Beton, który oczyszcza powietrze: antysmogowe płyty Novator City z TiO₂
Novator City® to dopracowany system wielkoformatowych płyt i kostek brukowych, stworzony do wymagających realizacji w śródmiejskich kwartałach, na placach, deptakach i wokół obiektów użyteczności publicznej. Dzięki różnym grubościom: 8, 10, 12 i 16 cm oraz modułowym formatom, nawierzchnie z tej serii bez trudu przenoszą ruch kołowy o wysokim i bardzo wysokim obciążeniu, pozostając spójne wizualnie z otoczeniem. W opcji dostępne są także płyty antysmogowe z TiO₂, które ograniczają stężenie szkodliwych tlenków azotu w powietrzu.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Miejska nawierzchnia, która łączy estetykę z wytrzymałością
W gęsto zabudowanej tkance miasta nawierzchnia nie jest wyłącznie tłem – to pełnoprawny element architektury, który porządkuje przestrzeń, prowadzi ruch i buduje charakter miejsca. Novator City® odpowiada na te wyzwania nie tylko formą, lecz przede wszystkim skalą i parametrami użytkowymi. Duże, powtarzalne płyty oraz uzupełniające je kostki w systemowych wymiarach pozwalają kreować czytelną siatkę podziałów i długie, eleganckie linie spoin.
Jednocześnie szeroki zakres grubości – od 8 do 16 cm – umożliwia precyzyjne dopasowanie nośności nawierzchni do planowanego obciążenia. W efekcie projektanci i wykonawcy otrzymują uniwersalne narzędzie do kształtowania trwałych, estetycznych i bezpiecznych tras komunikacyjnych, od stref pieszych po dojazdy serwisowe i place manewrowe.
Czym jest Novator City®?
Novator City® to uzupełnienie kolekcji Novator® – system modułowych kostek i płyt wielkoformatowych zaprojektowany z myślą o przestrzeniach publicznych i reprezentacyjnych. Kluczową cechą serii jest kompatybilność wymiarowa elementów oraz dostępność kilku grubości: 8, 10, 12 i 16 cm.
Tak skonfigurowany zestaw umożliwia budowanie spójnych kompozycji przy zachowaniu wymaganych klas nośności. Co ważne, odpowiednio zaprojektowane warstwy konstrukcyjne podbudowy i podłoża, w połączeniu z właściwą grubością płyt, pozwalają na ruch kołowy o dowolnym obciążeniu, zgodnie z założeniami projektu.
Zastosowanie: od placów miejskich po strefy przy budynkach użyteczności publicznej
Seria sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest połączenie odporności mechanicznej z atrakcyjnym rysunkiem nawierzchni. Place i rynki, szerokie chodniki, okolice urzędów, szkół, muzeów czy centrów kultury – w tych lokalizacjach liczy się czytelność kompozycji, trwałość oraz możliwość prowadzenia ruchu służb technicznych, pojazdów dostawczych lub okazjonalnego ruchu ciężkiego. Wielkoformat minimalizuje liczbę spoin, dzięki czemu całość wygląda nowocześnie i elegancko, a pielęgnacja oraz utrzymanie w czystości są prostsze.
Wymiary i grubości: precyzja doboru nośności
O sile systemu decyduje zróżnicowanie grubości – 8, 10, 12 i 16 cm – oraz szereg formatów modularnych, z których można komponować zarówno duże tafle, jak i sekwencje o drobniejszym rytmie. Taki zestaw pozwala skalibrować konstrukcję do oczekiwanego obciążenia: od stref typowo pieszych, przez ciągi pieszo-jezdne, aż po odcinki obsługujące regularny ruch pojazdów ciężkich. Dzięki modułowości łatwo zachować ciągłość wzoru przy zmianie grubości – na przykład tam, gdzie projekt wymaga lokalnych wzmocnień.
Swoboda projektowania: siatka spoin jako narzędzie kompozycyjne
Projektanci docenią, że elastyczność doboru formatów umożliwia świadome kształtowanie siatki spoin i podziałów. Spoiny mogą porządkować ruch, akcentować kierunki, a nawet pełnić funkcję delikatnego wayfindingu w przestrzeni publicznej. Dzięki temu Novator City® pozwala tworzyć nawierzchnie o spersonalizowanym charakterze, bez rezygnacji z rytmu i dyscypliny formy, które są kluczowe dla odbioru nowoczesnych realizacji.
Kompleksowość oferty: spójność kolorów i detali
Na szczególną uwagę zasługuje komplementarność w obrębie kolekcji. Produkty towarzyszące – od elementów wykończeniowych po detale pracy przy krawędziach – umożliwiają budowanie pełnych zestawów w jednej kolorystyce i estetyce. W praktyce oznacza to krótszy czas koordynacji na budowie i mniejsze ryzyko rozbieżności materiałowych. Całość tworzy jednolity język projektowy, który dobrze znosi próbę czasu, także pod względem estetyki.
Antysmogowe płyty brukowe: TiO₂ w służbie czystszego powietrza
Atutem serii jest możliwość zamówienia antysmogowej wersji płyt. W warstwie ścieralnej można zastosować nanokrystaliczny dwutlenek tytanu (TiO₂), który – w procesie fotokatalizy – pomaga redukować tlenki azotu (NOx) obecne w powietrzu. Średni wskaźnik redukcji NOx [Rc] wynosi ok. 30%, co potwierdzono w zewnętrznym, specjalistycznym laboratorium badawczym.
Co istotne, pozostałe parametry wytrzymałościowe i trwałościowe pozostają bez zmian, a płyty antysmogowe mogą występować również w klasycznym, monochromatycznym wykończeniu Color. To praktyczne rozwiązanie dla miejskich inwestycji, które poza trwałością oczekują realnych korzyści środowiskowych.
Nośność i bezpieczeństwo użytkowania: gotowe na ruch kołowy
Novator City® projektowano z myślą o miejscach, gdzie ruch kołowy – zarówno incydentalny, jak i regularny – jest elementem codzienności. Odpowiednio dobrana grubość płyt oraz starannie zaprojektowana konstrukcja nawierzchni zapewniają nośność dopasowaną do dowolnego obciążenia, a więc do przejazdów pojazdów serwisowych, dostawczych czy nawet cięższych jednostek technicznych. Dzięki temu inwestor i zarządca przestrzeni zyskują komfort eksploatacji bez kompromisów estetycznych.
System dla ambitnych realizacji
Jeśli szukasz rozwiązań, które łączą skalę wielkiego miasta z dyscypliną detalu, Novator City® będzie właściwym wyborem. Wielkoformatowe płyty i modułowe kostki, cztery klasy grubości dla precyzyjnego doboru nośności, komplementarne wykończenia oraz opcjonalna technologia antysmogowa z TiO₂ tworzą razem kompletny system do projektowania i wykonywania ponadczasowych, odpornych i funkcjonalnych nawierzchni. To propozycja dla tych, którzy chcą, by miejska przestrzeń była nie tylko solidna i bezpieczna, ale też estetycznie spójna i przyjazna dla użytkowników.
źródło i zdjęcia: BRUK-BET
