Lato na poddaszu bez komarów - sprawdzone rozwiązania
Lato na poddaszu może być naprawdę komfortowe - pod warunkiem, że zadbasz o ochronę przed owadami. Gdy nadchodzi fala upałów, wieczory z otwartym oknem, książką i chłodnym powietrzem to czysta przyjemność. Niestety, światło przyciąga nieproszonych gości - ćmy i komary. Zamiast sięgać po chemiczne repelenty, postaw na skuteczne, bezpieczne i trwałe rozwiązanie - moskitiery do okien dachowych.
Dlaczego warto unikać chemicznych środków?
Nieprzespana noc z powodu jednego komara? To dobrze znany scenariusz. Swędzące bąble, wysypka i rozdrażnienie - wszystko przez owady, które nie dają nam spokoju. Choć środki chemiczne pomagają doraźnie, mają swoje minusy - wdychamy je razem z powietrzem, co może wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Dlatego najlepszym sposobem na walkę z owadami jest… po prostu ich nie wpuszczać!
Naturalna ochrona: moskitiery i wentylacja
Zamiast ciągłego pryskania sprayem, zainwestuj w moskitiery - skuteczną i naturalną barierę ochronną. Pozwalają spać przy otwartych oknach, cieszyć się świeżym powietrzem i zapomnieć o insektach.
W przypadku okien dachowych, świetnym uzupełnieniem są także rozwiązania wentylacyjne. Klapa lub moduł wentylacyjny z filtrem umożliwia dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza nawet przy zamkniętym oknie - bez owadów i kurzu. Jeśli planujesz wymianę lub zakup nowych okien dachowych, zwróć uwagę na tę funkcję. Pamiętaj też o regularnym czyszczeniu lub wymianie filtrów.
Moskitiery pozwalają spać przy otwartych oknach
Moskitiery pozwalają spać przy otwartych oknach (fot. Velux)
Jaka moskitiera sprawdzi się najlepiej?
Wybierając moskitierę, zwróć uwagę na jakość siateczki - powinna być szczelna i trwała, by służyła przez lata. Ważna jest też estetyka - modele, które po sezonie zwijają się do kasety, wyglądają elegancko i nie rzucają się w oczy.
Moskitiera VELUX to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką. Wykonana z trwałych materiałów - włókna szklanego i aluminium - posłuży Ci przez długi czas. Producent oferuje 3-letnią gwarancję.
Obsługa jest banalnie prosta - wystarczy przesunąć listwę, by siateczka płynnie przesunęła się w prowadnicach. Gdy nie jest potrzebna, znika w eleganckiej kasecie. Co ważne, moskitiera VELUX nie koliduje z użytkowaniem okna ani rolet - możesz swobodnie otwierać, zamykać okna oraz regulować przesłony wewnętrzne. Jej siateczka jest transparentna, dzięki czemu nie przyciemnia i nie przesłania widoku na zewnątrz, umożliwiając jednocześnie skuteczne wietrzenie. Idealnie sprawdzi się w kuchni, sypialni oraz pokojach dzieci. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu możesz relaksować się i spać przy otwartym oknie, ciesząc się świeżym powietrzem bez towarzystwa uciążliwych komarów.
Montaż moskitiery VELUX? Zrobisz to sam!
Montaż moskitiery VELUX to zadanie, z którym poradzi sobie każdy domowy majsterkowicz. Pasuje do każdego rodzaju okna dachowego, również innych producentów - ponieważ montuje się ją na wnęce okiennej, a nie bezpośrednio na oknie.
Jak wybrać odpowiedni rozmiar moskitiery? Wystarczy kilka kroków:
  1. Zmierz wysokość wnęki okiennej.
  2. Zmierz szerokość wnęki okiennej.
  3. Jeżeli masz dwa okna np. z dodatkowym elementem na ściance kolankowej, o konkretnych wysokościach lub jedno wyższe niż 2400 mm, potrzebujesz dwóch moskitier oraz jednego zestawu łączącego.
  4. Obejrzyj krótki film instruktażowy, który krok po kroku pokazuje, jak zamontować moskitierę
Jak zamontować moskitierę?
Dowiedz się więcej na: https://www.velux.pl/produkty/rolety-wewnetrzne-i-zewnetrzne/moskitiery/moskitiery-na-okna-dachowe
