Winyl Wineo do kuchni i łazienki – wodoodporność, antypoślizg, pielęgnacja
Współczesna aranżacja wnętrz stawia przed materiałami podłogowymi niezwykle wysokie wymagania, łącząc w sobie oczekiwania estetyczne z koniecznością zapewnienia maksymalnej trwałości i łatwości utrzymania. W tym kontekście, podłogi winylowe od lat zyskują na popularności, stając się jednym z najchętniej wybieranych rozwiązań.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Marka Wineo, obecna na rynku pokryć podłogowych od ponad trzech dekad, wykorzystuje swoje niemieckie doświadczenie, aby dostarczać produkty, które idealnie wpisują się zarówno w klasyczne, jak i ultranowoczesne koncepcje projektowe. Opracowane przez firmę rozwiązania winylowe stanowią synonim solidności i innowacyjności, oferując szeroki wachlarz paneli, które sprostają wyzwaniom intensywnej eksploatacji.
Podłogi winylowe Wineo to rozwiązanie, które wykracza poza podstawową funkcjonalność estetyczną, koncentrując się na zaawansowanej technologii materiałowej i montażowej.
Te podłogi zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać próbę czasu i codzienne obciążenia, co czyni je wyborem idealnym nie tylko do przestrzeni mieszkalnych, ale również tam, gdzie ruch jest wyjątkowo intensywny, jak w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
Sekret ich wyjątkowości tkwi w zastosowaniu niezwykle wytrzymałego winylu, który został sklasyfikowany w grupie odporności na ścieranie T, co jest najlepszym świadectwem ich odporności na uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia oraz ścieranie.
Co więcej, panele te posiadają maty stabilizujące, które gwarantują ich stabilność wymiarową, minimalizując ryzyko odkształceń pod wpływem zmian temperatury czy wilgotności. Dzięki temu inwestorzy mają pewność, że wybierają nawierzchnię trwałą, która zachowa swoje parametry przez długi czas eksploatacji.
Trwałość i komfort użytkowania winylu wineo
Kluczowe właściwości podłóg winylowych Wineo definiują je jako produkt premium, który zaspokaja zarówno potrzeby praktyczne, jak i dążenie do komfortu akustycznego i termicznego.
Materiał ten jest z natury odporny na wilgoć, co sprawia, że panele Wineo można śmiało stosować w pomieszczeniach o podwyższonej ekspozycji na wodę, takich jak kuchnie i łazienki. Dodatkowo, bezpieczeństwo użytkowania zostało zwiększone dzięki antypoślizgowej powierzchni, której klasa antypoślizgowości mieści się w zakresie od R9 do R10.
Z perspektywy codziennej pielęgnacji, istotnym udogodnieniem jest zaimpregnowana poliuretanem warstwa wierzchnia paneli winylowych, co znacznie ułatwia czyszczenie i konserwację podłogi, ograniczając czynności pielęgnacyjne do niezbędnego minimum.
Nie można również pominąć aspektu komfortu sensorycznego; powierzchnia tych podłóg jest ciepła i miękka w dotyku, co sprawia, że chodzenie po nich boso jest przyjemne dla stóp.
Co istotne dla nowoczesnych systemów grzewczych, podłogi winylowe Wineo nadają się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe, charakteryzując się niskim współczynnikiem oporu ciepła, który w zależności od wybranej kolekcji, waha się od 0,01 do 0,06 m²K/W.
Dostępne kolekcje, w tym wineo 400, wineo 600 oraz nowa wineo 800, pozwalają na dopasowanie parametrów użytkowych do konkretnych wymagań każdego projektu.
Estetyka detalu: dekory, formaty i wzory
Choć funkcjonalność i trwałość stanowią podstawę, estetyka jest tym, co ostatecznie przesądza o charakterze wnętrza. Podłogi winylowe Wineo oferują szeroki wybór dekorów, które z niezwykłą precyzją odwzorowują naturalne materiały.
Można wybierać spośród wzorów imitujących prawdziwe deski drewniane, które posiadają realistycznie fazowane krawędzie, podkreślające ich naturalny charakter. Alternatywnie, panele winylowe nawiązujące wyglądem do prawdziwego kamienia charakteryzują się autentycznym obrazem fug, co dodaje im głębi i realizmu.
Różnorodność estetyczna jest również widoczna w dostępnych formatach paneli. Oprócz standardowych rozmiarów, dostępne są wersje XL, idealne do dużych, reprezentacyjnych przestrzeni, a także mniejsze panele w wersji XS.
Wersja XS została zaprojektowana specjalnie z myślą o miłośnikach klasycznych rozwiązań, ponieważ idealnie nadaje się do ułożenia w ponadczasowym formacie klasycznej jodełki. Taka elastyczność w doborze formatu i dekoru pozwala na realizację skomplikowanych koncepcji architektonicznych i dekoratorskich, bez konieczności rezygnowania z zalet winylu.
Trzy metody montażu wineo: elastyczność instalacji
Wineo oferuje trzy główne grupy paneli winylowych, różniące się zasadniczo sposobem ich montażu, co zapewnia dużą elastyczność instalacji w zależności od specyfiki podłoża i wymagań projektu.
