Woda w przemyśle – jak ją oszczędzać i ponownie wykorzystywać?
Nowoczesny przemysł nie może obyć się bez ogromnych ilości wody – zarówno w procesach technologicznych, jak i przy chłodzeniu czy produkcji pary. Coraz większe znaczenie zyskuje także oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków, które pozwalają oszczędzać zasoby i chronić środowisko.
Lhoist Wapno hydratyzowane
www.lhoist.com
77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski
Zobacz firmę w innym dziale: Masy i mieszanki tynkarskie
Dlaczego woda procesowa i oczyszczanie ścieków są tak ważne?
Woda jest podstawowym medium wykorzystywanym w niemal każdej branży – od hutnictwa, przez przemysł chemiczny, aż po energetykę. Zmiękczanie, uzdatnianie i oczyszczanie ścieków to procesy, które decydują o wydajności urządzeń, bezpieczeństwie pracy oraz wpływie zakładu na środowisko.
Bez odpowiedniego przygotowania wody dochodzi do powstawania osadów mineralnych, korozji czy kosztownych awarii instalacji. Z kolei ścieki przemysłowe, zanim trafią do kanalizacji lub zostaną ponownie wykorzystane, muszą zostać skutecznie oczyszczone – nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale także w trosce o zasoby naturalne.
Dziś coraz częściej mówi się nie o jednorazowym zużyciu, ale o obiegowym gospodarowaniu wodą w przemyśle. Nowoczesne technologie pozwalają na odzyskiwanie dużych ilości wody, redukcję ilości zanieczyszczeń i zmniejszenie zużycia chemikaliów. To nie tylko oszczędność dla przedsiębiorstw, lecz także realne ograniczenie negatywnego wpływu na ekosystem.
Zmiękczanie wody – klucz do bezawaryjnych instalacji
Największym problemem wody technicznej jest jej twardość, czyli obecność wapnia i magnezu. Zbyt wysoka prowadzi do osadzania się kamienia w kotłach i wymiennikach ciepła, co obniża ich sprawność i zwiększa koszty eksploatacyjne. Zmiękczanie odbywa się najczęściej poprzez wymianę jonową lub tzw. proces wapienny, który zamienia rozpuszczalne jony węglanowe w nierozpuszczalne osady łatwe do oddzielenia od wody.
Usuwanie krzemionki – problem trudniejszy niż kamień
W wielu gałęziach przemysłu, szczególnie w energetyce czy przy pracy membran odwróconej osmozy, groźnym przeciwnikiem okazuje się krzemionka. Osadza się ona w postaci szklistych złogów, które niemal nie dają się usunąć. Dlatego w procesach technologicznych stosuje się specjalne mieszanki na bazie wapnia i magnezu, które skutecznie eliminują krzemionkę i chronią urządzenia przed awariami.
Neutralizacja pH i usuwanie fluorków
Ścieki przemysłowe często mają kwaśny odczyn, który musi zostać zneutralizowany przed ich odprowadzeniem. Najczęściej używa się do tego odczynników wapiennych, które szybko podnoszą pH do bezpiecznego poziomu. W wielu przypadkach sama neutralizacja to za mało – np. w przypadku fluorków, które wymagają dodatkowego wytrącania.
Zastosowanie mleka wapiennego pozwala jednak na połączenie tych procesów w jednym etapie, co obniża koszty i przyspiesza oczyszczanie.
Redukcja siarczanów i metali ciężkich
Wysokie stężenie siarczanów w ściekach nie tylko zwiększa zasolenie wód powierzchniowych, ale też przyczynia się do korozji instalacji i powstawania nieprzyjemnych zapachów. Najskuteczniejszą metodą ich redukcji jest dodatek wapna.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku metali ciężkich, które są toksyczne i nie ulegają biodegradacji. Tu również stosuje się chemiczne wytrącanie – a wapno okazuje się najbardziej opłacalnym i niezawodnym środkiem.
Wydajność produkcji i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Nowoczesne przedsiębiorstwa muszą dziś myśleć nie tylko o wydajności produkcji, ale także o zrównoważonym rozwoju.
Zmiękczanie, uzdatnianie i oczyszczanie wody procesowej to inwestycja, która przynosi wielowymiarowe korzyści – od niższych kosztów utrzymania instalacji, przez mniejsze zużycie chemikaliów, aż po realne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
W obliczu rosnących wymagań i coraz bardziej restrykcyjnych norm, skuteczne technologie oczyszczania wody i ścieków stają się nie luksusem, lecz koniecznością.
źródło i zdjęcia: Lhoist
