Wyłożenie basenu folią AlkorPlan - trwała alternatywa dla płytek
Szukasz sposobu na szczelny, estetyczny i mało problematyczny w utrzymaniu basen? Folia basenowa AlkorPlan – w wersjach 2000, 3000 oraz Touch marki Renolit – to rozwiązanie, które łączy odporność przemysłowej membrany z wyglądem dopasowanym do domowej lub publicznej niecki. To technologia, która eliminuje wiele typowych kłopotów znanych z okładzin ceramicznych, a przy tym przyspiesza montaż i ułatwia późniejszą eksploatację.
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów 30-444 Kraków
Dlaczego warto postawić na folię AlkorPlan?
Co dokładnie dostajesz, wybierając membranę?
Wyłożenie basenu folią AlkorPlan to w praktyce szczelna powłoka z elastycznej membrany zbrojonej, zgrzewanej na miejscu do kształtu niecki. Warianty AlkorPlan 2000, 3000 i Touch różnią się wykończeniem oraz fakturą, ale łączy je ponadprzeciętna trwałość kolorów, odporność na promieniowanie UV i zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów na powierzchni.
Rdzeniem jest siatka poliestrowa zatopiona między dwiema termicznie zespolonymi warstwami PVC, a od strony wody membranę chroni warstwa akrylowa. Taka budowa daje grubość ok. 1,5 mm, co przekłada się na wysoką elastyczność i odporność na starzenie, gnicie oraz naturalne barwniki obecne w otoczeniu ogrodu.
W codziennym użytkowaniu to wszystko oznacza dla właściciela coś bardzo namacalnego: spokój z przeciekami, prostsze utrzymanie czystości, łatwiejszą renowację po latach i brak stresu z pękającymi fugami. Membrana „pracuje” razem z konstrukcją, dlatego wybacza drobne ruchy i naprężenia, z którymi tradycyjna ceramika sobie nie radzi.
Kluczowe przewagi membrany nad ceramiką
Szczelność i hermetyczność
Najważniejszym argumentem jest wodoszczelność. W przypadku płytek szczelność zależy od hydroizolacji, jakości fug i perfekcyjnego wykonania. Membrana AlkorPlan sama w sobie stanowi warstwę hydroizolacyjną, a zgrzewy tworzą ciągły, hermetyczny układ. Dzięki temu ryzyko przecieków radykalnie maleje, a inwestor nie musi wykonywać odrębnej hydroizolacji niecki.
Dopasowanie do każdego kształtu i podłoża
Folia jest formowana i zgrzewana na miejscu, dlatego bez trudu dopasowuje się do nietypowych geometrii: promieni, łuków, schodów, plaż czy zatok. Co więcej, sprawdza się na różnych podłożach – od betonu i płytek, przez metal, aż po drewno. To ogromna elastyczność projektowa, szczególnie przy modernizacjach starszych basenów.
Trwałość koloru i łatwe utrzymanie
Warstwa akrylowa oraz stabilizatory UV odpowiadają za stałość barw i odporność na promieniowanie słoneczne. Powierzchnia jest gładka i niechłonna, co ogranicza przywieranie osadów. W praktyce codzienna pielęgnacja sprowadza się do prostych zabiegów: utrzymania prawidłowej chemii wody i doraźnego czyszczenia. Bez porowatych fug i mikropęknięć sprzątanie jest po prostu krótsze i skuteczniejsze.
Szybka renowacja po latach
Kiedy przychodzi czas na odświeżenie niecki, membranę można relatywnie szybko wymienić. Nie ma kucia płytek, skuwania starych fug i długiego przestoju basenu. To duża przewaga ekonomiczna i logistyczna, zwłaszcza w obiektach publicznych lub w sezonie, gdy liczy się każdy dzień dostępności.
Jak wygląda montaż folii AlkorPlan krok po kroku?
Przygotowanie podłoża
Pierwszym etapem jest ocena i przygotowanie niecki: usunięcie luźnych elementów, wyrównanie podłoża i wygładzenie krawędzi, tak aby membrana pracowała po równej, stabilnej powierzchni. W basenach modernizowanych po ceramice znaczenie ma również neutralizacja ostrych krawędzi oraz uzupełnienie ubytków.
