Bluza dresowa ERIK - funkcjonalna bluza do pracy i na co dzień
Szukasz bluzy, która łączy wygodę sportowej odzieży z praktycznymi rozwiązaniami do pracy w terenie i lekkim przemyśle? ERIK to model zaprojektowany właśnie z myślą o mobilnych użytkownikach: elastyczna, wytrzymała i pełna sprytnych detali, które realnie ułatwiają dzień.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Dlaczego akurat ERIK?
Dobra bluza robocza musi wytrzymać więcej niż popołudniowy spacer. Powinna oddychać, dopasowywać się do ruchu, a przy tym oferować miejsca na najpotrzebniejsze drobiazgi. Bluza dresowa ERIK została skrojona dokładnie pod takie wymagania. Mamy tu mięsistą dzianinę o gramaturze 300–320 g/m², dzięki czemu materiał nie prześwituje i trzyma formę, a domieszka elastanu dba o swobodę ruchów podczas schylania, podnoszenia czy pracy ponad głową.
Zintegrowany kaptur regulowany sznurkiem chroni przed wiatrem, a system kieszeni sprawia, że telefon, notes czy miarka są zawsze pod ręką. Do tego dochodzi nowoczesne połączenie granatu i czerni, które wizualnie wyszczupla sylwetkę i pasuje zarówno do spodni roboczych, jak i jeansów po godzinach. Brzmi jak codzienny „kombajn”? Taki był zamysł.
Materiał i konstrukcja: co kryje metka
O jakości bluzy najwięcej mówi skład. W ERIK-u znajdziesz 57% bawełny, która zapewnia przyjemny, naturalny dotyk i dobrą cyrkulację powietrza, 37% poliestru odpowiadającego za odporność na mechacenie i szybkie schnięcie oraz 6% elastanu, który dodaje tkaninie sprężystości. To nie jest przypadkowa proporcja – tak zestawione włókna łączą komfort noszenia z trwałością, a po praniu bluza zachowuje wymiary i nie rozciąga się w newralgicznych miejscach. Solidne przeszycia w ruchomych strefach i krojony na zewnątrz styl outdoor sprawiają, że to element garderoby, który nie boi się codziennego „zawodowego” tempa.
Krój i wygoda: bluza, w której po prostu się pracuje
Odzież do pracy powinna wspierać, a nie ograniczać. Wygodny krój typu outdoor w modelu ERIK daje swobodę ramionom i nie podjeżdża przy unoszeniu rąk. Kaptur stabilizowany sznurkiem dobrze leży, nie zasłania pola widzenia i osłania kark w chłodniejsze poranki. W dolnej części zaprojektowano praktyczne kieszenie, a na piersi umieszczono kieszeń na suwak, idealną na drobiazgi, które nie mogą się zgubić. Takie rozmieszczenie przegródek sprawia, że akcesoria masz pod kontrolą, a jednocześnie nic nie przeszkadza w pracy przy blacie, rusztowaniu czy w aucie.
Bezpieczeństwo i widoczność: detale, które robią różnicę
Gdy pracujesz w zmiennym oświetleniu, liczą się niuanse. Elementy odblaskowe subtelnie wkomponowane w projekt poprawiają widoczność podczas porannych i wieczornych dojazdów, na magazynowym placu czy na terenie hali. To drobiazg, który zwiększa bezpieczeństwo, a jednocześnie nie dominuje stylistyki – nadal masz czystą, nowoczesną linię bluzy.
Kolorystyka: nowoczesny duet granatu i czerni
Połączenie niebieskiego i czarnego nadaje bluzie dynamiczny, sportowy charakter. To nie tylko kwestia estetyki: ciemniejsze panele w strategicznych miejscach lepiej maskują zabrudzenia, a całość wygląda profesjonalnie zarówno w czasie pracy, jak i po niej. Jeśli lubisz garderobę „od zadania do zadania”, ERIK bez problemu przejdzie z warsztatu do miasta.
Jak dobrać rozmiar i dopasowanie do sylwetki
Elastyczna dzianina z dodatkiem 6% elastanu pracuje razem z ciałem, dlatego bluza nie wymaga nadmiernego oversize’u, żeby było wygodnie. Wybieraj rozmiar zgodnie z tabelą – materiał dopasuje się do ruchu, a Ty unikniesz zbędnego nadmiaru tkaniny, który potrafi przeszkadzać przy precyzyjnych zadaniach. Dobrze skrojone mankiety trzymają rękawy na miejscu, a dół bluzy stabilizuje całość, dzięki czemu nie podwija się podczas pracy w pozycji pochylonej.
W praktyce: mobilna praca, lekki przemysł, codzienne użytkowanie
ERIK sprawdzi się tam, gdzie dzień składa się z wielu krótkich zadań i częstych przemieszczeń. Monter, magazynier, technik serwisowy, kierowca floty, a nawet majsterkowicz – każdy skorzysta z połączenia komfortu, funkcjonalności i nowoczesnego wyglądu. Bluza nie krępuje ruchów przy schodzeniu z auta, sprawdza się podczas pracy z narzędziami i wygląda na tyle neutralnie, że możesz wpaść w niej po godzinach na spotkanie czy zakupy.
Jeden model, wiele zastosowań
Bluza dresowa ERIK to praktyczne połączenie komfortu, funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa. Solidna dzianina 300–320 g/m² z dodatkiem elastanu, kaptur z regulacją, zestaw przemyślanych kieszeni (w tym bezpieczna piersiowa na suwak), a także odblaskowe detale – to wszystko sprawia, że ERIK odnajduje się zarówno w środowisku lekkiego przemysłu, jak i podczas codziennych aktywności na zewnątrz. Jeśli szukasz bluzy, która po prostu daje radę – w pracy i poza nią – ten model spełni oczekiwania bez kompromisów.
źródło i zdjęcie: Högert Technik
