Nowoczesne oświetlenie ogrodu - lampa solarna GLS-395A z pilotem i czujnikiem ruchu
Ekologiczne oświetlenie, które nie generuje kosztów prądu i działa praktycznie bezobsługowo – tak można najkrócej opisać lampę solarną GLS-395A. To rozwiązanie łączy w sobie wygodę, nowoczesne funkcje oraz trwałość, sprawiając, że coraz częściej wybierają ją właściciele domów jednorodzinnych i ogrodów.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Lampa solarna GLS-395A – dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?
Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że oświetlenie solarne staje się realną alternatywą dla tradycyjnych lamp. Model GLS-395A został zaprojektowany z myślą o osobach, które cenią sobie prostotę montażu, brak dodatkowych kosztów oraz możliwość dopasowania pracy urządzenia do własnych potrzeb. To lampa, która sprawdzi się zarówno przy bramie wjazdowej, garażu, jak i na tarasie czy w ogrodzie.
Największą zaletą jest fakt, że pobiera darmową energię słoneczną i działa automatycznie – uruchamia się o zmierzchu, a wyłącza o świcie. Wbudowany czujnik ruchu oraz pilot zdalnego sterowania pozwalają kontrolować sposób świecenia, co daje użytkownikowi pełną elastyczność i wygodę.
Tryby pracy i sterowanie pilotem
Jednym z elementów wyróżniających lampę GLS-395A są trzy praktyczne tryby działania. W pierwszym z nich lampa zapala się pełną mocą po wykryciu ruchu i gaśnie po 20 sekundach, gdy w otoczeniu nikt się nie porusza.
Drugi tryb to delikatne światło bazowe o mocy 30%, które w momencie wykrycia ruchu rozświetla się do 100%, a następnie wraca do początkowej jasności. Trzeci tryb sprawia, że lampa świeci przez 4 godziny pełną mocą, po czym przełącza się w tryb pierwszy.
Sterowanie pilotem to dodatkowa funkcjonalność, która pozwala nie tylko wybierać tryby pracy, ale również regulować jasność (30%, 60% lub 100%) oraz ustawiać automatyczne wyłączanie po 3 lub 6 godzinach. Dzięki temu użytkownik może dostosować oświetlenie do własnych preferencji – np. doświetlić taras podczas wieczornego spotkania lub ograniczyć zużycie energii w trybie oszczędnym.
Konstrukcja i parametry techniczne
GLS-395A to solidna lampa wykonana z aluminium, co przekłada się na trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Wysoki stopień wodoszczelności IP65 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nawet podczas deszczu czy śniegu. Źródłem światła są 63 diody LED SMD5730, emitujące zimną, jasną barwę, idealną do oświetlania przestrzeni zewnętrznych.
Lampa solarna GLS-395A może pracować w deszczu i śniegu  - klasa IP65
Zasilanie zapewnia polikrystaliczny panel solarny o mocy 8W, który ładuje baterię LiFePO4 o pojemności 5000 mAh. Warto zwrócić uwagę, że panel nie jest zintegrowany z lampą – można go zamontować w miejscu najbardziej nasłonecznionym, a następnie połączyć z lampą przewodem o długości nawet 10 metrów (dzięki dołączonemu przedłużaczowi). To rozwiązanie pozwala cieszyć się efektywnym ładowaniem nawet wtedy, gdy sama lampa zamontowana jest w cieniu.
Cena i dostępność
W momencie publikacji informacji lampa solarna GLS-395A kosztowała 182,70 zł. Produkt był dostępny w dużej ilości, a wysyłka deklarowana była w ciągu 24 godzin. Należy jednak pamiętać, że dostępność może się zmieniać i zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na stronie sprzedawcy.
źródło i zdjęcia Gutta Polska
