Łazienka na poddaszu. Ergonomia i styl w przestrzeni ze skosami dachowymi
Aranżacja łazienki na poddaszu to wyzwanie, zwłaszcza gdy napotykamy na nisko schodzące skosy. Kluczem do sukcesu jest ergonomia i sprytne triki optyczne! Odkryj, jak efektywnie wykorzystać każdy zakamarek, zapewniając komfort i estetykę, nie uderzając głową w sufit.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Łazienka ze skosami. Jak ją zaaranżować, by była piękna i funkcjonalna?
Łazienki na poddaszach bardzo często charakteryzują się obecnością skosów dachowych, które - w zależności od architektury budynku – mogą mieć różne kąty, a nawet występować w kilku miejscach. Ta zróżnicowana wysokość sufitu sprawia, że takie pomieszczenia są trudniejsze do urządzenia.
Jednak skosy dachowe mogą być również stylowymi elementami projektu, nadającymi wnętrzu unikalny charakter. Jak zatem zaaranżować łazienkę na poddaszu, aby prezentowała się atrakcyjnie, a jednocześnie była w pełni komfortowa i ergonomiczna?
Ergonomia w łazience na poddaszu - klucz do komfortu
Aby skosy dachowe nie przeszkadzały w codziennym użytkowaniu łazienki, jej aranżację trzeba zaplanować zgodnie z zasadami ergonomii. Najważniejszym krokiem jest dokładne zmierzenie pomieszczenia i ustalenie wysokości od podłogi do sufitu w poszczególnych strefach. Tam, gdzie wysokość pomieszczenia jest największa, należy ustawić kluczowe sprzęty sanitarne, takie jak umywalka, sedes i prysznic.
Umywalka z lustrem powinna znaleźć się przy ścianie o wysokości co najmniej 190 cm (lub więcej, jeśli domownicy są wysocy). Jeśli skosy są zbyt niskie, warto przesunąć umywalkę do środka pomieszczenia, np. poprzez dobudowanie dodatkowej ścianki, której drugą stronę można wykorzystać na ustawienie sedesu lub prysznica.
Dla wygodnego prysznica w łazience ze skosami, przynajmniej jedna jego ściana musi mieć minimum 200 cm wysokości – to tam montuje się baterię. Zamiast popularnych kabin narożnych, lepiej sprawdzą się drzwi prysznicowe z podcięciem dopasowanym do kąta skosu. Cenne centymetry oszczędzają też odpływy prysznicowe.
Częstym błędem jest umieszczanie sedesu pod zbyt nisko schodzącym skosem. Minimalna wysokość w strefie sedesu to również 190 cm. Warto wybrać model podwieszany na stelażu podtynkowym, co pozwoli na łatwe przesunięcie sedesu do środka pomieszczenia i ukrycie instalacji.
Wanna często bywa ustawiana pod oknem dachowym, co sprzyja relaksowi. Jednak dla komfortu użytkowania wysokość przy jej krawędzi od strony pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 190 cm. Okno dachowe nad wanną powinno mieć możliwość otwierania elektrycznego.
Pralki, pralko-suszarki czy suszarki także wymagają odpowiedniej przestrzeni – minimalna wysokość od podłogi do sufitu przed ich frontami to 190 cm. Miejsca pod bardzo niskimi skosami można zaadaptować na schowki, szafki na kółkach lub miejsce na rośliny doniczkowe.
Przykładem ergonomicznego podejścia jest projekt, gdzie strefy umywalki i prysznica (z kolekcją baterii łazienkowych RITTO BLACK) usytuowano przy wysokich ścianach. Wannę lekko wysunięto do środka łazienki, tworząc półkę z podświetleniem pod oknem dachowym. To rozwiązanie zapewniło miejsce na kosmetyki i ukryło instalacje.
Triki optyczne - jak powiększyć i rozjaśnić łazienkę na poddaszu?
Aby skosy dachowe nie dominowały w aranżacji i łazienka nie sprawiała wrażenia ciasnej, warto zastosować triki optyczne. Skosy powinny służyć jako tło dla pozostałego wyposażenia, kreując przytulną i intymną atmosferę.
Pomalowanie skosów na jasne kolory (biały, szary, beżowy) wizualnie powiększa pomieszczenie. Bardziej intensywne kolory czy wzory (np. gwiazd) należy stosować z umiarem, dopasowując je do stylu aranżacji.
Innym prostym trikiem na optyczne powiększenie jest lustro nad umywalką, najlepiej szersze niż wyższe. Takie zwierciadło "dubluje" przestrzeń, nie eksponując skosów.
Jeśli w pomieszczeniu jest okno dachowe, umieszczenie lustra na prostopadłej do niego ścianie pozwoli odbić naturalne światło i dodatkowo rozjaśni łazienkę.
Wzrok zawsze przyciągają detale, dzięki czemu skosy schodzą na dalszy plan. W tej roli doskonale sprawdzą się np. baterie łazienkowe w czarnym kolorze, jak kolekcja ZICCO.
Jej zgeometryzowane, prostokątne linie idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz. Uzupełnieniem może być czarny zestaw natryskowy z deszczownią KANTO BLACK VERDELINE, wyposażony w rozwiązania oszczędnościowe (ograniczniki przepływu, system napowietrzania Air-In), które zmniejszają zużycie wody i energii przy zachowaniu komfortu.
Półka na kosmetyki i trzy typy strumienia (deszcz, masaż, mieszany) sprawią, że łazienka na poddaszu stanie się ulubionym miejscem relaksu.
Źródło i zdjęcia: AFIR Biuro PR firmy FERRO
