Jak skutecznie chronić wejście i taras? Systemowe zadaszenia Gutta
Gutta oferuje kompleksowe, systemowe rozwiązania do osłony i ochrony drzwi wejściowych, tarasów oraz tzw. carportów. Portfolio obejmuje szeroką gamę gotowych do montażu konstrukcji zadaszeń, dostępnych z wypełnieniem z poliwęglanu, akrylu lub szkła, zaprojektowanych z myślą o trwałości, estetyce oraz łatwości montażu.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Zadaszenia drzwi wejściowych
Najbardziej rozpoznawalną i cenioną grupą w ofercie Gutta są zadaszenia drzwi wejściowych, przeznaczone do samodzielnego montażu. W tej kategorii na szczególną uwagę zasługują nowoczesne zadaszenia z grupy BS, BS PLUS, BS 3D Lineoraz ich zaawansowane rozwinięcie – BS TIMBERLINE.
Linia BS została zaprojektowana w stylistyce BAUHAUS, charakteryzującej się prostotą formy, wyraźnymi liniami i ponadczasową elegancją. Aluminiowe konstrukcje, malowane proszkowo, w połączeniu ze szkłem laminowanym lub wysokiej jakości wypełnieniami z poliwęglanu, doskonale wpisują się zarówno w nowoczesną, jak i minimalistyczną architekturę budynków jednorodzinnych oraz obiektów usługowych.
Zadaszenia BS i BS PLUS stanowią połączenie wysokiej estetyki z funkcjonalnością. Ich modułowa budowa oraz precyzyjne wykonanie umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż. Dodatkowym atutem jest premontaż fabryczny, który znacząco skraca czas instalacji na budowie i minimalizuje ryzyko błędów montażowych.
Model BS TIMBERLINE rozszerza koncepcję linii BS o elementy naturalnego drewna, tworząc wyjątkowe połączenie aluminium, szkła i materiałów organicznych. Jest to rozwiązanie skierowane do inwestorów, którzy poszukują prestiżowego zadaszenia wejścia, podkreślającego indywidualny charakter budynku.
Modułowa budowa oraz precyzyjne wykonanie umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż zadaszenia.
Zadaszenia BS 3D Line – nowoczesna forma i funkcjonalność
Uzupełnieniem rodziny zadaszeń BS są modele BS 3D Line, które stanowią nowoczesną interpretację minimalistycznej stylistyki BAUHAUS. Charakterystycznym elementem tej linii jest trójwymiarowa forma konstrukcji, podkreślająca architektoniczny charakter wejścia i nadająca elewacji wyrazisty, a jednocześnie elegancki akcent.
Zadaszenia BS 3D Line wyposażone są w wypełnienie z poliwęglanu komorowego z paskami cieniującymi, oferowanego pod nazwą handlową ZEBRA.
Specjalna budowa płyt z naprzemiennymi pasami transparentnymi i antracytowymi pozwala na skuteczne ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przepuszczalności światła. Dzięki temu przestrzeń wejściowa pozostaje jasna, a jednocześnie chroniona przed intensywnym promieniowaniem słonecznym.
Płyty ZEBRA łączą walory estetyczne z funkcjonalnością – tworzą nowoczesny efekt wizualny, poprawiają komfort użytkowania oraz zwiększają ochronę drzwi wejściowych przed nagrzewaniem.
Od strony technicznej zadaszenia BS 3D Line charakteryzują się:
  • aluminiową konstrukcją nośną malowaną proszkowo, odporną na korozję i działanie czynników atmosferycznych,
  • wypełnieniem z poliwęglanu komorowego ZEBRA o zwiększonej odporności na promieniowanie UV,
  • wysoką odpornością na obciążenia śniegiem i wiatrem, typową dla systemowych zadaszeń wejściowych,
  • skutecznym odprowadzaniem wody opadowej dzięki odpowiednio ukształtowanemu spadkowi dachu,
  • możliwością montażu przy różnych typach elewacji.