Kotwienie i zgrzewanie
Następnie montuje się listwy kotwiące w koronie niecki, po czym wykłada się pasy folii i zgrzewa złącza specjalistycznymi narzędziami. Zgrzewy są następnie uszczelniane, co tworzy spójny płaszcz wodny. Na koniec montuje się uszczelki i kołnierze na elementach przelotowych (skimmery, dysze, oświetlenie), tak by cała instalacja była jednolicie szczelna.
Detale, które robią różnicę
O jakości montażu decydują detale. Równe docięcia w narożach, estetyczne zgrzewy na schodach czy precyzyjne wykończenie przy przelewach wpływają nie tylko na wygląd, ale też na długotrwałą szczelność. Dobrze wykonana membrana wygląda jak jednolita powłoka – bez „mapy” połączeń.
2000, 3000 czy Touch? Jak wybrać wersję
  • AlkorPlan 2000 – solidna baza dla większości prywatnych basenów: gładka powierzchnia, pewna odporność i atrakcyjny stosunek jakości do ceny.
  • AlkorPlan 3000 – rozbudowana linia dekorów i nadruków, często wybierana, gdy liczy się efekt premium i bardziej wyrafinowana estetyka.
  • AlkorPlan Touch – struktury 3D inspirowane kamieniem i naturalnymi fakturami, które tworzą wyjątkowy wygląd i przyjemne w dotyku wykończenie. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć design resortowego spa z wytrzymałością membrany.
W praktyce dobór wersji warto oprzeć o charakter ogrodu, zamysł architekta oraz przewidywane obciążenia (np. intensywne użytkowanie w obiektach najmu czy pensjonatach).
Eksploatacja i pielęgnacja – o co dbać, by posłużyła latami?
Stabilna chemia wody
Najważniejsza jest stabilność parametrów wody. Prawidłowe pH, wolny chlor w zalecanych widełkach oraz regularna filtracja sprawiają, że powierzchnia membrany zachowuje gładkość i kolor. Przed użyciem silniejszych preparatów warto upewnić się, że są zalecane do powłok PVC.
Regularne czyszczenie stref newralgicznych
Linia pływania, schody i narożniki to miejsca, gdzie osady odkładają się najszybciej. Systematyczne, delikatne czyszczenie zapobiega tworzeniu się przebarwień. W porównaniu z płytkami odpada walka z fugami – mniej szczelin to mniej pracy.
Zimowanie i przeglądy
Przy basenach zewnętrznych standardem jest właściwe zimowanie: obniżenie lustra wody, zabezpieczenie osprzętu i kontrola elementów przelotowych. Raz na sezon warto wykonać przegląd zgrzewów i uszczelnień, by utrzymać pełną szczelność układu.
Kiedy membrana sprawdzi się najlepiej?
Nowe inwestycje i modernizacje
AlkorPlan to świetny wybór zarówno dla nowo budowanych niecek, jak i przy renowacjach. Jeśli masz stary, „zmęczony” kafelkami basen z nieszczelnymi fugami, membrana pozwoli przywrócić szczelność bez generalnego remontu. W nowych realizacjach skraca czas montażu i zmniejsza ryzyko błędów wykonawczych.
Niestandardowe kształty i trudne warunki
Gdy projekt przewiduje skomplikowane formy, liczne schody, ławki czy plażę, membrana będzie łatwiejsza w dopasowaniu niż ceramika. Sprawdzi się również tam, gdzie podłoże może pracować lub wymagać „wybaczającej” powłoki.
Wybierając wyłożenie basenu folią AlkorPlan, inwestujesz w szczelność bez kompromisów, trwałość koloru, odporność na UV i higienę łatwą do utrzymania. Elastyczna, zbrojona membrana o grubości około 1,5 mm tworzy jednorodną, estetyczną powłokę, którą można dopasować do dowolnego kształtu i odnowić bez demolki. To rozwiązanie praktyczne, nowoczesne i dobrze sprawdzone – szczególnie wtedy, gdy liczy się pewność efektu i komfort użytkowania przez długie lata.
źródło i zdjęcie: Polder Technika Basenowa
