Niezależnie od rodzaju, pompy ciepła zawsze działają według tej samej podstawowej zasady. Odbierają ciepło z otoczenia: ziemi, powietrza lub wody - przetwarzają je na użyteczną postać, dzięki pracy sprężarki i przekazują do instalacji centralnego ogrzewania w budynku (ogrzewania podłogowego lub grzejników). Tradycyjnie, to z czego pobierane jest ciepło, nazywa się dolnym źródłem. Natomiast domowa instalacja grzewcza to źródło górne. W przypadku pomp ciepła takich jak Bosch Compress 7800i LW, dolnym źródłem jest właśnie grunt.
Kolektor poziomy lub pionowy
Instalację po stronie źródła dolnego można wykonać na dwa sposoby.
Kolektor poziomy to zakopane na głębokości ok. 1,5 m wężownice z rury, w których krąży płyn niezamarzający. Wykonanie tego typu kolektora nie jest zbyt skomplikowane, jednak zajmuje on dużą powierzchnię - trzeba rozkopać nawet kilkaset metrów kwadratowych działki. Ponadto tego terenu nie można zabudować, utwardzić brukiem, ani nawet obsadzić wysokimi drzewami. Jest to więc wariant dla właścicieli dużych posesji, najlepiej takich, które nie zostały jeszcze w pełni zagospodarowane, np. nie założono na nich ogrodu.
Kolektor pionowy to rury z płynem niezamarzającym umieszczone w odwiertach głębokich nawet na 100 m. Nie zajmują one wiele miejsca, lecz wiercenie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i jest kosztowne. Natomiast jest to najbardziej efektywne źródło dolne, gdyż temperatura rośnie wraz z głębokością. Ponadto nie ma znaczenia sposób zagospodarowania terenu wokół odwiertów.
Stabilna temperatura i wysoka efektywność
Pod względem efektywności ogrzewania, pompa gruntowa Bosch Compress 7800i LW ma dwie zasadnicze zalety dla każdego, kto szuka taniego i pewnego sposobu ogrzewania domu. Po pierwsze, pompa zużywa bardzo mało energii elektrycznej. Jej sezonowy współczynnik efektywności SCOP sięga nawet 5,5. Co oznacza, że na pobraną 1 kWh energii elektrycznej przypada ponad 5 kWh ciepła przekazanego do instalacji grzewczej w budynku. Innymi słowy można powiedzieć, że mamy tu 1 kWh energii pobranej z sieci w postaci prądu oraz 4,5 kWh darmowego ciepła pobranego z gruntu. Ponad 80% zapotrzebowania na ciepło pokrywa więc darmowa, ekologiczna i odnawialna energia .To parametry nieosiągalne dla pomp typu powietrze/woda.
Po drugie, parametry pracy pompy są właściwie niezmienne, niezależne od wahań temperatury zewnętrznej. Temperatura gruntu pozostaje bowiem praktycznie stała, nie ma znaczenia czy akurat mamy na zewnątrz +5°C czy -20°C. Tak więc i pompa może działać z niezmienną najwyższą sprawnością oraz deklarowaną nominalną mocą. Dzięki korzystnej charakterystyce, pompy Bosch Compress 7800i LW osiągają najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ nie tylko przy temperaturze zasilania 35°C (ogrzewanie podłogowe), ale również przy 55°C (grzejniki ścienne) - co oznacza dla każdej pompy trudniejsze warunki działania. Przy czym możliwa do uzyskania maksymalna temperatura zasilania jest jeszcze wyraźnie wyższa i wynosi 67 lub 71°C (w zależności od wariantu mocy). Dzięki temu możemy być spokojni, że nawet w układzie z grzejnikami ich moc grzewcza będzie wystarczająco wysoka nawet w czasie największych mrozów.
Jaka moc pompy?
Pompy z linii Bosch Compress 7800i LW dostępne są w czterech wariantach mocy - 6, 8, 12, 16 kW. Pozwala to dobrać urządzenie idealnie dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Przy tym należy cały czas pamiętać o ich dwóch zasadniczych zaletach. Po pierwsze, jeżeli zgodnie z projektem maksymalne zapotrzebowanie budynku na ciepło ma wynosić np. 8 kW, to możemy kupić pompę 8 kW i nie obawiać się, że przy -15 czy -20°C okaże się niewystarczająca. Po prostu nawet w tak trudnych warunkach będzie ona w stanie utrzymać moc nominalną. Problem spadku mocy przy niskiej temperaturze zewnętrznej to problem większości pomp powietrznych, ale nie gruntowych.
Po drugie, praca instalacji jest bezproblemowa, gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka, wynosi ok. 0°C lub więcej. W takich warunkach potrzeba nie więcej niż 50% maksymalnej mocy pompy. Pompy Bosch to urządzenia inwerterowe, które mogą bez problemu działać w sposób ciągły nawet z mocą rzędu 25-30% wartości nominalnej. Dzięki temu unika się tzw. taktowania, czyli częstego włączania się pompy i wyłączania jej po krótkim czasie, jeżeli jej moc jest zbyt wysoka względem rzeczywistych potrzeb.
Oczywiście, pompa Bosch Compress 7800i LW może również współpracować z drugim źródłem ciepła, np. kotłem gazowym. Wówczas dobiera się ją tak, aby pokrywała np. ok. 70% zapotrzebowania na moc cieplną, natomiast kocioł jest tzw. źródłem szczytowym, uruchamianym w czasie dużych mrozów. Dzięki temu wystarcza pompa o niższej mocy, współpracująca z mniejszym, pod kątem mocy, dolnym źródłem. Jednak o ile taki układ jest bardzo popularny np. w remontowanych domach z powietrzną pompą ciepła, to w przypadku modeli gruntowych stosuje się go o wiele rzadziej. Przede wszystkim dlatego, że gwarantują one utrzymanie pełnej mocy i bardzo wysokiej, stałej sprawności nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych.
