Czujnik obecności do biura? Sprawdź Steinel IR MICRO DALI-2 APC UP
W nowoczesnych przestrzeniach biurowych estetyka idzie w parze z technologią. Szukając rozwiązań łączących dyskrecję z wysoką skutecznością, warto zwrócić uwagę na czujnik IR Micro Office marki Steinel, której oficjalnym dystrybutorem jest Lange Łukaszuk. To urządzenie, które udowadnia, że zaawansowane funkcje sterowania DALI-2 mogą zostać zamknięte w miniaturowej formie.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Design, który nie rzuca się w oczy
Jedną z najważniejszych cech IR Micro Office jest jego konstrukcja. Bardzo mała soczewka oraz płaski profil sprawiają, że czujnik minimalnie odstaje od sufitu, stając się niemal niewidocznym elementem instalacji. Dzięki temu idealnie wpisuje się w design biur, sal konferencyjnych czy nowoczesnych łazienek, gdzie liczy się każdy detal architektoniczny.
Mimo niewielkich rozmiarów, urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoką czułością. Jest to typowy czujnik obecności, który potrafi wykryć nawet minimalne ruchy osoby pracującej przy biurku.
Technologia DALI-2 i łatwość instalacji
Czujnik pracuje w wersji DALI-2 Broadcast, może bezpośrednio sterować maksymalnie 20 oprawami oświetleniowymi. Dodatkowo urządzenie pozwala na podłączenie klasycznego przycisku, który można dowolnie zaprogramować.
Warto zaznaczyć, że zasięg czujnika można regulować mechanicznie za pomocą dołączonych do zestawu przesłon. Pozostałe parametry konfiguruje się już całkowicie bezprzewodowo.
Konfiguracja z aplikacją Steinel Connect
Sercem zarządzania systemem jest intuicyjna aplikacja Steinel Connect (dostępna na smartfony). Proces uruchomienia jest szybki i przejrzysty:
1. Tworzenie projektu: W aplikacji tworzymy nowy projekt (np. „Office”), w którym możemy zarządzać dostępem dla instalatorów lub użytkowników poprzez generowanie kodów.
2. Grupowanie urządzeń: Produkty znajdujące się w zasięgu Bluetooth (np. IR Micro Office) dodajemy do konkretnych grup, takich jak „Biurko 1”.
3. Wybór trybu pracy: Możemy zdecydować, czy czujnik ma pracować w trybie w pełni lub półautomatycznym, czy jako sensor natężenia światła.
4. Tryb testowy: Niebieska dioda LED sygnalizuje każde wykrycie ruchu, co pozwala precyzyjnie sprawdzić obszar działania czujnika jeszcze przed oddaniem projektu.
Inteligentne funkcje oszczędzania energii
IR Micro Office oferuje zaawansowane funkcje regulacji stałego oświetlenia. Czujnik mierzy aktualne natężenie światła (np. 511 luksów) i dopasowuje moc opraw, aby utrzymać zadaną wartość (np. 800 luksów). Użytkownik może ustawić:
  • Prędkość zmian (Dynamic): Jak szybko światło ma reagować na zmiany oświetlenia zewnętrznego.
  • Światło bazowe: Funkcja pozwalająca na utrzymanie minimalnego natężenia (np. 10%) przez określony czas po ustaniu ruchu.
  • Czas narastania i wygaszania: Płynne rozjaśnianie i ściemnianie oświetlenia (Soft start/stop), co znacznie podnosi komfort pracy.
Pełna kontrola w ręku użytkownika
Dzięki integracji z przyciskiem, użytkownik ma możliwość ręcznego sterowania natężeniem światła za pomocą klasycznego łącznika. Krótkie naciśnięcie pozwala włączyć lub wyłączyć światło, a dłuższe przytrzymanie umożliwia płynne ściemnianie lub rozjaśnianie.
Inteligentny system pamięta decyzję użytkownika – jeśli wyłączymy światło ręcznie, czujnik nie włączy go ponownie, dopóki nie opuścimy pomieszczenia i nie wrócimy do niego po czasie zwłoki. IR Micro Office to rozwiązanie łączące dyskrecję z potężnymi możliwościami cyfrowego systemu DALI. Produkt jest dostępny w ofercie Lange Łukaszuk.
Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia?
Menedżerowie produktu, doradcy techniczni oraz dział obsługi klienta z zespołu Lange Łukaszuk są zawsze gotowi odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiać każdą wątpliwość. Są obecni w każdym zakątku Polski, by dostarczyć Ci najlepsze rozwiązania oświetleniowe na miarę Twoich potrzeb.
Agnieszka Pogorzelec
Starszy doradca techniczno-handlowy
661 922 344
a.pogorzelec@langelukaszuk.pl
Krzysztof Serafin
Doradca techniczno-handlowy
607 223 178
k.serafin@langelukaszuk.pl
Joanna Górnicka
Menedżer produktu Paulmann
661 927 155
j.gornicka@langelukaszuk.pl
Daniel Żurek
Dyrektor działu oświetlenia
887 577 800
d.zurek@langelukaszuk.pl
Tomasz Milczarek
Dyrektor działu inwestycji
Menedżer Produktu Steinel oświetlenie
661 921 472
t.milczarek@langelukaszuk.pl
Karolina Dudzik
Projektant i koordynator systemów sterowania oświetleniem
661 929 988
k.dudzik@langelukaszuk.pl
Maciej Nawrocki
Inżynier wsparcia technicznego ds. systemów sterowania
607 223 173
m.nawrocki@langelukaszuk.pl
Łukasz Stępień
Dział obsługi klienta
607 223 178
l.stepien@langelukaszuk.pl
źródło i zdjęcie: "LŁ"
