5 błędów w instalacji pompy ciepła, które prowadzą do awarii i frustracji
Coraz więcej osób decyduje się na instalację pompy ciepła, ceniąc sobie jej efektywność i ekologiczny charakter. Jednak często zdarza się, że zamiast oczekiwanych oszczędności i komfortu, pojawiają się problemy – awarie, wysokie rachunki i frustracja. Ekspert Galmet, na podstawie doświadczeń z serwisów i rozmów z instalatorami, wskazuje na pięć najczęstszych błędów, które prowadzą do takich sytuacji.
Galmet Pompy ciepła do co i cwu
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
1. Źle dobrana moc pompy
Podstawowym błędem jest dobór mocy pompy ciepła bez rzetelnego obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło (OZC). Zbyt duża moc prowadzi do zjawiska tak zwanego taktowania – częstego włączania i wyłączania się sprężarki, co skraca jej żywotność, zwiększa zużycie prądu i obniża komfort.
Z kolei zbyt mała moc nie jest w stanie dogrzać budynku w mroźne dni, co skutkuje nieustanną pracą urządzenia, brakiem komfortu i wysokimi kosztami eksploatacji. Pamiętaj, że każdy budynek jest inny, a moc pompy musi być dopasowana indywidualnie.
2. Brak lub nieprawidłowy dobór bufora ciepła
Bufor ciepła to często traktowany jako zbędny wydatek element, a tymczasem jego rola jest kluczowa. Stabilizuje pracę całego układu, ogranicza taktowanie sprężarki i wspiera system w momentach szczytowego zapotrzebowania na ciepło.
Dodatkowo, zapewnia energię do prawidłowego rozmrażania parownika w przypadku pomp powietrznych. Zbyt mały bufor lub jego całkowity brak to prosta droga do awarii i nieefektywnej pracy.
3. Błędy w instalacji zewnętrznej i hydraulicznej
Niewłaściwie wykonana instalacja to kolejne źródło problemów. Najczęstsze błędy to:
  • Jednostka zewnętrzna zamontowana zbyt blisko ściany, co ogranicza swobodny przepływ powietrza.
  • Brak odpływu skroplin, co zimą prowadzi do powstawania lodu i uszkodzenia urządzenia.
  • Zbyt małe przekroje rur, brak separatorów powietrza i zanieczyszczeń.
  • Brak zaworów odcinających na filtrach, co uniemożliwia ich czyszczenie i konserwację.
    Prawidłowo wykonana instalacja jest równie ważna, co wybór odpowiedniego urządzenia.
4. Brak odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych
Pompa ciepła, jako urządzenie o dużym zapotrzebowaniu na moc, wymaga odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych. Niezbędny jest osobny obwód z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, odpowiednio dobrane przewody oraz zabezpieczenia nadprądowe.
Nieprawidłowe podłączenie (np. do tej samej fazy co płyta indukcyjna) może prowadzić do przeciążeń, błędów w pracy, a w skrajnych przypadkach nawet do uszkodzenia sterownika lub pożaru.
5. Brak autoryzowanego uruchomienia i konfiguracji
Sam montaż to dopiero początek. Bez prawidłowego uruchomienia i konfiguracji przez autoryzowany serwis, pompa nie będzie pracować optymalnie. Niewłaściwe ustawienia, takie jak zbyt wysoka temperatura zasilania czy zła histereza zasobnika c.w.u., negatywnie wpływają na komfort, żywotność urządzenia i zużycie energii.
Pamiętaj, że brak autoryzowanego uruchomienia może skutkować utratą gwarancji producenta.
Prawidłowa instalacja pompy ciepła to klucz do jej długotrwałej i bezproblemowej pracy. Jeśli masz wątpliwości co do swojej instalacji, skontaktuj się z doradcą technicznym lub poszukaj autoryzowanego instalatora Galmet w swojej okolicy.
źródło i zdjęcia GALMET
