Syfon Neo AIR - cichy, szczelny i bez zapachów. Sprawdź, dlaczego warto go mieć
Czy można połączyć estetykę, wygodę i funkcjonalność w jednym syfonie umywalkowym? Odpowiedź brzmi: tak. Syfon Neo AIR to produkt, który wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających użytkowników. Dzięki nowoczesnym technologiom, montaż jest błyskawiczny, a codzienne użytkowanie – bezproblemowe.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Czym wyróżnia się syfon umywalkowy Neo AIR?
Neo AIR to innowacyjny syfon butelkowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych łazienkach i wysokich standardach montażu. Nie ma tu miejsca na kompromisy – wszystkie elementy wykonano z trwałych materiałów, a funkcjonalność produktu dopracowano w najdrobniejszych szczegółach.
Najważniejsze cechy syfonu Neo AIR:
  • Syfon oferuje błyskawiczny montaż dzięki opatentowanemu systemowi Quick-Safe – wystarczy ćwierć obrotu, by połączenie było szczelne i trwałe. Co więcej, nie są potrzebne żadne narzędzia.
  • Zintegrowane uszczelki wykonane metodą wtryskową (technologia Bi-injection) gwarantują szczelność i eliminują ryzyko przecieków. To ogromne udogodnienie – nie trzeba martwić się o zużycie czy przesunięcie uszczelki podczas montażu.
  • Dzięki regulowanej długości (od 145 do 205 mm) syfon można łatwo dopasować do konkretnej instalacji. Gwint przyłączeniowy 1"1/4 oraz odpływ o średnicy 32 mm to standard pasujący do większości umywalek.
  • Kolorystyka biało-czerwona to nie tylko nowoczesny design, ale też przemyślane rozwiązanie – czerwone złącza są widoczne i ułatwiają pracę instalatorowi, podkreślając najważniejsze punkty montażowe.
Technologia Air System – koniec z hałasem i nieprzyjemnym zapachem
Neo AIR to więcej niż zwykły syfon. Dzięki zintegrowanej funkcji Air System, produkt dba o komfort użytkownika na co dzień. System ten odpowiada za naturalne napowietrzanie instalacji poprzez otwieranie membrany w odpowiednim momencie – dokładnie wtedy, gdy powstaje podciśnienie w rurze.
Efekt? Brak charakterystycznych bulgotów i niemiłych zapachów, które często pojawiają się przy gwałtownym spływie wody. Instalacja działa ciszej i bardziej higienicznie – bez potrzeby stosowania dodatkowych zaworów napowietrzających.
Dla kogo przeznaczony jest syfon Neo AIR?
To rozwiązanie idealne dla wszystkich, którzy cenią wysoką jakość, niezawodność i szybki montaż. Sprawdzi się zarówno w domowych łazienkach, jak i w inwestycjach wielorodzinnych, hotelowych czy biurowych, gdzie liczy się efektywność pracy oraz trwałość zastosowanych rozwiązań.
Dostępne warianty
Syfon Neo AIR oferowany jest w trzech wersjach, które można dopasować do indywidualnych potrzeb:
  1. Syfon umywalkowy bez spustu z napowietrzaniem (art. nr 30722492)
  2. Syfon z dodatkowym wyjściem na pralkę lub zmywarkę (art. nr 30724384)
  3. Klasyczny syfon umywalkowy bez spustu, bez funkcji Air System (art. nr 30722488)
Każdy z modeli wykonany został w oparciu o tę samą koncepcję – maksymalna funkcjonalność, minimalna liczba elementów i szybki montaż.
Współpraca z projektantami – design, który ma znaczenie
WIRQUIN, producent syfonu Neo AIR, kolejny raz postawił na sprawdzoną współpracę z projektantami z agencji Faltazi. Efektem tej kooperacji jest produkt, który nie tylko działa bez zarzutu, ale też prezentuje się nowocześnie i estetycznie – co w nowoczesnych łazienkach ma dziś ogromne znaczenie.
Syfon Neo AIR to przykład, jak innowacyjna technologia może poprawić codzienne funkcjonowanie instalacji sanitarnej. Brak hałasu, szczelność, łatwość montażu i nowoczesne wzornictwo czynią go świetnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i osób remontujących łazienkę na własną rękę.
Syfon NEO AIR z napowietrzaniem | Wirquin
Jeśli szukasz syfonu, który będzie działać bezproblemowo przez lata – Neo AIR to inwestycja, która się opłaca.
źródło i zdjęcie: TYCNER
