Czy warto kupić kocioł na ekogroszek?
W obliczu rosnących kosztów energii i zaostrzających się norm ekologicznych, wybór odpowiedniego systemu grzewczego staje się kluczowy dla każdego właściciela domu. Nowoczesne kotły na ekogroszek zyskują na popularności jako efektywne i ekologiczne rozwiązanie. Ale czym tak naprawdę są te urządzenia i dlaczego warto w nie zainwestować?
KOTŁO-POL BANASIAK SPÓŁKA JAWNA
62 761 75 00, tel./faks 62 761 76 00
Czartoryskich 38 63-322 Gołuchów
Czym jest ekogroszek?
Ekogroszek to paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego, charakteryzujące się wysoką kalorycznością i niską zawartością siarki.
Dzięki specjalnemu procesowi produkcji, ekogroszek ma niską wilgotność i minimalną ilość substancji szkodliwych, co przekłada się na mniejszą emisję zanieczyszczeń podczas spalania. Jego granulacja (zazwyczaj 5-25 mm) sprawia, że jest idealnym paliwem dla nowoczesnych kotłów z automatycznym podajnikiem.​
Zalety nowoczesnych kotłów na ekogroszek
  • Wysoka efektywność energetyczna: nowoczesne kotły na ekogroszek osiągają sprawność na poziomie 80-90%, co oznacza efektywne wykorzystanie paliwa i niższe koszty ogrzewania. ​
  • Automatyzacja procesu spalania: dzięki zaawansowanym sterownikom i podajnikom, kotły te oferują niemal bezobsługową pracę, co przekłada się na wygodę użytkowania.​
  • Ekologia: spełniając normy 5 klasy emisji oraz dyrektywę Ecodesign, kotły na ekogroszek emitują znacznie mniej zanieczyszczeń w porównaniu z tradycyjnymi kotłami węglowymi. ​
  • Uniwersalność: wiele modeli pozwala na spalanie różnych paliw, takich jak pellet czy miał węglowy, co daje elastyczność w wyborze opału.​
Jak działa kocioł na ekogroszek?
Nowoczesne kotły na ekogroszek są wyposażone w automatyczny podajnik, który dostarcza paliwo z zasobnika do paleniska.
Sterownik elektroniczny kontroluje pracę podajnika oraz wentylatora, zapewniając optymalne warunki spalania. Dzięki temu użytkownik musi jedynie uzupełniać zasobnik paliwa co kilka dni i okresowo usuwać popiół.
Kluczowe parametry przy wyborze kotła na ekogroszek
  • Moc kotła: powinna być dostosowana do powierzchni i zapotrzebowania cieplnego budynku. Przykładowo, kocioł o mocy 20 kW jest odpowiedni dla domów o powierzchni 150-250 m².
  • Sprawność cieplna: im wyższa, tym lepiej. Wysoka sprawność oznacza efektywniejsze wykorzystanie paliwa.​
  • Pojemność zasobnika: większy zasobnik pozwala na rzadsze uzupełnianie paliwa, co zwiększa komfort użytkowania.​
  • Sterownik: nowoczesne sterowniki oferują funkcje takie jak obsługa kilku pomp, zaworu mieszającego czy możliwość zdalnego sterowania przez internet.​
  • Certyfikaty i normy: upewnij się, że kocioł spełnia normy 5 klasy emisji oraz posiada certyfikat Ecodesign, co może umożliwić skorzystanie z programów dofinansowania.​
Montaż i eksploatacja kotła na ekogroszek
Przed zakupem kotła warto skonsultować się z specjalistą, aby dobrać odpowiednią moc urządzenia do potrzeb budynku. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną firmę, co zapewni bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu.
Regularna konserwacja, taka jak czyszczenie wymiennika ciepła czy kontrola stanu technicznego podzespołów, przedłuży żywotność kotła i zapewni jego efektywną pracę.​
Nowoczesne kotły na ekogroszek – 5 klasa emisji spalin
W obliczu coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących emisji spalin, wybór odpowiedniego kotła grzewczego stał się kluczowy dla właścicieli domów, firm oraz budynków użyteczności publicznej.
Nowoczesne kotły na ekogroszek, takie jak TORET, Klaster oraz KOVERT, to urządzenia spełniające najwyższe standardy ekologiczne. Wykonane z trwałej blachy kotłowej, zapewniają nie tylko długowieczność, ale i wysoką efektywność spalania.
Dzięki szerokiej gamie dostępnych mocy, można je dopasować zarówno do małych budynków mieszkalnych, jak i dużych obiektów komercyjnych.
Czym wyróżniają się te kotły? Intuicyjna obsługa, ekonomiczne spalanie i wygodny podajnik, który automatycznie dostarcza paliwo, eliminując konieczność częstego zaglądania do kotłowni.
Dzięki temu ogrzewanie staje się niemal bezobsługowe, a dom utrzymuje komfortową temperaturę nawet w największe mrozy. Już po jednym sezonie grzewczym użytkownicy dostrzegają realne oszczędności, co czyni inwestycję w nowoczesny kocioł na ekogroszek decyzją opłacalną na długie lata.
KOTŁO-POL – zaufany partner w ogrzewaniu
KOTŁO-POL to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku systemów grzewczych. Doskonale zna potrzeby Klientów i wie, że nie ma miejsca na kompromisy, gdy chodzi o ogrzewanie.
Dlatego w ofercie znajdziemy nowoczesne, ekologiczne i bezawaryjne kotły 5 klasy, które spełniają wymagania dyrektywy ECODESIGN 2020. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, urządzenia te minimalizują emisję spalin, jednocześnie zapewniając maksymalną efektywność spalania.
źródło: KOTŁO-POL BANASIAK SPÓŁKA JAWNA
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
