Planujesz budowę lub modernizację systemu ogrzewania? Odkryj najtańszy i najbardziej efektywny sposób na ciepło w Twoim domu i firmie!
Gruntowe pompy ciepła to rewolucyjna technologia, która zapewnia najwyższą efektywność ogrzewania. Bez względu na to, czy posiadasz duży obiekt przemysłowy, czy komfortowy dom jednorodzinny (zwłaszcza bez dostępu do gazu!), gruntowa pompa ciepła może być idealnym rozwiązaniem. Zastanawiasz się nad kosztami?
Podobne koszty, a efektywność bez porównania lepsza
Wykonanie przyłącza gazowego często wiąże się z podobnymi wydatkami co odwierty niezbędne do instalacji gruntowej pompy ciepła. Jednak to właśnie koszty użytkowania pompy ciepła są ZNACZNIE NIŻSZE!
To kluczowa informacja dla przedsiębiorców zmagających się z rosnącymi cenami energii, a także dla każdego, kto szuka oszczędności i komfortu cieplnego - również latem, w kontekście efektywnego chłodzenia.
A co nowego na rynku?
Stiebel Eltron prezentuje najnowszą generację gruntowych pomp ciepła! Dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłodniczego R290 i udoskonalonych obiegów chłodniczych, te innowacyjne urządzenia są jeszcze wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Dodatkowo, ich instalacja jest prosta i intuicyjna, co z pewnością docenisz!
Gruntowa pompa ciepła - świetna alternatywa dla gazu w domu i w firmie
Choć łagodniejsze zimy mogą sprawiać wrażenie, że gruntowe pompy ciepła tracą na atrakcyjności, to przekonanie o ich wysokich kosztach początkowych, które nie rekompensują sprawności, jest mylne. Przyjrzyjmy się bliżej inwestycji.
Analizując wydatki, warto uwzględnić ceny działek. Nieruchomości bez dostępu do sieci gazowej są zazwyczaj tańsze. A pamiętajmy, że dostęp do gazu w Polsce nie jest powszechny, nawet w dużych miastach.
Co więcej, koszt wykonania 100-metrowego przyłącza gazowego (projekt, geodeta, budowa, opłata przyłączeniowa) to wydatek rzędu kilkunastu do ponad dwudziestu tysięcy złotych.
Ta kwota jest porównywalna z kosztami odwiertów niezbędnych do instalacji gruntowej pompy ciepła! Sam zakup urządzenia również jest zbliżony, a kluczowa różnica tkwi w niższych kosztach eksploatacji pompy ciepła.
Gruntowe pompy ciepła oferują najwyższą efektywność spośród wszystkich ich rodzajów. Nowe modele WPE-I 07 i WPE-I 12, które Stiebel Eltron właśnie wprowadził na rynek, posiadają SCOP** na poziomie 5,21 i 5,41. To oznacza, że dzięki 1 kWh pobranej energii elektrycznej dostarczą ponad 5 kW energii cieplnej.
Wysoka efektywność przekłada się na najniższe koszty użytkowania. Według analizy POBE*, roczne koszty ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 (standard programu „Moje Ciepło” (EU = 40 kWh/(m2 rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny w przypadku gruntowych pomp ciepła to zaledwie około 1 tysiąca złotych.
- W moim przekonaniu każdy, kto planuje budowę domu jednorodzinnego, powinien dokonać analizy, czy w jego przypadku montaż gruntowej pompy ciepła ma sens. Koszty jakie będziemy ponosić przy użytkowaniu będą zdecydowanie niższe, porównaniu do każdego innego rodzaju ogrzewania. A jeśli dodatkowo niezbędne byłoby wykonanie przyłącza gazowego, to wybór gruntowej pompy ciepła będzie miał dodatkowe uzasadnienie ekonomiczne - mówi Rafał Krasowski, Dyrektor Sprzedaży Dystrybucyjnej w StiebelEltron Polska.
