Oświetlenie podtynkowe Fumagalli Teresa: Minimalistyczne downlighty
Odpowiednio dobrane punkty sufitowe decydują o funkcjonalności i klimacie nowoczesnych wnętrz. W portfolio lange4light na szczególną uwagę zasługuje rodzina opraw wpuszczanych typu downlight – Fumagalli Teresa. Ta włoska seria udanie łączy oszczędną, geometryczną formę z zaawansowanymi technologicznie materiałami, gwarantującymi wieloletnią trwałość zarówno w obiektach prywatnych, jak i komercyjnych.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Technologia Resin Material: konstrukcja odporna na próbę czasu
Podobnie jak inne systemy tego producenta, downlighty Teresa bazują na autorskim kompozycie żywicznym. Zastosowanie wysokiej jakości tworzywa zamiast tradycyjnego metalu eliminuje najczęstsze problemy eksploatacyjne:
  • Odporność na korozję: Oprawy są całkowicie niewrażliwe na działanie wilgoci i pary wodnej, przez co nie rdzewieją.
  • Stabilizacja UV: Obudowy nie wykazują tendencji do żółknięcia ani płowienia – zachowują swój pierwotny, estetyczny odcień nawet przy intensywnym nasłonecznieniu pomieszczeń.
  • Bezpieczna konstrukcja (Klasa II): Podwójna izolacja elektryczna podnosi standardy bezpieczeństwa i pozwala na montaż bez konieczności wyprowadzania uziemienia.
  • Dopracowana estetyka: Na powierzchni opraw po montażu nie widać żadnych śrub ani elementów łączących, co zapewnia idealnie gładką linię sufitu.
Komfort wizualny i ochrona wzroku
Oprawy Teresa zaprojektowano w taki sposób, aby zapobiegać zmęczeniu oczu podczas pracy i odpoczynku. Zastosowanie matowych dyfuzorów z PMMA (w odmianach OPAL) pozwala na uzyskanie miękkiego, optymalnie rozproszonego strumienia światła. Konstrukcja ta skutecznie redukuje zjawisko olśnienia, dbając o przyjazną dla wzroku atmosferę w każdym pomieszczeniu.
Przegląd modeli z serii Teresa – od wersji mikro do wielkogabarytowych
Szeroki wybór średnic oraz zróżnicowane stopnie szczelności ułatwiają stworzenie jednolitego systemu oświetleniowego w całym budynku:
  • Teresa 50: Najmniejszy, bardzo dyskretny model o wysokiej klasie szczelności IP67. Przystosowany do żarówek G9 LED, świetnie sprawdza się w miejscach mocno narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.
  • Teresa 90: Klasyczny downlight o popularnej średnicy Ø90 mm i głębokości montażowej wynoszącej 100 mm. Działa z uniwersalnym źródłem GU10 LED, oferując ochronę części optycznej na poziomie IP55.
  • Teresa 160: Oprawa średniej wielkości (dostępna m.in. w wersji TERESA 160 OPAL) charakteryzująca się parametrem IP55. Współpracuje z wydajnymi źródłami GX53 LED o mocy 10W – optymalna do łazienek, salonów i ciągów komunikacyjnych.
Oprawa wpuszczana downlight Fumagalli TERESA - minimalistyczna, geometryczna forma oprawy doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i minimalistycznymi aranżacjami wnętrz
  • Teresa 260: Największy przedstawiciel tej rodziny o szerokiej płaszczyźnie świecenia i klasie szczelności IP55. Wykorzystuje mocne źródła GX53 LED (generujące strumień nawet do 1660 lm), dedykowane do głównych stref użytkowych.
Technologia CCT: swobodna zmiana barwy światła
Dużym udogodnieniem w modelach od rozmiaru Teresa 90 wzwyż jest dołączanie do zestawu energooszczędnych źródeł LED z certyfikacją TÜV-SUD / TÜV-CB. Żarówki te wyposażone są w zintegrowany system CCT, który pozwala na ręczne ustawienie pożądanej temperatury barwowej za pomocą prostego przełącznika na obudowie jeszcze przed montażem. Do wyboru są trzy warianty:
  • 3000K (barwa ciepła): idealna do sypialni oraz stref przeznaczonych do odpoczynku.
  • 4000K (barwa neutralna): uniwersalne światło do kuchni, korytarzy i codziennego użytku.
  • 6500K (barwa chłodna): sprzyjająca koncentracji, polecana do gabinetów i miejsc pracy.
Łatwa instalacja i ekonomiczne użytkowanie
W przeciwieństwie do jednorazowych paneli z wbudowaną elektroniką, system Fumagalli opiera się na wymiennych źródłach światła. Ewentualna wymiana żarówek typu GU10 lub GX53 jest intuicyjna i nie wymaga demontażu całej lampy z sufitu, co znacznie obniża koszty konserwacji. Dodatkowo oprawy posiadają zintegrowany układ zasilania – podłącza się je bezpośrednio pod napięcie sieciowe, eliminując potrzebę montowania zewnętrznych transformatorów.
Seria downlightów Teresa to doskonały przykład włoskiego wzornictwa połączonego z funkcjonalnością. Kompletne zestawienie modeli z tej linii można znaleźć na platformie dystrybucyjnej lange4light
źródło i zdjęcia: "LŁ"
