Czym są systemy grid-tied?
Systemy połączone z siecią, znane jako grid-tied, współpracują z instalacją fotowoltaiczną oraz siecią elektroenergetyczną. CyberPower oferuje w tym segmencie wysoce wydajny inwerter, który umożliwia nie tylko produkowanie własnej energii elektrycznej, ale także przesyłanie nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.
Takie rozwiązanie może pomóc ograniczyć koszty energii i lepiej wykorzystać potencjał paneli słonecznych. Ważną rolę odgrywa również monitoring w czasie rzeczywistym, który ułatwia zarządzanie systemem i wspiera osiąganie maksymalnego zwrotu z inwestycji.
Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejszy scenariusz ma jedynie charakter informacyjny. Aby skonfigurować system, prosimy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.
Energia słoneczna w codziennym zasilaniu
Inwerter CyberPower przeznaczony do systemów grid-tied współpracuje z panelami słonecznymi, dzięki czemu instalacja może dostarczać odnawialną i czystą energię. Użytkownicy zyskują możliwość ograniczenia wydatków na energię, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz korzystania z zasobów energii słonecznej dostępnych każdego dnia.
To rozwiązanie jest szczególnie istotne tam, gdzie liczy się stabilna współpraca instalacji PV z siecią oraz sprawne zarządzanie energią produkowaną przez panele.
Wysoka sprawność konwersji DC na AC
Jedną z kluczowych cech systemu jest wysoka sprawność energetyczna konwersji prądu stałego na przemienny. Sprawność DC na AC na poziomie do 98,9% pomaga ograniczać straty podczas przekształcania energii i wspiera oszczędne działanie instalacji.
Niższe straty konwersji oznaczają lepsze wykorzystanie energii produkowanej przez panele słoneczne. W praktyce przekłada się to na bardziej efektywną pracę systemu oraz mniejsze marnowanie energii.
Obudowa IP65 do pracy na zewnątrz
Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i jest wyposażony w wodoodporną obudowę o stopniu ochrony IP65. Taka konstrukcja chroni urządzenie przed wodą, kurzem, brudem i piaskiem.
Solidna obudowa zabezpiecza wewnętrzne elementy elektroniczne, co ma znaczenie dla trwałości systemu oraz jego niezawodnej pracy w wymagających warunkach środowiskowych.
Ciche chłodzenie bez wentylatora
Inwerter został zaprojektowany z myślą o naturalnej konwekcji chłodzącej. Oznacza to, że odprowadzanie ciepła odbywa się bez konieczności stosowania wentylatora, co pomaga zapobiegać nadmiernemu wzrostowi temperatury systemu.
Konstrukcja bezwentylatorowa ogranicza również hałas i wibracje akustyczne. To ważne w miejscach, gdzie liczy się komfort użytkowania oraz cicha praca urządzeń technicznych.
Monitoring energii w czasie rzeczywistym
Produkt jest kompatybilny z rejestratorem danych, który umożliwia bieżący dostęp do informacji o energii słonecznej. Użytkownicy mogą sprawdzać najnowsze dane dotyczące pracy instalacji za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów.
Monitoring w czasie rzeczywistym pomaga szybciej oceniać wydajność systemu, kontrolować produkcję energii i reagować na zmiany w pracy instalacji. Dzięki temu łatwiej utrzymać optymalne działanie całego rozwiązania.
Możesz dodać ten fragment po sekcji o monitoringu energii w czasie rzeczywistym:
Pełna kontrola nad pracą systemu PV
Produkt współpracuje z panelami słonecznymi, zapewniając dostęp do odnawialnej i czystej energii, a jednocześnie pomaga ograniczać koszty zasilania i korzystać z potencjału energii słonecznej.
Wygodną kontrolę pracy całego systemu umożliwia wyświetlacz statusu LCD, który pokazuje precyzyjne dane, takie jak uzysk energii oraz informacje z multimetru w czasie rzeczywistym.
Wysoka sprawność konwersji DC na AC, sięgająca do 97,7%, ogranicza straty energii i wspiera optymalne działanie instalacji, a technologia MPPT o sprawności śledzenia do 99,9% pozwala uzyskać możliwie najwyższą ilość energii z paneli.
Urządzenie jest przystosowane do pracy na zewnątrz dzięki wodoodpornej obudowie IP65, naturalnej konwekcji chłodzącej i bezwentylatorowej konstrukcji, która zmniejsza hałas oraz wibracje.
Szeroki zakres temperatur pracy, sięgający od -25 do 60°C, pozwala zachować stabilność działania w różnych warunkach środowiskowych. System może być także połączony z rejestratorem danych oraz platformą Terra Online Power Monitoring Platform, która zapewnia centralne monitorowanie i zarządzanie instalacją przez portal internetowy lub aplikację mobilną, w tym dostęp do danych w czasie rzeczywistym, raportów okresowych, statusu urządzeń i dzienników pracy.
Jak technologia MPPT zwiększa uzysk energii?
System wykorzystuje technologię śledzenia maksymalnego punktu mocy, czyli MPPT. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby osiągać sprawność śledzenia do 99,5%, co pozwala pozyskiwać możliwie najwyższą ilość energii słonecznej dostępną w danych warunkach.
MPPT pomaga instalacji pracować bliżej optymalnego punktu mocy paneli. Dzięki temu użytkownik może lepiej wykorzystać potencjał fotowoltaiki, także wtedy, gdy nasłonecznienie zmienia się w ciągu dnia.
System grid-tied jako inwestycja w efektywność
Systemy połączone z siecią CyberPower łączą wysoką sprawność inwertera, technologię MPPT, odporną obudowę IP65, ciche chłodzenie oraz monitoring online. To zestaw funkcji, który wspiera efektywne wykorzystanie energii słonecznej i ułatwia zarządzanie instalacją fotowoltaiczną.
Dla użytkowników oznacza to większą kontrolę nad produkcją energii, lepsze wykorzystanie potencjału paneli słonecznych i możliwość ograniczenia strat w codziennej pracy systemu.
źródło: CyberPower Systems, zdjęcie: kompozycja ChatGPT na podstawie zdjęć CyberPower
