Bezpieczna logistyka bez przestojów - jak B-Protect® „połyka” uderzenia
Nowoczesne słupki odbojowe B-Protect® od BMP Europe łączą elastyczność, wysoką odporność i realną redukcję kosztów. To skuteczna ochrona ludzi, maszyn i infrastruktury w wymagających warunkach przemysłowych.
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
Dlaczego warto postawić na B-Protect®?
W dynamicznych przestrzeniach przemysłowych — od hal produkcyjnych, przez magazyny wysokiego składowania, po centra logistyczne i parkingi wielopoziomowe — zagrożenia nie wynikają wyłącznie z prędkości pojazdów. Równie często są efektem gęstego ruchu wózków widłowych, ograniczonej widoczności i ciasnych ciągów transportowych.
W takich realiach tradycyjne, sztywne bariery potrafią przenieść energię zderzenia wprost na konstrukcję budynku lub delikatny park maszynowy, generując kosztowne przestoje. Słupki odbojowe B-Protect® rozwiązują ten problem u źródła: kontrolują uderzenie, „pracują” pod obciążeniem i wracają do formy, dzięki czemu ryzyko szkód maleje, a ciągłość procesów pozostaje nienaruszona. To podejście, które realnie przekłada się na bezpieczeństwo pracowników, mniejsze koszty serwisu i lepszą przewidywalność utrzymania ruchu.
Elastyczność, która zatrzymuje koszty zamiast ruchu
Sercem rozwiązania B-Protect® jest elastyczny materiał o kontrolowanej deformacji, który w chwili zderzenia absorbuje siłę uderzenia i rozprasza ją w strukturze słupka. Skutek? Zamiast przenosić energię na posadzki, regały, bramy czy filary, bariera przejmuje impet i chroni wrażliwą infrastrukturę.
Każdy słupek jest zaprojektowany tak, by sprostać obciążeniom sięgającym nawet 10 000 J, co w praktyce oznacza skuteczną ochronę także przy poważniejszych incydentach z udziałem wózków czy maszyn mobilnych. Co równie istotne, po kolizji element wraca do pierwotnego kształtu, ograniczając potrzebę wymian i napraw, a więc także przestojów i formalności serwisowych.
Bezpieczeństwo pracy, mniejsza liczba szkód, płynniejsze procesy
B-Protect® zwiększa bezpieczeństwo pieszych i operatorów, a jednocześnie chroni pojazdy i urządzenia przed kosztownymi uszkodzeniami. W praktyce oznacza to mniej zarysowań, pęknięć, awarii i wezwań serwisu. Sprężysta bariera działa jak bufor: gdy dojdzie do kontaktu, ogranicza skutki błędu ludzkiego, a infrastruktura — od narożników i słupów po bramy przeładunkowe — pozostaje nienaruszona.
To szczególnie ważne w strefach mieszanych pieszo-kołowych, gdzie czytelne rozdzielenie ruchu oraz wyraźna sygnalizacja zagrożeń wpływają bezpośrednio na kulturę bezpieczeństwa i wyniki audytów BHP.
Materiał odporny na czas, chemię i słońce
Do produkcji słupków zastosowano HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) — materiał nietoksyczny, odporny chemicznie i stabilny na działanie światła. W efekcie B-Protect® zachowuje parametry użytkowe zarówno wewnątrz obiektów, jak i na zewnątrz, gdzie liczą się woda, wahania temperatur, promieniowanie UV czy ryzyko zarysowań i korozji. Długowieczność materiału przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania (TCO): mniej wymian, mniej napraw, mniej nieplanowanych zatrzymań pracy.
Kolorystyka, która ostrzega zanim dojdzie do zderzenia
Projekt B-Protect® stawia na kontrastowe, świetnie widoczne wykończenie, które intuicyjnie prowadzi zarówno kierowców, jak i pieszych. Dobra widoczność elementów ochronnych zmniejsza liczbę zdarzeń w newralgicznych punktach — przy dokach przeładunkowych, narożach ciągów komunikacyjnych czy w strefach skrzyżowań tras wózków. To prosta, a zarazem bardzo skuteczna warstwa prewencji.
Szybki montaż i łatwe dopasowanie do geometrii obiektu
System B-Protect® jest modułowy, więc łatwo go dopasować do układu regałów, bram, słupów i korytarzy. Montaż przebiega sprawnie, a rozbudowa lub modyfikacja — gdy zmieniają się procesy, asortyment czy kierunki ruchu — nie wymaga rewolucji w infrastrukturze. Tę elastyczność doceniają zarówno hale produkcyjne i magazyny, jak i centra logistyczne, parkingi i garaże, a także strefy pieszo-kołowe w obiektach handlowych i użyteczności publicznej. Jedna platforma, wiele scenariuszy — i konsekwentnie niższe ryzyko strat.
Inwestycja, która się zwraca
Słupki odbojowe B-Protect® to nie tylko sprzęt ochronny. To strategiczna inwestycja, która obniża koszty napraw infrastruktury i sprzętu, ogranicza przestoje i podnosi bezpieczeństwo pracy. Dzięki pochłanianiu energii uderzeń, odporności na czynniki zewnętrzne i łatwej adaptacji do zmieniających się potrzeb, system dostarcza mierzalnych efektów — od mniejszej liczby incydentów po lepsze wskaźniki dostępności linii i zasobów transportowych.
B-Protect® od BMP Europe to nowoczesny standard ochrony w obiektach, gdzie bezpieczeństwo i dostępność infrastruktury przekładają się na wynik operacyjny. Elastyczność, odporność i widoczność idą tu w parze z modułowością i niskim TCO, tworząc rozwiązanie, które chroni ludzi, maszyny i budynek — a przy tym pozwala rozwijać logistykę bez kosztownych kompromisów.
źródło i zdjęcie: Ditex
