PFB Blue zamiast zwykłej tektury. Tak zabezpieczysz nową podłogę podczas remontu
Świeżo ułożona podłoga może zostać uszkodzona jeszcze przed oddaniem inwestycji. Wystarczy piasek na butach, rozlana woda albo przesuwające się zabezpieczenie. Mata PFB Blue firmy UZIN ma rozwiązać ten problem, łącząc paroprzepuszczalność, wodoodporność i stabilność podczas prac wykończeniowych.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Dlaczego świeżo ułożona podłoga wymaga szczególnej ochrony?
Końcowy etap remontu lub budowy bywa dla podłogi jednym z najbardziej ryzykownych momentów. Parkiet, panele winylowe, wykładzina, laminat czy posadzka z płytek są już gotowe, ale po pomieszczeniach nadal poruszają się kolejne ekipy. Montowane są drzwi, kuchnie, blaty, urządzenia sanitarne, a ściany często wymagają jeszcze malowania lub poprawek.
W takich warunkach zwykła tektura może okazać się niewystarczająca. Przesuwa się, zawija na narożnikach, chłonie wilgoć i nie zawsze skutecznie zatrzymuje drobiny piasku. To właśnie one potrafią działać na nową powierzchnię jak „papieru ściernego”, szczególnie gdy pod zabezpieczeniem chodzą pracownicy.
Czym jest mata PFB Blue?
PFB Blue to samoprzylepna, paroprzepuszczalna włóknina ochronna oferowana przez firmę UZIN. Została zaprojektowana do zabezpieczania świeżo ułożonych posadzek oraz innych powierzchni w czasie trwających prac wykończeniowych.
Najlepsza ochrona parkietu! Mata PFB Blue – dlaczego profesjonaliści ją wybierają?
Produkt prezentowany na kanale UZIN Polska wyróżnia się tym, że po rozwinięciu dobrze przylega do podłoża i nie przesuwa się podczas chodzenia. Dzięki temu może być stosowany jako profesjonalna alternatywa dla jednorazowych zabezpieczeń, szczególnie tam, gdzie podłoga jest już gotowa, ale inwestycja nie została jeszcze zakończona.
Jak mata chroni parkiet przed wilgocią?
Jedną z najważniejszych cech PFB Blue jest paroprzepuszczalność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku parkietów lakierowanych lub olejowanych, które po montażu nadal mogą oddawać wilgoć pochodzącą z kleju albo warstw wykończeniowych.
Mata umożliwia podłodze swobodne „oddychać”, ograniczając ryzyko zaparzania posadzki i powstawania odparzeń. Jednocześnie jej górna warstwa pozostaje wodoodporna, dlatego zabezpiecza powierzchnię przed przypadkowym zalaniem od strony użytkowej. To połączenie jest ważne, bo podłoga może odprowadzać parę wodną od spodu, a równocześnie zyskuje ochronę przed wilgocią z zewnątrz.
Czy PFB Blue zabezpiecza przed piaskiem i zarysowaniami?
Podczas prac wykończeniowych najczęstsze uszkodzenia nie zawsze wynikają z dużych uderzeń. Często wystarczą drobiny piasku wnoszone na butach, które przy nacisku mogą rysować powierzchnię paneli, parkietu lub posadzki.
Struktura maty PFB Blue została zaprojektowana tak, aby drobne zabrudzenia wbijały się w materiał, a nie w podłogę. W praktyce ogranicza to ryzyko powstawania mikrozarysowań i pozwala dłużej zachować nienaganny wygląd świeżo wykonanej powierzchni.
Czy mata jest bezpieczna dla ekip pracujących na budowie?
PFB Blue ma właściwości antypoślizgowe i jest samoprzylepna od spodu. Dzięki temu nie zawija się na rogach, nie marszczy i nie przesuwa po podłożu. To ważne nie tylko dla samej podłogi, ale także dla bezpieczeństwa osób pracujących w pomieszczeniu.
Stabilne zabezpieczenie zmniejsza ryzyko potknięcia i upadku, które może wystąpić przy luźno ułożonych materiałach ochronnych. Po zakończeniu prac matę można zdemontować bez pozostawiania śladów kleju na zabezpieczanej powierzchni.
Gdzie można zastosować matę PFB Blue?
Mata sprawdzi się przy ochronie lakierowanych i olejowanych parkietów, paneli winylowych LVT, wykładzin elastycznych i tekstylnych, laminatów, płytek oraz kamienia naturalnego. Można ją stosować również do zabezpieczania elementów wyposażenia, takich jak blaty kuchenne, schody, urządzenia sanitarne, wanny czy kabiny prysznicowe.
Tak szerokie zastosowanie sprawia, że PFB Blue może być używana nie tylko przez parkieciarzy, ale też przez ekipy wykończeniowe, inwestorów i wykonawców, którzy chcą zabezpieczyć gotowe powierzchnie przed kolejnymi etapami prac.
Dlaczego wielokrotne użycie ma znaczenie?
PFB Blue nie jest produktem jednorazowym. Po zakończeniu prac można ją zwinąć, przenieść i wykorzystać na kolejnym obiekcie. To istotne z punktu widzenia kosztów, ale także ograniczenia ilości odpadów powstających podczas remontu.
Wielorazowość sprawia, że mata może być bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż zabezpieczenia, które po jednym użyciu trafiają do wyrzucenia. Dla firm wykonawczych oznacza to możliwość pracy z jednym materiałem ochronnym na wielu inwestycjach.
Jakie parametry techniczne ma PFB Blue?
Mata PFB Blue jest dostępna w kolorze niebieskim, w rolce o powierzchni 50 m². Długość nawoju wynosi 50 metrów, a szerokość 1 metr. Jej grubość to 2,8 mm, natomiast ciężar powierzchniowy wynosi 160 g/m².
Deklarowana przepuszczalność pary wodnej to 70 g/m² w ciągu 24 godzin. Dzięki temu materiał łączy ochronę mechaniczną z możliwością odprowadzania wilgoci, co jest szczególnie ważne przy świeżo wykonanych podłogach drewnianych.
Kiedy warto wybrać taką matę zamiast zwykłej tektury?
PFB Blue warto rozważyć wtedy, gdy podłoga jest już gotowa, ale w mieszkaniu, domu lub lokalu nadal trwają intensywne prace. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których na inwestycję wchodzą kolejne ekipy, a ryzyko zabrudzeń, zarysowań i przypadkowego zalania jest wysokie.
Mata chroni powierzchnię przed piaskiem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, a przy tym poprawia stabilność zabezpieczenia pod stopami. To rozwiązanie dla osób, które chcą oddać inwestycję z podłogą w takim stanie, w jakim została wykonana: czystą, bezpieczną i bez śladów remontowego pośpiechu.
źródło i zdjęcia: UZIN Utz Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
