UZIN NC 161. Masa samopoziomująca na mokre podłoże bez limitów wilgotności
Wilgotne podłoże cementowe zwykle komplikuje prace podłogowe. Standardowe masy niwelujące, zwłaszcza anhydrytowe, nie są projektowane do długotrwałego kontaktu z wodą, dlatego wykonawcy muszą czekać na wyschnięcie betonu albo stosować kosztowne bariery odcinające wilgoć. UZIN NC 161 pokazuje inne podejście: najpierw wyrównanie trudnego podłoża, a dopiero potem izolacja lub montaż systemu takiego jak PLURAFILM HYDRO.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Dlaczego tradycyjne masy boja się wody?
W przygotowaniu podłoży pod wykładziny, parkiety i posadzki elastyczne wilgoć jest jednym z najczęstszych źródeł problemów. Dotyczy to zarówno nowych jastrychów, które nie osiągnęły jeszcze wymaganych parametrów, jak i starych podłoży cementowych pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności.
W praktyce wykonawczej oznacza to ryzyko odspojeń, pęknięć, utraty przyczepności kolejnych warstw i uszkodzenia całego układu podłogowego. Szczególnie wrażliwe są masy anhydrytowe, które pod wpływem długotrwałego zawilgocenia mogą tracić swoje właściwości.
Dlatego w klasycznym systemie prac wykonawca najpierw zabezpiecza podłoże przed wilgocią, a dopiero później przystępuje do niwelowania powierzchni.
UZIN NC 161 zmienia ten porządek. W materiałach technicznych i prezentacji produktu pojawia się mocne sformułowanie: masa może być stosowana na mokrych podłożach cementowych „bez żadnych limitów wilgotności”.
To właśnie ta cecha odróżnia ją od większości standardowych mas niwelujących i sprawia, że produkt jest szczególnie interesujący dla ekip pracujących na trudnych, niedosuszonych lub stale wilgotnych podłożach.
UZIN NC 161 — czym wyróżnia się ta masa?
UZIN NC 161 to cementowa, samorozpływna masa szpachlowa przeznaczona do niwelowania i wyrównywania podłoży w wymagających warunkach. Jej kluczową cechą jest odporność na wodę oraz wilgoć alkaliczną, czyli środowisko typowe dla podłoży cementowych.
W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych mas, UZIN NC 161 nie wymaga, aby podłoże przed aplikacją osiągnęło standardowo przyjmowane limity wilgotności. Rozwiązanie można stosować bezpośrednio na mokrych podłożach cementowych, przy użyciu dedykowanego gruntu.
Dla wykonawcy oznacza to możliwość pracy tam, gdzie klasyczny system wymagałby długiego oczekiwania, dodatkowego zabezpieczenia albo zastosowania większej ilości żywic.
Masa jest przewidziana do wykonywania warstw od 3 do 20 mm. Może być stosowana w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak łazienki, łaźnie, strefy prysznicowe czy baseny. To ważne nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, lecz także w obiektach publicznych, hotelach, strefach wellness oraz tam, gdzie podłoże jest stale narażone na kontakt z wilgocią.
Masa na mokry beton
Największą zmianą w podejściu do prac podłogowych jest możliwość odwrócenia kolejności technologicznej. W tradycyjnym układzie barierę odcinającą wilgoć wykonuje się bezpośrednio na surowym betonie, a dopiero później na tak przygotowane podłoże trafia masa szpachlowa lub niwelująca.
Wylewam masę na MOKRE podłoże! Bez żadnych limitów wilgotności
Przy UZIN NC 161 system można zaprojektować inaczej. Najpierw wykonawca wylewa masę na wilgotne podłoże cementowe, wyrównuje powierzchnię i tworzy gładką warstwę roboczą. Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię trafia izolacja, żywica lub membrana odcinająca wilgoć.
To rozwiązanie ma znaczenie praktyczne. Surowy beton bywa nierówny, chropowaty i bardzo chłonny. Nakładanie na niego żywicy wymaga większej ilości materiału, bo preparat musi wypełnić pory, zagłębienia i nierówności. Po wcześniejszym zastosowaniu masy UZIN NC 161 powierzchnia jest równa i gładka, więc bariera odcinająca wilgoć może zostać wykonana w bardziej kontrolowany sposób.
W materiałach opisano to jako „Odwrócenie procesu technologicznego”. W praktyce oznacza to nie tylko zmianę kolejności robót, lecz także realną oszczędność materiału i czasu na budowie.
Oszczędność żywicy i mniej etapów pracy
Jednym z najmocniejszych argumentów za zastosowaniem UZIN NC 161 jest możliwość ograniczenia zużycia żywicy epoksydowej lub innych środków stosowanych jako bariera odcinająca wilgoć. Kluczowe jest tu przygotowanie idealnie gładkiej powierzchni przed wykonaniem izolacji.
Jeżeli żywicę nakłada się bezpośrednio na nierówny beton, jej zużycie rośnie. Materiał musi wypełnić zagłębienia, związać luźniejsze fragmenty struktury i stworzyć szczelną warstwę na powierzchni, która nie zawsze jest jednorodna. Po wcześniejszym zniwelowaniu podłoża masą UZIN NC 161 żywica trafia na gładką warstwę, co pozwala lepiej kontrolować jej zużycie.
Dodatkową korzyścią jest możliwość rezygnacji z posypywania świeżej żywicy piaskiem kwarcowym. Ten etap w klasycznych systemach bywa czasochłonny, generuje dodatkowe koszty i wymaga sprzątania nadmiaru kruszywa. Przy odpowiednim układzie warstw można więc ograniczyć zarówno koszt materiałów, jak i liczbę czynności wykonywanych na budowie.
