Syfon umywalkowy QUICK-CLACK NANO 6.7 - więcej miejsca, mniej problemów
Masz dość zapchanych odpływów, nieprzyjemnych zapachów i ciasnej przestrzeni pod umywalką? Rozwiązaniem jest nowoczesny, ultrakompaktowy syfon umywalkowy QUICK-CLACK NANO 6.7 marki Wirquin. To zaawansowany technologicznie produkt, który łączy szybki przepływ, łatwość montażu i skuteczną ochronę przed zapachami – wszystko w wyjątkowo smukłej formie.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Nowoczesny syfon umywalkowy – maksymalna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach
QUICK-CLACK NANO 6.7 to innowacyjny zestaw odpływowy, który rewolucjonizuje podejście do instalacji pod umywalką. Jest aż trzy razy niższy niż tradycyjne syfony, co daje więcej swobody i przestrzeni – idealne rozwiązanie do łazienek o ograniczonej zabudowie.
Dzięki technologii Smart Membrane Technology, syfon zapewnia nie tylko wydajny odpływ (aż 30 litrów na minutę!), ale również skuteczną barierę zapachową. Zintegrowana silikonowa membrana otwiera się tylko wtedy, gdy przepływa przez nią woda, a następnie automatycznie się zamyka. Efekt? Znika ryzyko cofania się zapachów i hałasu z rur.
Dlaczego warto wybrać syfon QUICK-CLACK NANO 6.7?
Więcej miejsca pod umywalką
Dzięki ultrakompaktowej konstrukcji syfon nie zajmuje cennej przestrzeni. To doskonałe rozwiązanie zarówno do nowoczesnych łazienek, jak i kompaktowych wnętrz, w których liczy się każdy centymetr.
Błyskawiczny montaż bez narzędzi
System Click z nakrętkami ćwierćobrotowymi i zintegrowanymi uszczelkami umożliwia montaż jedną ręką. Nie musisz mieć doświadczenia hydraulicznego – instalacja jest naprawdę intuicyjna i szybka.
Łatwe czyszczenie od góry
Nie trzeba demontować całego syfonu, aby go wyczyścić. Dostęp od góry pozwala błyskawicznie usunąć zanieczyszczenia – bez narzędzi, bez gimnastyki pod umywalką.
Brak nieprzyjemnych zapachów
Dzięki innowacyjnemu wkładowi membranowemu i szczelnej budowie, syfon skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy i owady. To nowy poziom komfortu w Twojej łazience.
Szybki przepływ – koniec z wodą stojącą w umywalce
Wydajność na poziomie 30 l/min oznacza, że nawet przy intensywnym użytkowaniu woda odpływa błyskawicznie. Pożegnaj się z uciążliwym zastoiskami.
Smart Membrane Technology – inteligentna alternatywa dla tradycyjnego syfonu
Sercem syfonu QUICK-CLACK NANO 6.7 jest nowoczesny wkład membranowy Wirquin, który zastępuje klasyczny korek wodny. Dzięki opatentowanej membranie z silikonu, syfon działa niezawodnie, zapobiegając cofaniu się zapachów i powietrza z instalacji.
Membrana oraz korek są łatwo wyjmowane, co pozwala szybko je przepłukać wodą z mydłem i oczyścić cały mechanizm – bez demontażu rur.
Dostępne warianty kolorystyczne
Produkt dostępny jest w dwóch eleganckich wersjach wykończenia, które pasują do większości współczesnych umywalek i armatury:
  • QUICK-CLACK NANO 6.7 chromowany – nr art. 30723978
  • QUICK-CLACK NANO 6.7 czarny mat – nr art. 30724228
Podsumowanie – dlaczego warto?
QUICK-CLACK NANO 6.7 to więcej niż tylko syfon. To przemyślane rozwiązanie, które łączy kompaktowe wymiary, maksymalną wydajność i higienę użytkowania. Idealny wybór do łazienek nowoczesnych, minimalistycznych i tych, w których każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie.
Niski syfon do umywalki NANO 6.7 | WIRQUIN
Nie pozwól, aby przestarzały syfon psuł komfort korzystania z umywalki. Zainstaluj QUICK-CLACK NANO 6.7 i ciesz się ciszą, czystością i sprawnym odpływem – każdego dnia.
źródło i zdjęcie: Tycner
