Galmet partnerem Forum Pomp Ciepła 2026 w Kielcach. TCO, koszty i odpowiedzialny dobór ogrzewania
Pompy ciepła przestały być „technologią jutra” – dziś są stałym elementem rynku i realnych inwestycji. Właśnie dlatego Galmet będzie Partnerem Forum Pomp Ciepła 2026 organizowanego przez GLOBENERGIA, które odbędzie się 4 marca podczas targów ENEX w Kielcach. Wydarzenie ma być miejscem rozmowy o kosztach, Total Cost of Ownership (TCO) oraz doborze systemów grzewczych opartym na danych, a nie uproszczeniach.
Galmet Pompy ciepła do co i cwu
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Pompy ciepła - realny rynek, realne decyzje
Pompy ciepła są dziś realnym elementem rynku energetycznego, a nie deklaracją czy obietnicą na przyszłość. Rozmowy o kosztach, porównaniach technologii i odpowiedzialnym doborze systemów grzewczych toczą się w branży od lat, ale dziś szczególnie ważne jest, by mówić o nich jasno i konsekwentnie.
Równie istotne jest to, aby te zasady działały w praktyce – w projektowaniu, wykonawstwie i komunikacji z inwestorem.
Dlatego Galmet będzie obecny jako Partner Forum Pomp Ciepła 2026, organizowanego przez GLOBENERGIA, które odbędzie się 4 marca podczas targów ENEX w Kielcach.
Forum Pomp Ciepła 2026 w Kielcach - rozmowa bez uproszczeń
Forum Pomp Ciepła to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce. Spotykają się tam producenci, projektanci, instalatorzy, inwestorzy oraz przedstawiciele świata nauki i administracji. To przestrzeń do rzeczowej rozmowy o wyzwaniach rynku i o tym, w jakim kierunku powinien rozwijać się sektor nowoczesnego ogrzewania.
Debata - wartość zamiast ceny
Podczas Forum specjalistka Galmet weźmie udział w debacie poświęconej porównywaniu technologii grzewczych w oparciu o Total Cost of Ownership (TCO), czyli całkowity koszt posiadania i użytkowania systemu. W praktyce oznacza to spojrzenie szerzej niż na cenę urządzenia: liczy się także projekt, montaż, eksploatacja, serwis i trwałość rozwiązania w całym okresie użytkowania.
W tym kontekście szczególnie mocno wybrzmiewa perspektywa, którą branża coraz częściej stawia na pierwszym miejscu: „Bo kluczowe pytanie nie brzmi dziś: „czy pompa ciepła działa?” ani „ile kosztuje urządzenie?”, lecz: czy dane rozwiązanie jest właściwie dobrane do konkretnego budynku i jakie daje realne koszty w całym okresie użytkowania.”
Dobór systemu zaczyna się od budynku, nie od urządzenia
W dyskusjach o kosztach ogrzewania łatwo wpaść w pułapkę porównywania technologii „w próżni”. Tymczasem punkt wyjścia powinien być zawsze ten sam: realne zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz warunki pracy instalacji.
Dopiero na tej podstawie można sensownie porównywać rozwiązania i oceniać zarówno koszty inwestycyjne, jak i późniejsze koszty eksploatacyjne, które w wielu przypadkach decydują o opłacalności w dłuższym horyzoncie.
Właśnie dlatego coraz większą wagę zyskuje odpowiedzialność branży za uczciwą komunikację i dobór technologii dopasowany do konkretnego obiektu, a nie do marketingowej obietnicy.
Pompy ciepła jako system, nie tylko ogrzewanie
Pompy ciepła to dziś kompletne systemy energetyczne. Zapewniają ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a w wielu konfiguracjach także możliwość chłodzenia obiektów.
To podejście systemowe sprawia, że technologia znajduje zastosowanie nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w budynkach wielorodzinnych, biurach, halach i obiektach przemysłowych.
Galmet od lat rozwija powietrzne i gruntowe pompy ciepła projektowane do pracy w różnych skalach i warunkach – jako element przemyślanego układu, a nie rozwiązanie „na każdy przypadek”.
Zaproszenie na Forum Pomp Ciepła 2026
Forum Pomp Ciepła to miejsce, w którym warto rozmawiać bez uproszczeń, w oparciu o dane i doświadczenia z realnych inwestycji. Jeśli temat kosztów w cyklu życia, porównywania technologii i odpowiedzialnego doboru ogrzewania jest Ci bliski, to wydarzenie może być dobrą okazją do spotkań i merytorycznej dyskusji.
ENEX | Forum Pomp Ciepła 2026 odbędzie się 4 marca 2026 r. w Kielcach. Rejestracja: https://miastoze.pl/forum-pomp-ciepla/
źródło i zdjęcia: Galmet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
