Wodoodporna ościeżnica HYDRO PROTECT™ PORTA – pożegnaj problemy z wilgocią!
Masz dość spuchniętych i odkształconych ościeżnic w swojej łazience lub pralni? Tradycyjne materiały ulegają deformacjom pod wpływem wilgoci, prowadząc do kosztownych napraw i nieestetycznego wyglądu. Na szczęście istnieje innowacyjne rozwiązanie, które pozwala wyeliminować te problemy raz na zawsze – wodoodporna ościeżnica HYDRO PROTECT™ PORTA.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Dlaczego warto wybrać ościeżnicę HYDRO PROTECT™ PORTA?
100% wodoodporność – koniec z pęcznieniem i odkształceniami
Najważniejszą cechą ościeżnicy HYDRO PROTECT™ jest jej całkowita odporność na wilgoć. Wykonana z kompozytu drzewno-polimerowego, nie wchłania wody, nie pęcznieje i nie rozwarstwia się. Nawet w przypadku intensywnego kontaktu z wodą, np. podczas awarii pralki czy długotrwałej ekspozycji na parę wodną, zachowuje swoje właściwości.
Trwałość na lata – inwestycja, która się opłaca
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, ościeżnica HYDRO PROTECT™ jest odporna nie tylko na wilgoć, ale także na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia. To sprawia, że jest to rozwiązanie, które posłuży Ci przez wiele lat, eliminując konieczność wymiany i dodatkowych wydatków.
Estetyka i styl – dopasowanie do każdego wnętrza
Ościeżnica HYDRO PROTECT™ PORTA dostępna jest w wielu kolorach i wykończeniach, co pozwala na dopasowanie jej do dowolnego stylu wnętrza. Możesz wybierać spośród:
  • Lakiery UV Premium Plus (np. biały, szary, kaszmir, szałwia),
  • Okleiny Super Matt (czarny),
  • Laminaty CPL HQ (np. dąb Milano, beton ciemny, antracyt),
  • Okleiny Portalamino (np. dąb angielski Hamilton, Halifax Naturalny).
Prosty montaż – oszczędność czasu i pieniędzy
Montaż ościeżnicy HYDRO PROTECT™ odbywa się w taki sam sposób jak standardowych modeli PORTA SYSTEM, co oznacza, że możesz zamontować ją samodzielnie lub z pomocą fachowca. Wystarczy użycie piany montażowej, co przyspiesza cały proces i zmniejsza koszty instalacji.
Bezpieczeństwo i higiena
Dzięki zastosowaniu atestowanych lakierów UV Premium Plus, ościeżnica HYDRO PROTECT™ jest rekomendowana dla alergików i rodzin z dziećmi. Gładka, satynowa powierzchnia bez widocznych porów zapobiega osadzaniu się kurzu i jest łatwa do czyszczenia.
Gdzie możesz zastosować ościeżnicę HYDRO PROTECT™?
Ościeżnica ta sprawdzi się wszędzie tam, gdzie panuje podwyższona wilgotność lub ryzyko kontaktu z wodą. Idealnie nadaje się do:
  • łazienek prywatnych i hotelowych,
  • pralni,
  • kuchni,
  • stacji benzynowych,
  • obiektów użyteczności publicznej.
Montaż i pielęgnacja
Jak zamontować ościeżnicę?
Montaż HYDRO PROTECT™ jest prosty i intuicyjny. Ościeżnica może być montowana tak samo jak standardowe modele PORTA SYSTEM, przy użyciu piany montażowej.
Jak pielęgnować?
Pielęgnacja ościeżnicy jest niezwykle prosta. Wystarczy regularnie przecierać ją wilgotną szmatką z delikatnym detergentem, aby usunąć kurz i zabrudzenia. Powierzchnie pokryte lakierami UV Premium Plus są odporne na szorowanie, co znacznie ułatwia ich czyszczenie.
Gwarancja i dostępność
Ościeżnica HYDRO PROTECT™ PORTA objęta jest 2-letnią gwarancją, a dodatkowo możesz skorzystać z Pakietu Bezpieczeństwa PORTA, który przedłuża ochronę do 3 lat.
HYDRO PROTECT™ będzie dostępna w sprzedaży od 14 lutego 2025 roku w wybranych punktach sprzedaży PORTA. Listę dystrybutorów możesz sprawdzić na stronie producenta.
Podsumowanie
Wodoodporna ościeżnica HYDRO PROTECT™ PORTA to rozwiązanie, które pozwala raz na zawsze zapomnieć o problemach związanych z wilgocią. Dzięki trwałości, estetyce i łatwemu montażowi, jest to doskonała inwestycja na lata. Jeśli zależy Ci na spokoju, higienie i stylowym wyglądzie wnętrza, HYDRO PROTECT™ to wybór dla Ciebie.
źródło i zdjęcia: PORTA KMI Poland
Sebastian Malinowski
