Jak powstają lampy Fumagalli? Poznaj sekrety technologii FUMATECH® w ofercie lange4light
Poszukiwanie oświetlenia zewnętrznego, które przetrwa lata bez ciągłego odnawiania i czyszczenia, bywa wyzwaniem. Odpowiedzią na te potrzeby są produkty marki Fumagalli, dostępne w ofercie lange4light. Ich wyjątkowa odporność to zasługa opatentowanego rozwiązania FUMATECH®. System ten w nowatorski sposób łączy konstrukcyjną stabilność stali z całkowitą odpornością na rdzę, jaką gwarantuje nowoczesny kompozyt żywiczny.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Wizualną prezentację budowy tych opraw można zobaczyć TUTAJ.
Konstrukcja słupa Fumagalli: trzy kroki do absolutnej trwałości
Tradycyjne latarnie ogrodowe i uliczne często posiadają słabe punkty, które z czasem ulegają zniszczeniu. Aby temu zapobiec, inżynierowie zaprojektowali unikalną, trójwarstwową budowę komponentów:
1. Stalowy rdzeń konstrukcyjny (Metal Pole Structure): Wewnątrz każdego elementu znajduje się mocny profil ze stali. Jest on w całości cynkowany ogniowo metodą pełnego zanurzenia, co chroni go z każdej strony. Daje to konstrukcji taką samą sztywność i odporność na wiatr czy obciążenia, jak w przypadku klasycznych słupów metalowych.
2. Poliuretanowe wypełnienie (Expanse): Środek wypełnia gęsta, sztywna pianka poliuretanowa. Jej zadaniem jest trwałe i stabilne połączenie wewnętrznej stali z zewnętrzną warstwą, co wzmacnia całą konstrukcję.
3. Zewnętrzny pancerz z żywicy (Outer Resin): Zewnętrzną powłokę stanowi jednolity odlew z żywicy odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Brak szwów i łączeń sprawia, że wewnętrzne elementy są całkowicie odcięte od wilgoci i powietrza.
Dlaczego warto postawić na system FUMATECH®?
  • Dożywotnia ochrona przed rdzą: Lampy nie korodują nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych – świetnie radzą sobie w pasie nadmorskim (gdzie powietrze jest zasolone) oraz w zanieczyszczonym środowisku miejskim. Producent zapewnia dożywotnią gwarancję na brak korozji.
  • Koniec z malowaniem i renowacją: Tworzywo jest barwione w masie, co oznacza, że kolor jest częścią materiału. Dzięki temu powłoka nie odpryskuje, nie łuszczy się i nie wymaga żadnych poprawek lakierniczych.
  • Trwały kolor mimo słońca i mrozu: Zastosowane filtry oraz stabilizatory UV sprawiają, że powierzchnia nie płowieje pod wpływem słońca i zachowuje swój estetyczny wygląd zarówno podczas upałów, jak i silnych mrozów.
  • Wysokie bezpieczeństwo elektryczne (Klasa II): Zastosowanie podwójnej izolacji znacząco podnosi poziom ochrony i bezpieczeństwa podczas użytkowania systemów elektrycznych na zewnątrz.
  • Solidność i ognioodporność: Materiał cechuje się dużą sztywnością i odpornością na przypadkowe uderzenia. Dodatkowo jest to tworzywo samogasnące i bezpieczne pożarowo.
  • Ochrona przed ogrodową chemią: Lampy są w pełni odporne na kontakt ze środkami chemicznymi, w tym na działanie agresywnych nawozów sztucznych stosowanych przy pielęgnacji trawników.
  • Wygodniejszy montaż: Połączenie stali z lekkimi kompozytami sprawia, że produkty są łatwiejsze w transporcie i prostsze w instalacji niż tradycyjne, ciężkie słupy.
  • Modułowość i swoboda aranżacji: Elementy z oferty Fumagalli można ze sobą swobodnie łączyć. Wymienne części pozwalają na stworzenie tysięcy różnorodnych zestawień dopasowanych do konkretnego projektu.
Wszystkie rozwiązania tej marki powstają w oparciu o surowe normy europejskie, co stanowi najlepsze potwierdzenie ich standardu. Pełny asortyment Fumagalli jest dostępny na platformie dystrybucyjnej lange4light – zapraszamy do zapoznania się z ofertą TUTAJ.
źródło i zdjęcia: "LŁ"
