UZIN NC 105 – masa niwelująca do cienkich warstw i wymagających podłoży
UZIN NC 105 to gipsowa, samorozpływna masa niwelująca, która została stworzona z myślą o przygotowaniu podłoża pod wykładziny podłogowe i podłogi warstwowe. Wyróżnia ją bardzo dobra rozpływność, możliwość wykonywania cienkich warstw oraz niski poziom naprężeń, dzięki czemu szczególnie dobrze sprawdza się na jastrychach anhydrytowych i podczas wymagających prac remontowych.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Czym wyróżnia się UZIN NC 105?
UZIN NC 105 jest obiektową masą niwelującą na bazie gipsu, przeznaczoną do szpachlowania, wygładzania i wyrównywania podłoży. Jej najważniejszą cechą pozostaje bardzo dobra płynność, która przekłada się na łatwe rozprowadzenie materiału i uzyskanie wyjątkowo gładkiej powierzchni.
Produkt jest przy tym praktycznie bezskurczowy i cechuje się niemal całkowitym brakiem naprężeń wewnętrznych. To właśnie dlatego bywa wskazywany jako szczególnie trafny wybór tam, gdzie podłoże jest bardziej wymagające, a wykonawca oczekuje stabilnej pracy materiału i przewidywalnego efektu końcowego.
W praktyce UZIN NC 105 pozwala wykonywać bardzo cienkie warstwy. Jak podkreślają eksperci, na odpowiednio przygotowanym i gładkim jastrychu doświadczony fachowiec może wylać warstwę o grubości zaledwie 1,5 mm.
Gdzie UZIN NC 105 sprawdzi się najlepiej?
Najczęściej masa znajduje zastosowanie przy przygotowaniu podłoży pod wykładziny podłogowe oraz podłogi warstwowe. Szczególnie dobrze sprawdza się na jastrychach anhydrytowych, czyli podłożach wykonanych na bazie siarczanu wapnia. Dotyczy to zarówno jastrychów płynnych, jak i standardowych oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów.
To jednak nie oznacza, że produkt ogranicza się wyłącznie do jednego typu realizacji. UZIN NC 105 może być z powodzeniem stosowany również podczas remontów i prac wykończeniowych na innych typowych podłożach budowlanych, zwłaszcza wtedy, gdy liczy się gładka powierzchnia, dobra rozpływność i komfort aplikacji.
Dlaczego wykonawcy zwracają uwagę na rozpływność tej masy?
W przypadku mas niwelujących właściwości robocze często decydują o tempie pracy i jakości efektu końcowego. UZIN NC 105 jest pod tym względem oceniany bardzo wysoko. Eksperci z kanału UZIN Polska określają ten produkt jako „absolutny top jakościowy” i podkreślają „fantastyczne odczucia zlania”.
To właśnie rozpływność sprawia, że materiał dobrze układa się na podłożu i pozwala uzyskać równą, gładką powierzchnię bez nadmiernego wysiłku. W codziennej praktyce posadzkarskiej ma to duże znaczenie, bo poprawia komfort pracy i ogranicza ryzyko błędów, które częściej pojawiają się przy słabszych jakościowo mieszankach.
Jakie są najważniejsze parametry techniczne UZIN NC 105?
Standardowy zakres stosowania produktu obejmuje warstwy od 0 do 15 mm. Zużycie materiału wynosi około 1,6 kg/m² na każdy milimetr grubości, co pozwala dość precyzyjnie oszacować zapotrzebowanie jeszcze przed rozpoczęciem prac.
UZIN NC 105 – nie uwierzysz jak się ją rozlewa! Niskie naprężenia i perfekcyjna obróbka!
Na worek 25 kg należy zastosować dokładnie 5,5 litra wody. Choć tak przygotowana masa może wydawać się bardzo rzadka, w materiale instruktażowym wyraźnie zaznaczono, że jest to ilość właściwa i jednocześnie maksymalna, której należy rygorystycznie przestrzegać.
Czas pracy wynosi około 30 minut od wymieszania. Po około 3 godzinach po wykonanej warstwie można chodzić, natomiast układanie wykładzin jest możliwe po mniej więcej 24 godzinach. Parametr ten odnosi się do warunków aplikacji przy temperaturze 20°C, wilgotności powietrza na poziomie 65% i maksymalnej grubości warstwy 3 mm.
Rekomendowana temperatura stosowania mieści się w przedziale od 15 do 25°C na podłożu, przy czym 15°C stanowi wartość minimalną. Produkt ma klasę odporności ogniowej A1fl zgodnie z normą DIN EN 13 501-1 i występuje w kolorze średnio szarym.
Czy UZIN NC 105 to dobry wybór na jastrychy anhydrytowe?
Tak, to jeden z najmocniejszych argumentów przemawiających za tym produktem. UZIN NC 105 jest szczególnie zalecany do stosowania na jastrychach anhydrytowych, ponieważ niski poziom naprężeń i praktycznie bezskurczowa formuła zwiększają bezpieczeństwo pracy na tego typu podłożach.
W przypadku cienkich warstw i wymagających powierzchni stabilność materiału ma kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie ta masa jest postrzegana jako rozwiązanie, które łączy wysoką jakość techniczną z dobrą kontrolą podczas aplikacji. Dla wykonawcy oznacza to większą pewność rezultatu, a dla inwestora mniejsze ryzyko problemów na dalszych etapach wykończenia podłogi.
Czy wysoka jakość oznacza też wysoką cenę?
Z przekazu ekspertów wynika, że niekoniecznie. Mimo bardzo wysokiej jakości technicznej UZIN NC 105 ma zachowywać korzystny stosunek ceny do wydajności. W materiale wideo cena produktu została określona jako „niebrutalna”, co w praktyce oznacza poziom akceptowalny i niewywołujący nadmiernego obciążenia budżetu inwestycji.
To ważny argument zwłaszcza dla wykonawców, którzy na co dzień szukają materiałów nie tylko dobrych, lecz także opłacalnych. Jeśli produkt oferuje świetną rozpływność, niski poziom naprężeń i możliwość wykonywania bardzo cienkich warstw, a jednocześnie pozostaje rozsądny cenowo, staje się naturalnym kandydatem do regularnego stosowania przy pracach posadzkarskich.
Dlaczego UZIN NC 105 może być dobrym wyborem do codziennej pracy?
UZIN NC 105 łączy kilka cech, które w praktyce mają największe znaczenie: bardzo dobrą rozpływność, możliwość wykonywania cienkich warstw, niski poziom naprężeń, szybkie schnięcie i przewidywalne parametry robocze. Dzięki temu sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i podczas remontów.
To produkt kierowany do fachowców, którzy oczekują nie tylko dobrego efektu końcowego, ale także komfortu pracy. Właśnie dlatego masa ta jest przedstawiana jako rozwiązanie do codziennych zastosowań posadzkarskich, szczególnie tam, gdzie liczy się jakość, płynność aplikacji i pewność działania na trudniejszych podłożach.
źródło i zdjęcia: UZIN Utz Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
