Bidet wraca do łask - design i funkcja, które zmienią Twoją łazienkę
Bidet dawno przestał być fanaberią. Łączy elegancję z wygodą, a przy okazji podnosi standard codziennej higieny. Sprawdź, jak zaprojektować strefę bidetu, która będzie jednocześnie piękna, praktyczna i oszczędna.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Dlaczego bidet to must-have w łazience?
Współczesna łazienka to przestrzeń, w której estetyka pracuje dla funkcji. Bidet idealnie wpisuje się w ten trend: poprawia komfort, zwiększa higienę, a dzięki sprytnym rozwiązaniom zajmuje zaskakująco mało miejsca.
Choć jego rodowód sięga XVII-wiecznej Francji, dziś bidet ma znacznie szersze zastosowanie – ułatwia szybkie odświeżenie po treningu, pomaga w pielęgnacji maluchów, sprawdza się przy drobnych przepierkach, a nawet przy myciu włosów.
Nie trzeba też rezerwować osobnej strefy: obok klasycznego, wolnostojącego modelu coraz częściej wybieramy układy 2-w-1, czyli sedes z sąsiadującą rączką bidetową (tzw. bidetta) obsługiwaną przez baterię podtynkową.
To rozwiązanie, które daje niezwykle dużo swobody w małych wnętrzach, a przy tym pozwala zachować spójną, nowoczesną linię wyposażenia. Marka FERRO pokazuje, jak połączyć to wszystko w logiczną, piękną całość – od klasyki, przez boho, po złote akcenty i skandynawską prostotę.
Szykowna klasyka – kiedy retro spotyka minimalizm
Wnętrza inspirowane angielskimi rezydencjami lubią kontrasty: biel i czerń, chrom i złoto, geometryczne płytki i barokowe detale. W takiej scenerii świetnie zagra nowoczesny sedes pełniący także funkcję bidetu. Wystarczy zamontować baterię podtynkową bidetową z zestawem ALGEO od FERRO i wyprowadzić rączkę na elastycznym wężu.
Zyskujesz nie tylko wygodę higieny intymnej – mobilna rączka pozwoli też napełnić wiadro, opłukać buty po spacerze czy sięgnąć do pobliskiej miski. Co ważne, rozwiązanie jest dyskretnie schowane w ścianie, dzięki czemu całość pozostaje elegancka, a sprzątanie strefy WC – banalnie proste.
Nurt boho – wolność formy, wygoda na co dzień
Boho kocha naturalne materiały, rośliny i swobodę aranżacji. Tutaj praktyczny duet: dowolny model sedesu plus bateria podtynkowa bidetowa z zestawem ALGEO sprawdzi się wręcz wzorcowo. Jeśli rączka na wężu dosięga do umywalki, umycie włosów staje się szybkim rytuałem, a łazienka zyskuje dodatkową funkcję bez dokładania kolejnych sprzętów.
Ten sam zestaw pomoże napełnić miskę do farbowania tkanin czy szybko opłukać łapy psa po deszczowym spacerze. To esencja boho: lekkość, elastyczność i praktyczność bez rezygnacji z przytulnego klimatu.
Blask złota – intymny luksus w zasięgu ręki
W łazienkach master lub rodzinnych klasyczny układ sedes + bidet zapewnia maksimum wygody. Gdy chcesz dodać wnętrzu szczyptę luksusu, sięgnij po armaturę w złotym wykończeniu. Kolekcja FIESTA BRIGHT GOLD od FERRO wprowadza ciepły, otulający charakter dzięki miękkim, kolistym liniom.
Bateria bidetowa FIESTA BRIGHT GOLD stylistycznie koresponduje z umywalkową, a przy tym ma ruchomą końcówkę wylewki, dzięki której precyzyjnie kierujesz strumień. To detale, które robią różnicę: komfort użytkowania rośnie, a aranżacja zyskuje spójność i klasę.
Skandynawska prostota – czystość formy i realne oszczędności
Minimalizm w wydaniu nordyckim to harmonia, światło i rozsądne gospodarowanie zasobami. W tej filozofii idealnie odnajduje się bateria bidetowa VITTO VERDELINE od FERRO.
Zachwyca prostym, eleganckim wzornictwem, a jednocześnie wspiera oszczędzanie wody dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym, które ograniczają niepotrzebny przepływ.
Dopełnia ją korek automatyczny podnoszący wygodę, a ruchoma końcówka wylewki ułatwia ustawienie strumienia dokładnie tam, gdzie trzeba.
Efekt? Wyższy komfort, niższe rachunki i łazienka, w której naprawdę łatwo o porządek.
Miejsce, ergonomia i montaż – jak zaplanować strefę bidetu
Nawet w niewielkim metrażu można wygospodarować komfortową strefę bidetu, jeśli od początku myślisz o ergonomii. Dobrą praktyką jest pozostawienie około 60-70 cm wolnej przestrzeni przed ceramiką, tak aby można było swobodnie stanąć i wykonywać ruchy bez uderzania o ściany.
Po bokach zadbaj o minimum 20-25 cm do sąsiednich elementów lub ściany, a między sedesem a bidetem zostaw około 25-30 cm, co zapewni wygodne przechodzenie i korzystanie z obu urządzeń.
Jeśli wybierasz wariant z baterią podtynkową i rączką bidetową, przewidź punkt montażu na wysokości wygodnej dla dłoni oraz wnękę/uchwyt, by wąż nie „wędrował” po posadzce. W strefie sprzątania docenisz gładkie powierzchnie i konsekwentną linię armatury – im mniej załamań, tym łatwiej utrzymać higienę.
Higiena, pielęgnacja i codzienna praktyczność
Bidet to nie tylko komfort ciała, ale też sprytny pomocnik w drobnych czynnościach domowych. Elastyczna rączka ułatwia mycie butów, płukanie akcesoriów czy szybkie porządki, a odporne powłoki armatury FERRO pomagają zachować wysoki połysk bez czasochłonnej pielęgnacji.
Pamiętaj o regularnym odkamienianiu perlatora i przetarciu baterii miękką ściereczką – to proste rytuały, które wydłużają żywotność i utrzymują nienaganny wygląd przez lata.
Czy warto mieć bidet?
Jeśli cenisz wygodę, higienę i piękno, odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Wystarczy dopasować rozwiązanie do potrzeb domowników i metrażu – od kompaktowego zestawu z ALGEO, przez luksusowy duet z FIESTA BRIGHT GOLD, po oszczędny minimalizm z VITTO VERDELINE.
W efekcie Twoja łazienka stanie się miejscem, w którym design spotyka się z funkcją, a codzienne rytuały zamieniają się w przyjemność.
źródło i zdjęcia: AFIR Biuro PR firmy FERRO
