Odpływ liniowy Venisio SLIM+ - niezawodne rozwiązanie do nowoczesnych pryszniców
Masz dość zapachów z kanalizacji, zapychających się odpływów i trudnego montażu? Poznaj Venisio SLIM+ – ultranowoczesny, extra płaski odpływ prysznicowy, stworzony z myślą o wygodzie użytkowników i potrzebach profesjonalnych instalatorów. To rozwiązanie, które łączy kompaktową budowę z innowacyjną technologią Smart Membrane – bez kompromisów.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Co wyróżnia odpływ liniowy Venisio SLIM+?
Venisio SLIM+ to więcej niż zwykły odpływ – to przemyślany system, który zapewnia komfort, higienę i łatwość użytkowania.
Innowacyjna technologia Smart Membrane
Sercem odpływu jest opatentowany wkład z silikonową membraną, który otwiera się pod naporem wody, a następnie automatycznie się zamyka. Dzięki temu:
  • Nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie mają szans przedostać się do łazienki.
  • Redukowane są hałasy dobiegające z rur.
  • Utrzymana zostaje naturalna wentylacja instalacji sanitarnej.
Dodatkowo – zintegrowana uszczelka zapewnia doskonałą szczelność. To koniec z problemami z syfonem i brzydkimi zapachami w kabinie prysznicowej!
Czyszczenie bez stresu i chemii
Wkład membranowy można łatwo wyjąć od góry, bez potrzeby demontażu całej konstrukcji. Umożliwia to szybki dostęp do rur i dokładne czyszczenie – bez używania agresywnych środków czystości.
Filtr na włosy? Oczywiście!
Dodatkowy koszyczek na włosy można wyjąć równie łatwo, co wkład. Dzięki temu nic nie zatyka odpływu, a konserwacja zajmuje zaledwie chwilę.
Techniczne detale, które robią różnicę
Venisio SLIM+ został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i niezawodności:
  • Ekstra niska zabudowa: wysokość regulowana od 50 do 110 mm – idealna do nowoczesnych, niskich brodzików lub kabin bezprogowych.
  • Wysoka wydajność przepływu: aż 35 l/min, co eliminuje ryzyko przepełnienia podczas intensywnego prysznica.
  • 100% wodoszczelności: zapewnia ją ruszt i ramka ze szczotkowanej stali nierdzewnej oraz fabrycznie zamontowana taśma butylowa.
  • Dopasowanie do płytek: od 8 do 16 mm grubości – idealne do większości nowoczesnych wykończeń.
  • Estetyczny wygląd i trwałość: stal szczotkowana prezentuje się elegancko i pasuje do każdego stylu łazienki. Istnieje również możliwość instalacji własnej płytki w ruszcie.
Dostępne warianty i kolory
Venisio SLIM+ to nie tylko funkcjonalność, ale także możliwość dopasowania długości do przestrzeni prysznicowej:
  • Venisio SLIM+ 300 mm (art. nr 30723945)
  • Venisio SLIM+ 500 mm (art. nr 30723947)
  • Venisio SLIM+ 700 mm (art. nr 30723949)
  • Venisio SLIM+ 500 mm Black Mat (art. nr 30724726) – nowoczesne matowe wykończenie do wnętrz w stylu loft i industrial.
Dla kogo jest ten odpływ?
Venisio SLIM+ to rozwiązanie idealne dla każdego, kto szuka praktycznego, bezproblemowego prysznica. Sprawdzi się zarówno w łazienkach prywatnych, jak i w inwestycjach deweloperskich, hotelach czy apartamentach na wynajem. Fachowcy docenią go za szybki montaż, a użytkownicy – za niezawodność i komfort codziennego użytkowania.
Podsumowanie: czy warto?
Zdecydowanie tak. Venisio SLIM+ to nowoczesny, kompaktowy odpływ liniowy, który łączy prostotę montażu z zaawansowaną technologią. Zapewnia skuteczne odprowadzanie wody, chroni przed zapachami i hałasami z kanalizacji oraz ułatwia czyszczenie.
Ekstra Płaski odpływ liniowy Venisio SLIM+ | WIRQUIN
Jeśli szukasz sprawdzonego i estetycznego rozwiązania do swojej kabiny prysznicowej – Venisio SLIM+ to wybór, którego nie pożałujesz.
źródło i zdjęcia: Tycner
