Kilka pomysłów FERRO na małą łazienkę
Małe łazienki to miejsca na wielkie pomysły. Wystarczy zmienić swój sposób myślenia, by stały się eleganckimi, przytulnymi i funkcjonalnymi przestrzeniami. Za to je kochamy!
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
To nieprawda, że dużą łazienkę łatwiej urządzić niż małą
Jest wręcz odwrotnie. Mały metraż zmusza jednak do kompromisów, bo trzeba przemyśleć każdy centymetr. Nie bez znaczenia jest fakt, że mała łazienka jest tańsza. Mniej kosztuje metr kwadratowy powierzchni, wykończenie, a potem ogrzewanie.
Niewielka łazienka to także mniej sprzątania. Aby na całe życie zakochać się w małej łazience, potrzebny jest pomysł na jej urządzenie. Oto kilka inspiracji przygotowanych przez projektantów marki FERRO.
Przestrzeń odzyskana
Każdy, kto wybiera się na randkę, chce wyglądać atrakcyjnie. Pragnie być wyższy lub niższy, szczuplejszy albo mocno zbudowany… Podobnie jest z przestrzenią w małych wnętrzach.
Sprawdzone triki sprawiają, że łazienka – bez przestawiania ścian - staje się większa.
Jak to możliwe?
Przede wszystkim łazienkę zawsze wizualnie powiększa podłoga w tym samym kolorze na całej powierzchni, również w strefie prysznicowej. Przestrzeń wydaje się też większa, jeśli ściany są w jasnych barwach, np. białe.
Warto wprowadzać elementy, które ją dzielą, ale bez wyznaczania sztywnych granic. W tej roli znakomite są zasłony prysznicowe i ażurowe ścianki. Przestrzeń wizualnie powiększają także lustra. Podobny efekt dają błyszczące detale, np. baterie.
W tej łazience to chromowane modele z kolekcji ALGEO: umywalkowa stojąca nablatowa, bidetowa podtynkowa, zestaw natryskowy z deszczownią i baterią.
Wygodnie pod skosem dachowym
W wielu związkach zdarzają się chwile, gdy miłość zamienia się w nienawiść i odwrotnie. W łazienkach, zwłaszcza małych, takie skrajne uczucia mogą wywoływać skosy dachowe.
Z jednej strony utrudniają korzystanie z łazienki, bo trzeba uważać, by nie uderzyć się w głowę. Z drugiej strony skosy są wyjątkowo malownicze i dają wrażenie przytulności.
Łazienkę ze skosem dachowym pokocha się na zawsze, jeśli pod nim zostanie umieszczona wanna. Korzystając z kąpieli można patrzeć w niebo i liczyć spadające gwiazdy… Ciepłą wodą wannę szybko napełni bateria wannowa ścienna ALGEO.
W miejscach, w których ściany są pełnej wysokości, umieszcza się umywalkę oraz prysznic. Dzięki temu nigdy nie ma ryzyka uderzenia głową w sufit.
Jakie baterie wybrać? Do tej aranżacji pasują bateria umywalkowa ALGEO oraz zestaw natryskowy z deszczownią SQUERTO LUX.
Mistrzostwo oszczędzania wody
Oszczędzanie wody zimnej oraz ciepłej nie powinno polegać na rezygnacji, np. z codziennego natrysku. Zamiast ciągle pamiętać i przypominać bliskim, by przykręcać kurki, lepiej korzystać z baterii, które zawsze dbają, by zużycie wody (oraz rachunki) były jak najniższe.
Zaoszczędzone pieniądze można zainwestować w związek: wybrać się do kina, na kawę, kupić kwiaty. Przykładem baterii zaprojektowanej, by oszczędzać wodę nawet do 50%, jest model umywalkowy stojący ALBA VERDELINE.
Podobne oszczędności zapewniają bateria natryskowa ścienna ALBA VERDELINE oraz zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią AMIGO VERDELINE. Strumień z jego głowicy jest tak przyjemny, że można nie wyjeżdżać nigdy do spa. I jak nie kochać małej łazienki?
Źródło i zdjęcia: AFIR Biuro PR firmy FERRO
