Nowoczesne oświetlenie STEINEL 24V od Lange Łukaszuk
Wieczór w ogrodzie to czas relaksu, który nabiera zupełnie nowego charakteru dzięki odpowiednio dobranemu oświetleniu. System STEINEL 24V Garden wprowadza nową jakość do przydomowej przestrzeni, łącząc nastrojową estetykę z niezwykle prostym montażem. Dzięki ofercie Lange Łukaszuk, stworzenie profesjonalnej instalacji świetlnej jest teraz dostępne dla każdego – bez konieczności angażowania fachowców.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Rewolucja "Plug & Play": Światło bez narzędzi
Kluczową zaletą rozwiązań STEINEL jest intuicyjność. System opiera się na koncepcji Plug & Play, co oznacza, że całą instalację można uruchomić samodzielnie. Zapomnij o wierceniu, skomplikowanych schematach czy potrzebie wzywania elektryka.
Jak to działa w praktyce?
1. Rozmieszczasz oprawy w wybranych miejscach.
2. Łączysz je dedykowanymi przewodami.
3. Wpinasz wtyczkę do gniazdka.
4. Gotowe!
Całość została zaprojektowana tak, aby wytrzymać zmienne warunki pogodowe – komponenty posiadają klasę szczelności IP65, co gwarantuje bezawaryjną pracę przez cały rok, niezależnie od deszczu czy mrozu.
Bezpieczeństwo i modularność: Zalety napięcia 24V
Zastosowanie niskiego napięcia 24 V sprawia, że system jest w pełni bezpieczny dla domowników i zwierząt. Taka architektura pozwala również na ogromną elastyczność – instalację można rozbudowywać etapami. Jeśli po czasie uznasz, że schody lub nowe rabaty potrzebują doświetlenia, po prostu dopinasz kolejny moduł do istniejącego układu. Sercem systemu jest wydajny zasilacz (o mocy do 100 W), który pozwala na tworzenie rozbudowanych sieci o długości nawet 30 metrów.
Inteligentne sterowanie z STEINEL Connect
Zarządzanie oświetleniem odbywa się wprost z Twojego smartfona. Dzięki darmowej aplikacji STEINEL Connect, użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad:
  • Barwą i jasnością: Od ciepłego światła po kolorowe efekty RGB.
  • Harmonogramami: Ustalanie godzin włączania i wyłączania lamp.
  • Grupowaniem: Jednoczesne sterowanie kilkoma punktami świetlnymi dla uzyskania spójnego nastroju.
Dla tych, którzy cenią klasyczne rozwiązania, dostępny jest bezprzewodowy przełącznik TapDuo C. Działa on bez baterii i pozwala na szybką zmianę natężenia światła bez sięgania po telefon.
Przegląd dostępnych opraw
W ofercie Lange Łukaszuk znajdziesz pełną gamę opraw dedykowanych do systemu 24V, które spełnią różne funkcje w Twoim ogrodzie:
  • Sphera C 24V (kula Ø300 lub Ø400) – Ozdobne kule (Ø300/400 mm) idealne na taras i trawniki,
  • Spot Garden 24V – Precyzyjne reflektory do akcentowania drzew i detali,
  • Spot Way 24V – Funkcjonalne lampy stojące do oświetlania podjazdów i ścieżek.
Zacznij od gotowego rozwiązania: Zestaw Startowy
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z oświetleniem ogrodowym, idealnym wyborem będzie Spot Garden C 24V Starter-Set. W jednym pudełku znajdziesz wszystko, co niezbędne na start:
  • 2 reflektory Spot Garden C 24 V,
  • przewód o długości 2,5 m oraz złącze typu T,
  • zasilacz o mocy 35 W.
Pełną listę komponentów i aktualne nowości znajdziesz na stronie dystrybutora.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