Jednocześnie ekspert podkreśla, że technologię z powodzeniem można stosować także w przedsiębiorstwach. Tak jest w firmie KORPO w Białogardzie, gdzie od 2021 roku ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. dla 800 m2 części administracyjno-socjalnej jej budynków zapewnia gruntowa pompa ciepła StiebelEltron o mocy 44 kW. Pompa zastąpiła gaz, a powodem zmiany były wysokie rachunki.
Gruntówki nie wymagają źródła szczytowego, nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach
Dla dużych obiektów, efektywne ogrzewanie często wymaga wspomagania źródłami szczytowymi (kotły, grzałki), co generuje koszty i wymusza odpowiednie przyłącza. Gruntowe pompy ciepła oferują stałą moc i sprawność bez względu na temperaturę, eliminując tę potrzebę.
Dodatkowo, pasywne chłodzenie latem, wykorzystujące chłód gruntu bez kompresora, to minimalne koszty. Rekuperacja zwiększa efektywność chłodzenia, ułatwiając utrzymanie komfortowej temperatury.
– Klimatyzacja działa w obiegu zamkniętym, a to sprawia, że musimy dodatkowo wentylować pomieszczenia by utrzymać odpowiednio niski poziom CO2. Innymi słowy bez rekuperacji musimy otwierać okna, co powoduje napływ cieplejszego powietrza i w konsekwencji konieczność ponownego użycia klimatyzatora. To oczywiście wymaga energii elektrycznej. Nie zapominajmy, że roczny bilans wydatków na energię obejmuje ogrzewanie zimą i chłodzenie latem. Doświadczamy coraz większej liczby gorących, wręcz upalnych dni, więc udział tej części kosztów ogólnym w rachunku będzie wzrastał. Gruntowa pompa ciepła z rekuperacją pomoże je zniwelować– komentuje Tomasz Tchórzewski, Dyrektor ds. Inwestycji Stiebel Eltron Polska.
Wprowadzona przez Stiebel Eltron seria urządzeń hpnext wykorzystuje naturalny i ekologiczny czynnik chłodniczy - R290 (propan). Dzięki temu nowe gruntowe pompy ciepła producenta mają bardzo niski współczynnik GWP* a tym samym praktycznie zerowy wpływ na środowisko. Ich atutem jest również niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń, dzięki kompaktowej i zintegrowanej budowie.
Bezpieczeństwo gruntowych pomp ciepła Stiebel Eltron, montowanych wewnątrz budynków, jest priorytetem. Nowe modele wykorzystują minimalną ilość czynnika chłodniczego (ponad 0,5 kg) w szczelnej, hermetycznej skrzynce.
System posiada liczne zabezpieczenia, w tym separator cyklonowy oddzielający R290 od wody w razie wycieku oraz awaryjny zrzut do hermetycznej obudowy. Wbudowane detektory gazu natychmiast wyłączają sprężarkę i włączają wentylator, który w 4 sekundy usuwa czynnik na zewnątrz.
– Opracowując nową linię urządzeń postawialiśmy sobie cel, by ich instalacja i uruchomienie były tak łatwe, jak to tylko możliwe, a bezpieczeństwo stało na najwyższym poziomie. Wszystkie istotne dla systemu komponenty jednostek wewnętrznych i zewnętrznych są zintegrowane. Podłączenie elektryczne jest bezpośrednie i proste dzięki nowym połączeniom zaciskowym. Koncepcja instalacji i podłączenia pozostaje taka sama dla wszystkich modeli. Wszystko to oznacza idealne warunki do szybkiego, bezbłędnego oraz intuicyjnego przygotowania urządzenia do pracy, co z pewnością docenią instalatorzy i użytkownicy - podsumowuje Rafał Krasowski, ze Stiebel Eltron.
* Global Warming Potential - wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę CO2. Dla pomp z serii wpnext GPW = 3, a ekwiwalent CO2 wynosi 0,007.Porównanie – kolejne najniższe GPW = 148 dla czynnika R454C.
** przy temp. płynu 0 st. C i temp. wody grzewczej 35 st. C.
Kalkulator POBE – koszty ogrzewania w typowych budynkach w I kw. 2025 r. – Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron Polska
