Nowoczesna odsłona klasyki: Poznaj oprawy z serii Roby marki Fumagalli
Wybór oświetlenia wokół domu wymaga balansu pomiędzy estetyką a odpornością na czynniki zewnętrzne. Ciekawą propozycją w ofercie lange4light jest rodzina opraw Roby, stworzona przez włoskiego producenta Fumagalli. Seria ta reprezentuje nurt modern revival style, czyli nowoczesną interpretację tradycyjnej, czworokątnej latarni ogrodowej. Dzięki minimalistycznym detalom te geometryczne lampy doskonale współgrają zarówno z architekturą klasyczną, jak i na wskroś współczesnymi bryłami budynków.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Zaawansowane tworzywo zamiast korodującego metalu
Głównym wyróżnikiem produktów z linii Roby jest technologia ich produkcji, która na stałe rozwiązuje problem niszczenia zewnętrznych punktów świetlnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych lamp metalowych, które pod wpływem wilgoci rdzewieją i wymagają regularnego odnawiania, Fumagalli stosuje autorski kompozyt.
Wszystkie elementy konstrukcyjne modeli Roby powstają z wysokiej jakości żywicy technicznej. Wybór tego materiału niesie za sobą konkretne korzyści:
  • Całkowita odporność na rdzę i utlenianie: Tworzywo nie wchodzi w reakcję z wodą ani powietrzem, co eliminuje problem korozji.
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: Oprawy są zabezpieczone przed słońcem, dzięki czemu materiał nie żółknie, nie kruszeje i nie traci swojego pierwotnego koloru.
  • Trwałość w trudnym klimacie: Lampy świetnie znoszą skrajne temperatury, uderzenia oraz wysoką wilgotność. Zdają egzamin nawet w rejonach nadmorskich, gdzie obecność soli w atmosferze błyskawicznie niszczy standardowe oprawy.
  • Bezpieczny klosz: Przezroczysty polimetakrylan metylu (PMMA) gwarantuje optymalne rozproszenie światła, będąc jednocześnie materiałem odpornym na pęknięcia.
Jeden wzór, wiele możliwości zastosowania
Seria Roby opiera się na koncepcji modułowej. Uniwersalna, dopracowana głowica oświetleniowa o wymiarach 196 x 196 mm (wysokość 210 mm) – przy zastosowaniu odpowiednich mocowań i słupków – pozwala na stworzenie kilku różnych wariantów:
Słupek ogrodowy DISMA: Niski wariant stojący, idealny do montażu wzdłuż ścieżek, przy rabatach kwiatowych czy jako dekoracyjne podświetlenie murków i elementów ogrodzenia.
Słupek ogrodowy GIAFFA: Wyższa, klasyczna latarnia, która sprawdzi się na otwartej przestrzeni, przy podjazdach samochodowych oraz wzdłuż głównych alejek.
Lampa wisząca SICAR: Opcja przeznaczona pod zadaszenia. Doskonale ozdobi wnętrza altan, zadaszonych tarasów oraz strefę wejściową nad drzwiami.
Kinkiet ścienny NARDO: Oprawa elewacyjna montowana bezpośrednio na ścianie budynku. Konstrukcja pozwala na zamocowanie klosza skierowanego w górę lub w dół, co ułatwia dopasowanie strumienia światła do ukształtowania fasady.
Specyfikacja techniczna i bezpieczeństwo
Projektując linię Roby, producent położył duży nacisk na parametry użytkowe:
  • Gwint E27: Oprawy posiadają uniwersalne, wymienne źródło światła. Użytkownik ma pełną swobodę w doborze mocy oraz temperatury barwowej żarówek LED.
  • Klasa szczelności IP55: Zapewnia wysoką odporność na zapylenie oraz strugi wody z dowolnego kierunku, co gwarantuje bezawaryjną pracę podczas ulew czy w zasięgu zraszaczy ogrodowych.
  • Klasa izolacji II: Podwójna izolacja elektryczna podnosi poziom bezpieczeństwa i sprawia, że oprawa nie wymaga podłączenia uziemienia.
  • Certyfikaty: Produkty spełniają normy CE, a wersje wyposażone fabrycznie w energooszczędne źródła LED posiadają prestiżowy certyfikat TÜV-CB.
Harmonijna aranżacja przydomowej przestrzeni
Kolekcja Roby pozwala na zachowanie pełnej spójności wizualnej wokół całej posesji. Bez problemu można połączyć kinkiety na elewacji z niskimi słupkami w ogrodzie i wiszącą lampą na tarasie – zachowując identyczny wzór oraz kolorystykę (oprócz klasycznej czerni, oprawy występują w wersji białej oraz szarej).
Pełną ofertę marki Fumagalli znajdziesz TUTAJ.
źródło i zdjęcia: "LŁ"
