SLIM+ Ø90 mm - ultraniski odpływ brodzikowy z technologią Smart Membrane
Planujesz montaż niskiego brodzika i szukasz nowoczesnego, niezawodnego odpływu? SLIM+ Ø90 mm to produkt zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, ale spełni oczekiwania także wymagających użytkowników domowych. Łączy minimalną wysokość zabudowy, imponującą wydajność i pełną szczelność, oferując jednocześnie łatwy dostęp do czyszczenia i zaawansowaną ochronę przed zapachami.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Nowoczesne rozwiązanie do niskich brodzików
Odpływ brodzikowy SLIM+ marki Wirquin został stworzony z myślą o maksymalnej funkcjonalności przy minimalnych wymiarach. Jego wysokość montażowa wynosi zaledwie 40 mm, a długość 190 mm, co czyni go jednym z najniższych dostępnych na rynku modeli. Idealnie sprawdza się w nowoczesnych, minimalistycznych łazienkach, gdzie liczy się każdy centymetr.
Sercem systemu jest opatentowany wkład membranowy, który zastępuje klasyczny syfon wodny. Dzięki temu odpływ nie tylko efektywnie odprowadza wodę, ale też skutecznie blokuje cofanie się zapachów i hałasów z kanalizacji, chroniąc komfort użytkownika.
Technologia Smart Membrane – więcej niż tylko odpływ
W SLIM+ zastosowano zaawansowaną technologię Smart Membrane, czyli silikonową membranę, która reaguje tylko na przepływ wody. Gdy nie ma przepływu – jest zamknięta. Gdy woda się pojawia – automatycznie się otwiera, gwarantując szybki, higieniczny i bezpieczny odpływ.
Dzięki temu użytkownik zyskuje:
  • pełną ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami,
  • eliminuje niepożądane dźwięki z rur,
  • uniknie efektu zasysania wstecznego,
  • a dodatkowo utrzymuje naturalną wentylację w instalacji kanalizacyjnej.
Czyszczenie nigdy nie było prostsze
Jednym z wyróżników odpływu SLIM+ jest jego łatwość konserwacji. Zarówno membranę, jak i koszyk do wyłapywania włosów można wyjąć od góry, bez konieczności demontażu całego odpływu. Dzięki temu czyszczenie przebiega szybko, bez użycia środków chemicznych i bez zbędnego wysiłku.
Dostęp do wnętrza odpływu odbywa się z poziomu brodzika, co oznacza, że nie trzeba już zaglądać pod zabudowę ani demontować elementów armatury.
Konstrukcja zaprojektowana na lata
SLIM+ to nie tylko innowacyjna technologia, ale też solidne materiały i przemyślana budowa. Zastosowano tu uszczelki zintegrowane metodą podwójnego wtrysku, co zapewnia 100% szczelności i eliminację ryzyka przecieków. Śruby i płyta mocująca wykonane są ze stali nierdzewnej, a wkładki montażowe – z trwałego mosiądzu. To zestaw odporny na działanie wilgoci, temperatury i codziennego użytkowania.
Odpływ jest przystosowany do klejenia i/lub skręcania, co daje dużą swobodę instalacyjną. Wydajność przepływu wynosi aż 32 litrów na minutę, dzięki czemu nie grozi nam zalegająca woda nawet przy intensywnym użytkowaniu prysznica.
Stylowy wygląd pasujący do każdej łazienki
Nowoczesna chromowana lub czarna pokrywa wykonana z ABS-u świetnie komponuje się z modnymi aranżacjami łazienkowymi. Produkt jest również dostępny w wersji Expert oraz wariancie bez grzybka – do stosowania z dedykowaną maskownicą brodzikową.
Warianty i wykończenia
Odpływ brodzikowy SLIM+ Ø90 mm dostępny jest w czterech wersjach, które można dopasować do stylu i funkcji łazienki:
  • chromowany (nr art. 30724078)
  • czarny mat (nr art. 30724079)
  • wersja Expert (nr art. 30723367)
  • bez grzybka (nr art. 30724108)
Kompaktowa technologia, która robi różnicę
SLIM+ Ø90 mm to nowoczesny odpływ brodzikowy klasy premium, stworzony z myślą o funkcjonalności, estetyce i komforcie użytkowania. Dzięki ultraniskiej konstrukcji, innowacyjnej membranie i możliwości szybkiego czyszczenia, produkt idealnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnych łazienek.
Super niski odpływ brodzikowy SLIM+ | Wirquin
To nie tylko odpływ – to element, który zapewnia higienę, wygodę i niezawodność każdego dnia.
źródło i zdjęcie: Tycner
