciągu dnia wtapia się w ogrodowe tło, natomiast po zmroku zapewnia precyzyjne, skierowane ku dołowi światło. Taki sposób rozsyłu strumienia eliminuje ryzyko oślepiania użytkowników, subtelnie wyznaczając granice ścieżek i podnosząc bezpieczeństwo na posesji.
Odporność na poziomie premium
Do produkcji słupka STEVEN wykorzystano flagowe rozwiązanie włoskiego producenta – zaawansowaną żywicę techniczną. Tworzywo to jest w pełni ustabilizowane przeciw działaniu promieni słonecznych (UV), co zapobiega żółknięciu, blaknięciu oraz kruszeniu obudowy. O wysokiej jakości wykonania świadczą kluczowe parametry:
  • Wysoka klasa szczelności IP67: Oznacza pełną pyłoszczelność oraz ochronę przed skutkami krótkotrwałego zalania wodą. To jeden z najwyższych stopni ochrony spotykany w lampach ogrodowych.
  • Klasa izolacji II: Podwójna ochrona elektryczna sprawia, że oprawa jest całkowicie bezpieczna i nie wymaga podłączania przewodu uziemienia.
  • Szeroki zakres temperatur: Układy elektroniczne zostały zabezpieczone specjalną powłoką silikonową, co pozwala na stabilną pracę urządzenia w temperaturach od -30°C do nawet +80°C.
Dwa sposoby instalacji
Projektanci zadbali o wszechstronność montażu oprawy STEVEN, dopasowując ją do różnych typów podłoża. W zależności od specyfikacji projektu architektonicznego konstrukcję można zainstalować na dwa sposoby:
  • Bezpośrednio w gruncie: Przy użyciu dedykowanego szpikulca (grota), co idealnie zdaje egzamin na trawnikach, miękkich poboczach oraz rabatach roślinnych.
  • Natynkowo na twardym podłożu: Poprzez przykręcenie podstawy montażowej do stabilnych nawierzchni, takich jak betonowe fundamenty, kostka brukowa czy utwardzone tarasy.
Wydajność i stabilność LED
Wewnątrz słupka zamontowano energooszczędne źródło światła typu G9 LED o mocy 1,7W. W modułach tych zastosowano zaawansowaną technologię połączeń Gold Wire Bonding, która wydłuża żywotność diod i dba o zachowanie stałych parametrów świecenia przez lata. Wbudowany driver (100-240V) zabezpiecza elektronikę przed wahaniami i skokami napięcia w sieci. Z kolei matowy dyfuzor typu Frosted dba o równomierne, delikatne rozproszenie strumienia, tworząc przyjemny dla oka efekt wizualny.
Fumagalli STEVEN – minimalistyczny design i niezawodna technologia LED
Słupek ogrodowy Fumagalli STEVEN to propozycja dla osób poszukujących trwałego, włoskiego designu, który nie wymaga kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych.
źródło i zdjęcia: "LŁ"