Pierwsza grupa to panele winylowe przeznaczone do klejenia do podłoża. Charakteryzują się one mniejszą grubością, wynoszącą 2 mm lub 2,5 mm. Montaż na klej jest tradycyjną metodą, zapewniającą maksymalną stabilność i przyleganie do podłoża, co jest często preferowane w przypadku zastosowań komercyjnych.
Druga opcja to panele winylowe do bezklejowego montażu na click. Panele te wykorzystują technologię łączenia nazwaną Connect. Są one grubsze, osiągając wymiary 5 mm lub 5,5 mm, co ułatwia ich instalację i pozwala na szybszą pracę bez konieczności używania kleju na całej powierzchni. System click jest szczególnie ceniony za szybkość montażu oraz możliwość demontażu w razie potrzeby.
Trzecia i najbardziej zaawansowana grupa to panele winylowe Multi-Layer. Te panele wyróżniają się znaczną grubością, wynoszącą 9 mm. Zbudowane są na płycie Aqua-Protect, co dodatkowo wzmacnia ich odporność na wilgoć, a fabrycznie przyklejona mata soundPROTECT zapewnia już na etapie produkcji optymalną izolację akustyczną.
Podobnie jak w przypadku drugiej grupy, montaż Multi-Layer odbywa się bezklejowo, z wykorzystaniem specjalistycznej technologii łączenia LocTec. Wybór odpowiedniej metody montażu jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnych rezultatów i powinien być dostosowany do warunków panujących na placu budowy.
Panele wineo 400 Wood XS Plain Oak Beige.
Innowacyjne rozwiązania podkładowe dla optymalnej akustyki
Mimo że panele winylowe same w sobie oferują pewien poziom komfortu akustycznego dzięki swojej budowie i materiałowi, marka Wineo poszła o krok dalej, proponując system dedykowanych mat podkładowych, które mają za zadanie zapewnić optymalną akustykę wnętrza. Zastosowanie odpowiedniego podkładu wyciszającego może znacząco wpłynąć na redukcję dźwięków uderzeniowych i poprawę ogólnego komfortu życia.
W ofercie mat podkładowych Wineo znajdują się cztery specjalistyczne produkty, z których każdy jest dedykowany innej metodzie instalacji.
Dla paneli winylowych z bezklejowym systemem montażu Connect przeznaczona jest Mata podkładowa wineo silentCOMFORT. Jest to mata wyciszająca, która skutecznie redukuje hałas i drgania, co jest istotne zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych.
Zupełnie innowacyjnym rozwiązaniem na rynku materiałów podkładowych jest Mata podkładowa wineo singleGLUE. Produkt ten został stworzony z myślą o montażu podłóg winylowych w wersji klejonej. Użycie tej maty eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych klejów pod podłogi winylowe, co jest znacznym uproszczeniem i przyspieszeniem procesu instalacyjnego.
Kolejnym zaawansowanym produktem jest Mata podkładowa wineo doubleGLUE. Charakteryzuje się ona dwiema warstwami – górną samoprzylepną oraz dolną klejoną. Dużą zaletą tej maty jest fakt, że po jej zastosowaniu po podłodze można natychmiast chodzić, co jest nieocenione w szybkich realizacjach budowlanych.
Ostatnim rozwiązaniem jest Mata podkładowa wineo silentRIGID, która jest optymalnym produktem do układania podłóg winylowych w technologii RIGID, instalowanych metodą łączenia na click. Taki zróżnicowany wybór podkładów pozwala na idealne dopasowanie rozwiązania technicznego do konkretnego typu paneli i wymagań akustycznych, potwierdzając ekspercki charakter marki w dziedzinie pokryć podłogowych.
Podsumowanie: kompleksowe rozwiązanie podłogowe
Podłogi winylowe marki Wineo stanowią przykład kompleksowego podejścia do zagadnienia wykończenia wnętrz, łącząc zaawansowaną technologię materiałową z estetyką i prostotą montażu.
Niezależnie od tego, czy celem jest stworzenie trwałej i eleganckiej podłogi w intensywnie eksploatowanym biurze, czy też zapewnienie ciepłej w dotyku i odpornej na wilgoć nawierzchni w domowej łazience lub kuchni, szeroka oferta, obejmująca różne klasy użytkowe i warstwy winylu, pozwala na dobranie idealnego wariantu.
Możliwość wyboru spośród trzech systemów montażu (klejonego 2/2.5 mm, click Connect 5/5.5 mm, lub Multi-Layer LocTec 9 mm) oraz dedykowane, innowacyjne maty podkładowe, takie jak silentCOMFORT czy singleGLUE, podkreślają zaangażowanie marki w dostarczanie rozwiązań zorientowanych na praktykę budowlaną i najwyższą jakość wykonania.
Trwałość paneli (grupa T), ich stabilność wymiarowa oraz realistyczne dekory drewnopodobne z fazowanymi krawędziami czy kamieniopodobne z autentycznym obrazem fug, czynią z winylu Wineo inwestycję, która gwarantuje satysfakcję zarówno estetyczną, jak i użytkową.
źródło i zdjęcia: Windmöller Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
