Efekt mozaiki na elewacji, który zachwyca trwałością i stylem - poznaj Marmurit Colorato
Marmurit Colorato to system, który odmienia elewacje i wnętrza dzięki możliwości tworzenia kolorowych, kamiennych melanży. Dzięki bogatej palecie barw i różnym ziarnom kruszywa tworzy się powierzchnie, które wyglądają jak naturalny kamień, a jednocześnie pozostają praktyczne w utrzymaniu. Skład i sposób aplikacji zostały dopasowane tak, aby użytkownik mógł samodzielnie uzyskać efekt o wysokiej dekoracyjności, zachowując jednocześnie trwałość na lata.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Masy tynkarskie
32 204 64 60, 32 204 64 60
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Czym jest Marmurit Colorato i gdzie go stosować?
Marmurit Colorato to dwuskładnikowa masa tynkarska, która uzyskuje charakter mozaikowy poprzez połączenie spoiwa na bazie żywic akrylowych z barwionym kruszywem o uziarnieniu 1,0 i 1,5 mm. Taka formuła pozwala na stworzenie cienkowarstwowego tynku, który doskonale sprawdza się zarówno na zewnątrz budynków, jak i we wnętrzach.
Zewnętrzne zastosowania obejmują elewacje, cokoły, gzymsy i pilastry, a także elementy w systemach ociepleń KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO. W środowisku wewnętrznym tynk mozaikowy doskonale nadaje się do wykończenia klatek schodowych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu każdy projekt zyskuje charakterystyczny, dekoracyjny wygląd bez utraty funkcjonalności.
Najważniejsze korzyści: trwałość elewacji i wysoka dekoracyjność, które idą w parze z możliwością dopasowania kolorystyki dzięki bogatej palecie melanży oraz z odpornością na czynniki zewnętrzne. To właśnie one sprawiają, że Marmurit Colorato znajduje zastosowanie zarówno w intensywnie eksploatowanych miejscach, jak i w atrakcyjnych, wizualnie wyróżniających się kompozycjach.
Dlaczego warto wybrać mozaikowy efekt Marmurit Colorato?
Wybór mozaiki to decyzja o charakterze i stylu, która przekłada się na odczuwalną wartość inwestycji. Dzięki różnym ziarnom kruszywa (1,0 mm lub 1,5 mm) można uzyskać efekt subtelny lub wyrazisty, zbliżony do naturalnego kamienia lub klasycznej mozaiki. Zastosowanie tej mozaiki w elewacjach dodaje elegancji i jednocześnie chroni powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych i intensywnym ruchem.
Elastyczność systemu pozwala na tworzenie zarówno drobnych, nastrojowych melanży, jak i pełnych, odważnych zestawień kolorów. W praktyce oznacza to, że inwestor może dopasować betonowy lub Ceramiczny charakter ściany do stylistyki otoczenia i architektury budynku, a jednocześnie cieszyć się łatwością utrzymania czystości i konserwacji.
Jak przygotować podłoże i przygotować masę Marmurit Colorato?
Zanim przystąpisz do prac, zwróć uwagę na stan podłoża. Powierzchnia musi być nośna, sucha, równa, odtłuszczona i wolna od zabrudzeń oraz luźnych warstw. W razie potrzeby warto ją wyrównać, a bardzo chłonne podłoża zabezpieczyć odpowiednimi preparatami gruntującymi. Do tego celu wykorzystuje się preparaty KABE: MARMURIT GT, a w przypadku większego chłonięcia – także gruntujące środki z serii BUDOGRUNT ZG/ BUDOGRUNT WG.
Sama masa tynkarska przygotowywana jest poprzez staranne wymieszanie spoiwa z kruszywem zgodnie z recepturą producenta, najlepiej przy użyciu wolnoobrotowej mieszarki. Niewątpliwym atutem jest możliwość dostosowania konsystencji do warunków pracy i podłoża, co umożliwia uzyskanie jednolitej, cienkiej warstwy nanoszonej równomiernie na całą powierzchnię. Dzięki takiej technice możliwe staje się uzyskanie spójnego, estetycznego efektu, który zachowuje się przez lata i nie wymaga częstych konserwacji.
Jak uzyskać unikalny efekt kolorowej mozaiki?
Marmurit Colorato oferuje gotowe zestawy kolorystyczne, które pozwalają na szybkie osiągnięcie imponującego efektu. Jednocześnie system pozostawia szerokie możliwości personalizacji dzięki możliwości łączenia różnych barw kruszywa i proporcji, co daje ogromny zakres melanży. Dostępne ziarna 1,0 mm i 1,5 mm umożliwiają dopasowanie charakteru wykończenia: od delikatnego, subtelnego tła po mocno wyeksponowaną fakturę.
Czy chcesz, aby elewacja była elegancko stonowana, czy raczej wyrazista i zwracająca uwagę? Wybór należy do inwestora, a możliwości są szerokie. Efekt zyskuje na autentyczności, gdy zastosujesz kontrastujące lub harmonijnie dopasowane barwy, a całość zyska wyjątkowy charakter dzięki naturalnemu wyglądowi mozaiki.
źródło i zdjęcie: Farby KABE
