Zbiornik do ciasnej kotłowni? Galmet Slim rozwiązuje problem braku miejsca i wąskich drzwi
Modernizacja kotłowni w starym domu często zaczyna się od prostego, ale kosztownego problemu: jak wnieść duży zbiornik ciepłej wody przez wąskie drzwi lub ciasne zejście do piwnicy? Seria Galmet Slim powstała właśnie z myślą o takich sytuacjach. Smukłe ogrzewacze wody mają zredukowaną średnicę, a jednocześnie zachowują pełną pojemność i dobre parametry izolacyjne.
Galmet Elektryczne ogrzewacze wody i wymienniki c.w.u
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Zbiornik do ciasnej kotłowni bez przeróbek budowlanych
Firma Galmet oferuje specjalistyczne zbiorniki typu Slim, które dzięki zmniejszonej średnicy sprawdzają się tam, gdzie standardowy podgrzewacz wody mógłby po prostu nie przejść przez drzwi. Modele o pojemności 200, 250 i 300 litrów mają średnicę zewnętrzną wynoszącą 600 mm, czyli 60 cm.
To ważna informacja szczególnie dla właścicieli starszych domów, wąskich piwnic i kotłowni o ograniczonym dostępie. W praktyce smukła konstrukcja może pozwolić uniknąć demontażu futryn, poszerzania przejść lub innych kosztownych i czasochłonnych prac budowlanych wykonywanych tylko po to, by wnieść zbiornik do pomieszczenia.
Mniejsza średnica nie oznacza rezygnacji z funkcjonalności. Ogrzewacze Galmet Slim pozostają pełnowymiarowymi zbiornikami ciepłej wody użytkowej. Dzięki izolacji z pianki poliuretanowej zachowują dobre parametry cieplne, co ma znaczenie zarówno dla komfortu korzystania z ciepłej wody, jak i dla ograniczania strat energii.
Tower Slim czy Tower Bival Slim?
W serii dostępne są dwa główne warianty, które różnią się sposobem współpracy ze źródłami ciepła. Tower Slim to model z jedną wężownicą. Jest przeznaczony do instalacji, w których zbiornik ma współpracować z jednym źródłem ciepła, na przykład kotłem gazowym, olejowym, na pelet lub na paliwo stałe.
Tower Bival Slim ma dwie wężownice, dlatego daje większą elastyczność przy modernizacji instalacji. Pozwala jednocześnie podłączyć tradycyjny kocioł oraz drugie źródło ciepła, najczęściej kolektory słoneczne. W typowym układzie górna wężownica współpracuje z kotłem, a dolna z instalacją solarną.
Gdy kilka centymetrów ratuje całą kotłownię | Tower Slim i Tower Biwal Slim w praktyce
To rozwiązanie może być szczególnie przydatne wtedy, gdy modernizacja domu odbywa się etapami. Zbiornik można przygotować do współpracy z odnawialnym źródłem energii nawet wtedy, gdy kolektory słoneczne zostaną zamontowane dopiero w przyszłości.
Większa pojemność i rozbieralna izolacja
Galmet oferuje także większe zbiorniki Slim o pojemności 500, 800 i 1000 litrów. W ich przypadku problemem nie jest wyłącznie szerokość drzwi, ale również transport przez trudne ciągi komunikacyjne, schody, korytarze czy pomieszczenia techniczne.
Dlatego przy większych litrażach producent stosuje rozbieralną izolację. Sam zbiornik można łatwiej przenieść przez wąskie przejścia, a izolację zamontować ponownie już w docelowym miejscu. Po złożeniu średnica całkowita takiego urządzenia wynosi około 95 cm.
Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne dla instalatorów, którzy pracują przy modernizacjach istniejących budynków. W nowych domach łatwiej zaplanować kotłownię pod konkretny zbiornik, ale w starszych obiektach często trzeba dopasować urządzenie do warunków, których nie da się już wygodnie zmienić.
Wysokość pomieszczenia pod kontrolą
Smukła konstrukcja ma jedną konsekwencję, o której trzeba pamiętać przed zakupem. Zbiorniki Galmet Slim są węższe od standardowych, ale z reguły wyższe. Przed montażem należy więc dokładnie zmierzyć wysokość kotłowni lub piwnicy.
Nie chodzi wyłącznie o to, czy sam zbiornik zmieści się w pomieszczeniu. Trzeba również uwzględnić miejsce na przyłącza hydrauliczne, ewentualne elementy instalacji oraz wygodny dostęp serwisowy. To szczególnie istotne w niskich piwnicach, gdzie każdy centymetr przestrzeni nad urządzeniem może mieć znaczenie.
Anoda i grzałka elektryczna jako praktyczne dodatki
Przy planowaniu montażu warto zwrócić uwagę także na anodę. W niskich pomieszczeniach obsługa klasycznej anody magnezowej może być niewygodna, ponieważ jej wymiana wymaga odpowiedniej ilości miejsca nad zbiornikiem. Alternatywą jest anoda łańcuszkowa, którą łatwiej zamontować po ustawieniu urządzenia.
Jeszcze wygodniejszym rozwiązaniem może być aktywna anoda tytanowa. Nie wymaga okresowej wymiany, co ogranicza konieczność serwisowania i ułatwia eksploatację zbiornika w ciasnej kotłowni.
W zbiornikach można również zastosować komplet elektryczny. To praktyczne rozwiązanie na lato, gdy nie ma potrzeby uruchamiania głównego kotła tylko po to, by podgrzać wodę użytkową. Grzałka może współpracować z energią z instalacji fotowoltaicznej albo korzystać z prądu w tańszej taryfie.
Rozwiązanie dla trudnych modernizacji
Zbiorniki Galmet Slim nie są potrzebne w każdym budynku. W kotłowniach z szerokim dostępem i dużą ilością miejsca standardowy podgrzewacz wody może być wystarczający. Ich przewaga ujawnia się jednak tam, gdzie montaż zwykłego zbiornika oznaczałby dodatkowe prace budowlane, problemy logistyczne lub kompromisy przy wyborze pojemności.
Seria Slim pozwala połączyć dużą pojemność, dobrą izolacyjność i łatwiejszy transport przez wąskie przejścia. Dla właścicieli starszych domów oraz instalatorów pracujących w trudnych warunkach może to być prosty sposób na sprawną modernizację kotłowni bez niepotrzebnego kucia, demontażu i dodatkowych kosztów.
źródło i zdjęcia: Galmet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
