UZIN KE 22 – wszechstronny klej do wykładzin, LVT i linoleum dla profesjonalistów
UZIN KE 22 to wielofunkcyjny klej stworzony z myślą o wykonawcach, którzy oczekują mocnego wiązania, stabilności montażu i sprawnej realizacji kolejnych etapów prac. Produkt znajduje zastosowanie przy wielu popularnych rodzajach okładzin podłogowych, a dzięki odporności na wahania temperatur i niskiej emisyjności odpowiada na potrzeby nowoczesnego budownictwa oraz profesjonalnych ekip montażowych.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Do jakich wykładzin i okładzin nadaje się UZIN KE 22?
Klej UZIN KE 22 został opracowany jako rozwiązanie do niemal wszystkich popularnych rodzajów wykładzin podłogowych. Sprawdza się przy montażu jednorodnych i niejednorodnych wykładzin z PVC i CV, zarówno w rolkach, jak i w płytkach.
Może być również stosowany do wykładzin kauczukowych w rolkach, paneli i płytek winylowych LVT oraz linoleum w rolkach o grubości do 3,2 mm.
Zakres zastosowania jest jednak szerszy. Preparat nadaje się także do wykładzin tekstylnych, w tym lekkich wykładzin igłowanych i dywanowych z popularnymi spodami, a także do kwarcowych płytek winylowych, kompozytów korkowych i wybranych podkładów wytłumiających.
To właśnie ta uniwersalność sprawia, że produkt cieszy się uznaniem wśród fachowców realizujących różne typy inwestycji.
Co decyduje o sile wiązania i stabilności montażu?
Jedną z najważniejszych cech UZIN KE 22 jest bardzo wysoka siła klejenia oraz szybka przyczepność początkowa, szczególnie wtedy, gdy klejowi pozwoli się lekko odparować przed ułożeniem materiału. W praktyce przekłada się to na pewne osadzenie okładziny i większe bezpieczeństwo montażu.
W przypadku paneli LVT, które montuje się „na mokro”, klej tworzy tzw. „sztywną zębowinę”. Dzięki temu gotowa okładzina zachowuje stabilność nawet przy zmianach temperatury i jest mniej podatna na odkształcenia. To ważny argument wszędzie tam, gdzie liczy się ograniczenie ryzyka powstawania szczelin między elementami podłogi.
Dlaczego odporność na zmiany temperatur ma tak duże znaczenie?
Odporność na wahania temperatur to jedna z cech, które w największym stopniu wpływają na trwałość gotowej posadzki. UZIN KE 22 tworzy stabilną strukturę wiązania, która pomaga ograniczyć pracę materiału i zmniejsza ryzyko powstawania przerw oraz deformacji.
Ma to szczególne znaczenie przy montażu paneli LVT i innych okładzin, które w codziennym użytkowaniu są narażone na zmienne warunki wewnątrz pomieszczeń.
Dla wykonawcy oznacza to większą przewidywalność efektu końcowego, a dla inwestora większy spokój w eksploatacji podłogi. Właśnie dlatego produkt jest postrzegany jako element stabilnego systemu montażowego, a nie wyłącznie standardowy klej do przyklejenia wykładziny.
Poznaj UZIN KE 22 – wszechstronny klej do wykładzin, który pokochają profesjonaliści!
Jak szybko można przejść do kolejnych prac?
Istotną zaletą produktu jest krótki czas wstępnego odparowania, wynoszący od 5 do 20 minut, oraz dogodny czas na ułożenie wykładziny, mieszczący się w przedziale od 10 do 45 minut. To parametry ważne szczególnie na budowach i w realizacjach komercyjnych, gdzie liczy się tempo działania bez utraty jakości montażu.
Z oficjalnej specyfikacji technicznej wynika, że gotowość do obciążania i spawania łączeń następuje po 24 godzinach. Jednocześnie technicy UZIN zaznaczają, że przy układaniu wykładziny w rolce spawanie można rozpocząć już po 12 godzinach od zakończenia montażu. Wytrzymałość końcową spoina osiąga po 3 dniach.
Czy UZIN KE 22 jest rozwiązaniem bezpiecznym i nowoczesnym?
Tak, ponieważ produkt należy do grupy klejów niskoemisyjnych i posiada certyfikat EC1 Plus. Z punktu widzenia współczesnego budownictwa oznacza to rozwiązanie bardziej przyjazne zarówno dla wykonawców, jak i użytkowników pomieszczeń.
Znaczenie ma tu nie tylko komfort pracy, ale także dopasowanie do rosnących oczekiwań rynku wobec materiałów ograniczających emisję substancji do wnętrz. W praktyce UZIN KE 22 łączy więc parametry techniczne oczekiwane przez profesjonalistów z cechami, które wpisują się w coraz ważniejszy standard odpowiedzialnego doboru chemii budowlanej.
Jakie parametry techniczne warto znać przed zastosowaniem?
UZIN KE 22 jest dostępny w 14-kilogramowym wiadrze z tworzywa sztucznego. Zużycie wynosi od 230 do 600 g/m² i zależy od chłonności podłoża oraz rodzaju montowanej okładziny. W stanie mokrym klej ma kolor biało-kremowy, a po wyschnięciu pozostaje biało-kremowy lub staje się przezroczysty.
Minimalna temperatura stosowania na podłożu wynosi 15°C. Okres przechowywania produktu to 12 miesięcy, co ułatwia planowanie prac i logistykę materiałową przy większych realizacjach.
Dlaczego profesjonaliści sięgają po UZIN KE 22?
O popularności UZIN KE 22 decyduje połączenie szerokiego zakresu zastosowań, mocnego wiązania i odporności na wymagające warunki eksploatacyjne. To produkt, który odpowiada na potrzeby ekip wykonawczych pracujących z różnymi typami wykładzin i oczekujących przewidywalnego efektu montażu.
Eksperci marki podkreślają, że to rozwiązanie łączy stabilność, szybkość pracy i bezpieczeństwo użytkowania. Dla rynku oznacza to jedno: UZIN KE 22 pozostaje klejem, który dobrze wpisuje się w wymagania nowoczesnych realizacji podłogowych.
źródło i zdjęcia: Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