W połączeniu z precyzyjnym wykonaniem oraz premontażem fabrycznym zadaszenia BS 3D Line stanowią trwałe, niezawodne i estetyczne rozwiązanie, idealne do nowoczesnych budynków mieszkalnych i obiektów komercyjnych.
Zadaszenia BS 3D Line stanowią nowoczesną interpretację minimalistycznej stylistyki BAUHAUS.
Materiały i dopasowanie do potrzeb użytkownika
W ofercie zadaszeń drzwi wejściowych Gutta dostępne są konstrukcje wykonane ze stali kwasoodpornej, aluminium oraz tworzywa sztucznego. Wypełnienia obejmują poliwęglan lity i komorowy, akryl oraz szkło. Dobór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać zarówno estetykę obiektu, jak i miejsce montażu oraz intensywność użytkowania.
Lekkie konstrukcje z tworzywa sztucznego z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego doskonale sprawdzają się jako funkcjonalna ochrona wejść technicznych, np. do kotłowni. Z kolei aluminiowe zadaszenia BS ze szkłem laminowanym to rozwiązania reprezentacyjne, przeznaczone do głównych wejść budynków.
Zadaszenia tarasów – kontynuacja nowoczesnej estetyki
Kolejną intensywnie rozwijaną grupą produktów są zadaszenia tarasów, dostępne w wariantach PREMIUM, PRO oraz STANDARD. Podobnie jak w linii BS, kluczową rolę odgrywa tu aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo, wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz dopracowane detale systemowe.
Zadaszenia tarasów Gutta dostępne są w kilku systemach, co pozwala na precyzyjne dopasowanie konstrukcji do wielkości tarasu oraz indywidualnych potrzeb inwestora. W zależności od wybranego systemu dostępne są następujące wymiary konstrukcyjne:
  • System PREMIUM: głębokość dachu 3060 mm, 4060 mm lub 5060 mm, szerokość konstrukcji od 3094 mm do 10 140 mm,
  • System PRO: głębokość 3000 mm lub 4000 mm, szerokość 3000 mm, 4000 mm lub 5000 mm,
  • System STANDARD: głębokość 3060 mm, 4260 mm lub 5460 mm, szerokość 3060 mm lub 4060 mm.
Tak szeroki zakres wymiarów umożliwia realizację zarówno kompaktowych zadaszeń tarasowych, jak i dużych, reprezentacyjnych konstrukcji o charakterze półotwartym.
Systemy tarasowe PREMIUM spełniają najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa, jakości oraz nośności. Oferują regulację nachylenia dachu, zintegrowane rynny, możliwość montażu oświetlenia LED oraz kompatybilne systemy zacieniające. Dostępne są różne głębokości i szerokości konstrukcji, a także szeroki wybór wypełnień dachowych, w tym bezpieczne szkło.
W przypadku zadaszeń tarasu, kluczową rolę odgrywa aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo.
Wiaty samochodowe – spójność designu i funkcjonalności
Uzupełnieniem oferty są wiaty samochodowe GUTTA, wykonane z aluminium malowanego proszkowo, odporne na korozję, promieniowanie UV oraz wysokie obciążenia. Carporty mogą być estetycznie dopasowane do stylistyki zadaszeń BS oraz zadaszeń tarasowych, tworząc spójną architektonicznie przestrzeń wokół domu.
Rozwiązania dla wymagających inwestorów
Zadaszenia Gutta, a w szczególności linia BS, to rozwiązania dla inwestorów, którzy oczekują nowoczesnego designu, wysokiej jakości wykonania oraz sprawdzonych rozwiązań systemowych.
Proste formy, trwałe materiały i przemyślane detale konstrukcyjne sprawiają, że zadaszenia z grupy BS stanowią wizytówkę wejścia do budynku i realnie podnoszą jego wartość estetyczną oraz użytkową.
źródło i zdjęcia: Gutta
Sebastian Malinowski