Właśnie dlatego UZIN NC 161 jest interesujący nie tylko jako masa samopoziomująca, ale jako element całego systemu podłogowego. Jego wartość ujawnia się szczególnie tam, gdzie problemem jest wilgotny beton, presja czasu oraz konieczność przygotowania podłoża pod materiały wrażliwe na wilgoć.
Kiedy można wejść na UZIN NC 161?
Według podanych informacji na masę UZIN NC 161 można wchodzić po około 3 godzinach od wylania. Ten czas dotyczy warunków optymalnych, czyli temperatury około 20°C i wilgotności względnej powietrza na poziomie 65%.
W praktyce wykonawczej zawsze trzeba uwzględnić warunki na budowie. Niższa temperatura, słabsza wentylacja, większa wilgotność powietrza lub grubsza warstwa materiału mogą wydłużyć czas wiązania i dalszej obróbki. Dlatego podany czas należy traktować jako orientacyjny, a decyzję o kolejnych etapach prac podejmować z uwzględnieniem zaleceń producenta i rzeczywistych warunków wykonania.
Szybka możliwość wejścia na powierzchnię ma jednak duże znaczenie organizacyjne. Pozwala sprawniej planować kolejne prace, szczególnie w obiektach komercyjnych, remontach prowadzonych pod presją terminu oraz inwestycjach, w których każda doba przestoju oznacza dodatkowe koszty.
Podłoże pod PLURAFILM HYDRO
UZIN NC 161 może być stosowany jako warstwa przygotowująca pod nowoczesne systemy hydroizolacyjne i membrany odcinające wilgoć. Dobrym przykładem jest PLURAFILM HYDRO, czyli dwustronnie samoprzylepna paroizolacja, która pełni jednocześnie funkcję suchego kleju i bariery odcinającej wilgoć.
Membrana tego typu wymaga idealnie gładkiego podłoża. To właśnie tutaj masa UZIN NC 161 pełni ważną rolę: niweluje trudne, mokre podłoże cementowe i tworzy równą powierzchnię przygotowaną pod dalszy montaż. Dzięki temu PLURAFILM HYDRO może być aplikowany w warunkach bardziej przewidywalnych, bez konieczności pracy na chropowatym betonie.
Na membranie można układać różne typy wykładzin, w tym PVC i CV, panele winylowe LVT, wykładziny kauczukowe, tekstylne, płytki dywanowe, tkane winyle, wykładziny bez PVC i chloru, płytki z kwarcowego winylu oraz wybrane okładziny specjalistyczne. W opisach produktu podkreślono, że podłoga ułożona na PLURAFILM HYDRO jest gotowa do obciążania, użytkowania, spawania i fugowania natychmiast po instalacji.
W tym układzie UZIN NC 161 pozostaje produktem bazowym, który rozwiązuje problem podłoża, a PLURAFILM HYDRO jest kolejnym elementem systemu pozwalającym bezpiecznie zamontować warstwę użytkową.
Gdzie sprawdzi się UZIN NC 161?
Masa UZIN NC 161 jest szczególnie przydatna tam, gdzie podłoże cementowe pozostaje wilgotne, a mimo to trzeba przygotować je pod wykładzinę, parkiet lub system izolacyjny. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i remontów, w których wykonawca nie ma komfortu długiego oczekiwania na wyschnięcie betonu.
Produkt może znaleźć zastosowanie w łazienkach, prysznicach, łaźniach, basenach, pomieszczeniach technicznych, obiektach komercyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wilgoć jest stałym lub powtarzalnym obciążeniem podłoża.
Czy masa UZIN NC 161 nadaje się do basenów?
Odpowiedź brzmi: tak, masa może być stosowana również w takich strefach, ponieważ jest przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i niwelowania powierzchni w pomieszczeniach mokrych oraz trwale wilgotnych.
To ważna informacja dla wykonawców pracujących z wykładzinami wilgociowrażliwymi, takimi jak PVC, kauczuk czy wybrane posadzki tekstylne. W takich systemach błąd na etapie przygotowania podłoża może skutkować kosztownymi reklamacjami, dlatego odporność masy na wilgoć i możliwość pracy w trudnych warunkach są realną przewagą technologiczną.
System dla trudnych podłoży
UZIN NC 161 nie jest po prostu kolejną masą samopoziomującą. To produkt, który pozwala inaczej zaplanować prace na wilgotnym podłożu cementowym. Dzięki odporności na wodę i wilgoć alkaliczną umożliwia wykonanie gładkiej, stabilnej warstwy jeszcze przed zastosowaniem bariery odcinającej wilgoć.
Najważniejsza korzyść polega na tym, że wykonawca może najpierw uporządkować i wyrównać problematyczne podłoże, a dopiero potem wykonać izolację lub zastosować membranę PLURAFILM HYDRO. Taki układ może ograniczyć zużycie żywicy, wyeliminować etap piaskowania i skrócić prace przygotowawcze.
Fenomen wśród mas niwelujących
W kontekście pracy na mokrych podłożach cementowych nie jest to tylko hasło marketingowe, ale opis technologii, która odpowiada na jeden z najbardziej praktycznych problemów wykonawców: jak przygotować równe, bezpieczne i gotowe do dalszych warstw podłoże wtedy, gdy wilgoć nie pozwala pracować standardowymi metodami.
UZIN NC 161 szczególnie dobrze wpisuje się w potrzeby ekip podłogowych, parkieciarzy i wykonawców wykładzin, którzy pracują na trudnych, niedosuszonych lub stale wilgotnych jastrychach. W połączeniu z odpowiednim gruntem, barierą odcinającą wilgoć albo membraną PLURAFILM HYDRO może tworzyć system pozwalający bezpiecznie przejść od problematycznego betonu do gotowej warstwy użytkowej.
źródło i zdjęcia: UZIN Utz Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
