SKY od GTV: Inteligentne oświetlenie meblowe, które reaguje na ruch i gesty
Wyobraź sobie światło, które aktywuje się w momencie, gdy zbliżasz dłoń, i automatycznie dostosowuje intensywność po kontakcie — bez konieczności szukania przełączników. Tak działa SKY, zestaw niezależnych włączników od GTV, który zamienia oświetlenie meblowe w inteligentny element codziennego wyposażenia, dopasowując się do Twojego stylu życia i potrzeb. Ta propozycja nie tylko upraszcza codzienne czynności, lecz także eliminuje potrzeby częstego wstawania, co ma znaczenie zwłaszcza dla osób starszych i z ograniczoną mobilnością.
GTV Oświetlenie
Przejazdowa 21 05-800 Pruszków
System SKY to nowoczesne rozwiązanie, które przewiduje sposób, w jaki korzystasz z oświetlenia w domu i biurze. Dzięki pięciu różnym typom włączników możesz wybrać najwygodniejszy sposób sterowania światłem — od gestu dłoni, przez dotyk, aż po automatyczne włączenie po otwarciu drzwi. W praktyce SKY zapewnia wygodę użytkowania, ale także elegancką estetykę: mechanizmy ukryte są w meblach, a na widoku pozostaje tylko idealnie dobrane światło.
Rodzaje włączników SKY i ich funkcje
System SKY składa się z pięciu różnorodnych włączników, z których każdy odpowiada na inny styl obsługi.
SKY HAND reaguje na ruch dłoni w bezpośredniej bliskości, wystarczy jedno proste zbliżenie, aby oprawa LED lub taśma rozbłysła światłem.
SKY DOOR uruchamia światło automatycznie po otwarciu drzwi, co znakomicie sprawdza się w garderobach, szafkach kuchennych czy zabudowaniach meblowych.
SKY TOUCH oferuje dotykowy interfejs z ściemnianiem i rozjaśnianiem: krótkie dotknięcie zapala, a dłuższe przytrzymanie płynnie reguluje natężenie oprawy LED lub taśmy.
SKY PIR działa na zasadzie ruchu — wystarczy wykrycie drobnego ruchu w zasięgu do trzech metrów, aby światło zapaliło się natychmiast; po ustąpieniu ruchu mechanizm utrzymuje aktywność przez około 45 sekund, a potem sam wygasza się.
SKY PILOT RF to bezprzewodowy pilot, który działa aż na odległość do 10 metrów, nie wymaga celowania i doskonale komunikuje się przez meble czy ściany. Dla dużych instalacji system umożliwia sparowanie jednego odbiornika z maksymalnie ośmioma nadajnikami, a jeden pilot potrafi sterować wieloma odbiornikami równocześnie, co daje dużą elastyczność konfiguracji.
Jak to działa w praktyce: instalacja i konfiguracja
Zastosowanie SKY to przede wszystkim praktyczność i estetyka bez kompromisów. Obudowy włączników mają czarny, minimalistyczny design w formie magnetycznej kasetki, co pozwala ukryć mechanizmy i pozostawić jedynie subtelny efekt światła wkomponowany w powierzchnię mebla. Dzięki łatwej konfiguracji możliwe staje się parowanie włączników z oprawami LED i taśmami bez skomplikowanych procedur, co skraca czas „uruchomienia” systemu.
W praktyce oznacza to możliwość szybkiego dopasowania zestawu do konkretnego mebla lub pomieszczenia: od szafy narożnej po zabudowę kuchenną — każdy element zyska możliwość intuicyjnego sterowania światłem. System SKY, dzięki swojej modularności i bezprzewodowej naturze, eliminuje kable i skomplikowane przeróbki instalacyjne, co przekłada się na czystą estetykę i większą swobodę projektowania.
Użytkownicy mogą samodzielnie dopasować rozmieszczenie i funkcje poszczególnych włączników bez potrzeby angażowania specjalistów od elektryki, a to wszystko przy zachowaniu spójności stylistycznej z meblami.
Gdzie SKY najlepiej się sprawdza?
SKY doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się wygoda, ergonomia i dyskretna prezencja oświetlenia. Szafy i garderoby zyskują na funkcjonalności, bo światło włącza się w odpowiednim momencie, a użytkownik nie musi sięgać po tradycyjny włącznik. Zabudowa kuchni i meble łazienkowe nabierają nowoczesnego charakteru dzięki możliwości bezprzewodowego sterowania — to wyjątkowo praktyczne w miejscach, gdzie liczy się szybka reakcja na ruch czy dotyk.
Dzięki wysokiemu zasięgowi systemu SKY PILOT RF oraz możliwości połączenia wielu nadajników z jednym odbiornikiem, instalacja rozproszonych punktów świetlnych w dużych meblach staje się prosta i bezproblemowa. W praktyce oznacza to, że jednym złączem włącznika zarządzasz kilkoma sekcjami oświetlenia, a nawet całymi modułami meblowymi, co ułatwia utrzymanie porządku i sprzyja estetyce bez widocznych przewodów.
Korzyści z użytkowania SKY
Korzystanie z systemu SKY przynosi wyraźne korzyści dla komfortu codziennego użytkowania oraz dla wyglądu wnętrza. Dzięki możliwościom sterowania za pomocą gestów, ruchu, dotyku lub pilota RF zyskujesz elastyczność i precyzyjną kontrolę nad oświetleniem w meblach, bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków.
Każdy włącznik jest projektowany tak, aby łączyć funkcjonalność z minimalistyczną estetyką - nie zajmuje miejsca i pozostaje praktycznie niewidoczny na tle powierzchni mebli. To nie tylko wygoda, lecz także sposób na utrzymanie porządku w domowych przestrzeniach oraz usprawnienie codziennych rutyn, takich jak poranna toaleta czy wieczorne przygotowywanie posiłków.
Dodatkowo, dzięki łatwej konfiguracji i możliwości sparowania wielu nadajników z jednym odbiornikiem, SKY doskonale sprawdza się zarówno w pojedynczych meblach, jak i w większych instalacjach oświetleniowych, co czyni z niego uniwersalne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz.
DIAMENT MEBLARSTWA 2026 w kategorii AKCESORIA potwierdza, że SKY nie jest jedynie rozwiązaniem modnym, lecz realnym narzędziem poprawiającym ergonomię i komfort pracy z oświetleniem w meblach.
Dzięki pięciu różnym typom włączników każdy użytkownik znajdzie sposób obsługi dopasowany do swojego stylu życia, a możliwość parowania odbiorników z liczbą nadajników sięgającą ośmiu oraz sterowanie jednym pilotem wieloma odbiornikami zwiększa elastyczność instalacji. SKY to zatem propozycja dla osób poszukujących nowoczesnych, estetycznych i praktycznych rozwiązań do szaf, garderób, kuchni i łazienek.
źródło i zdjęcia: GTV
