Czym jest MB Fix 2K i dlaczego warto dać mu szansę?
MB Fix 2K to innowacyjny, dwuskładnikowy klej do płyt termoizolacyjnych, stworzony z myślą o usprawnieniu i ułatwieniu prac budowlanych związanych z dociepleniami i izolacjami obwodowymi. W odróżnieniu od tradycyjnych klejów bitumicznych, produkt Remmers nie zawiera bitumów ani rozpuszczalników, co przekłada się na bardziej przyjazny i bezpieczny proces aplikacji.
Oznacza to, że podczas pracy nie jesteśmy narażeni na intensywne zapachy i nie musimy martwić się o szkodliwe wyziewy, a możliwość szybkiego wiązania sprawia, że nawet w trudnych warunkach (np. wilgoć) można liczyć na zadowalające efekty. Ten aspekt jest szczególnie istotny podczas klejenia płyt termoizolacyjnych przy fundamentach i cokołach. Co ważne, MB Fix 2K można również z powodzeniem wykorzystywać do łączenia płyt izolacyjnych ze sobą.
Dzięki szybkiej reakcji produkt nadaje się do wcześniejszego zasypywania wykopów. Kolejnym plusem jest duża elastyczność: zarówno podczas nakładania, jak i w trakcie eksploatacji już ułożonych materiałów.
Na czym polega sekret zwiększania objętości podczas mieszania?
Jednym z najbardziej fascynujących aspektów MB Fix 2K jest sposób, w jaki podczas mieszania kleju tworzą się pęcherzyki powietrza, prowadzące do realnego zwiększenia objętości. Dzięki temu klej staje się lekki i puszysty, przez co rozprowadza się go znacznie łatwiej, a cała aplikacja przebiega szybciej. Można wręcz powiedzieć, że produkt zaczyna „oddychać” i nabiera sprężystości, co wpływa na jego wysoką efektywność oraz znakomite parametry przyczepności.
Jak to możliwe, że MB Fix 2K napowietrza się aż dwukrotnie? Otóż w składzie kleju znajduje się specjalny dodatek, który aktywuje się w trakcie mieszania, powodując wytwarzanie ogromnej ilości drobnych, zamkniętych pęcherzyków powietrza. W efekcie jednorazowe opakowanie, które na etykiecie waży tylko 16,5 kg, może dać nawet do 30 litrów gotowego produktu! Tym samym otrzymujemy realną alternatywę dla opakowań mas bitumicznych o podobnej wielkości, ale znacznie bardziej uciążliwych w transporcie i stosowaniu.
Z czego składa się MB Fix 2K?
W jednym opakowaniu znajdziemy dwa komponenty: 9,9 kg proszku (zawierającego cement, dodatki i specjalne wypełniacze) oraz 6,6 kg polimeru. Po zmieszaniu tych elementów w odpowiednich proporcjach i czasie, można swobodnie pracować.
Jaką mieszarkę wybrać i jak długo mieszać, by uzyskać idealną konsystencję?
Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał MB Fix 2K zwróć uwagę na prawidłowe mieszanie kleju. Producent zaleca korzystanie z mieszarki dwuwrzecionowej, choć oczywiście jest możliwość zastosowania urządzenia jednowrzecionowego. Różnica polega na tym, że użycie profesjonalnej, mocnej mieszarki z dwoma wrzecionami (np. niektórych modeli Collomix) pozwala jeszcze lepiej napowietrzyć masę i uzyskać maksymalną wydajność.
Ile czasu poświęcić na mieszanie? Według zaleceń firmy Remmers, kluczowe jest utrzymanie optymalnego czasu miksowania, wynoszącego zazwyczaj od 3 do 4 minut. Właściwe napowietrzenie i uzyskanie idealnej gęstości (około 0,55 kg/dm³) przekłada się na najwyższą wydajność kleju, a co za tym idzie - lepszą opłacalność całej inwestycji. Warto również pamiętać, że na końcowy efekt może wpłynąć:
- rodzaj mieszadła (najlepiej przeznaczonego właśnie do materiałów szpachlowych i zapraw),
- technika mieszania (na przykład częstotliwość wyciągania mieszadła z mieszanki, by dodatkowo wprowadzić powietrze),
- warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza).
W przypadku wyjątkowo niesprzyjających temperatur, warto przetestować kilka różnych konfiguracji.
Producent mieszalnika: Collomix |
Osiągalna gęstość* [kg/dm³] po czasie mieszania wynoszącym: |
Mieszarka |
Mieszadło |
1 minuta |
2 minuty |
3 minuty |
4 minuty |
Cx 400 (mieszadło jednowrzecionowe) |
MKN 160 |
0,88 |
0,80 |
0,62 |
0,61 |
MKN 140 |
0,86 |
0,77 |
0,65 |
0,61 |
Xo 6 R (mieszadło jednowrzecioonowe) |
MKN 160 |
0,90 |
0,78 |
0,72 |
0,65 |
DLX 152 |
0,89 |
0,81 |
0,77 |
0,69 |
MKD 100 |
0,83 |
0,69 |
0,63 |
0,57 |
Xo 33 R duo (mieszadło dwuwrzecionowe) |
MKD 120 |
0,72 |
0,60 |
0,55 |
0,55 |
MKD 140 |
0,74 |
0,62 |
0,55 |
0,55 |
Xo 55 R duo (mieszadło dwuwrzecionowe) |
MKD 140 |
0,75 |
0,61 |
0,55 |
0,55 |
* Osiągalne gęstości lub objętości oraz wynikające z nich zużycie zostały określone w praktyce lub w laboratorium w optymalnych warunkach. Oprócz użytego mieszadła i czasu mieszania, wpływ na osiągalną gęstość i wydajność mają również ruch mieszadła w pojemniku (im częściej i dłużej głowica mieszająca jest poza mieszanką, tym większy jest pobór powietrza) oraz warunki klimatyczne. Wszystkie podane powyżej dane są zatem wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. |
Praktyczne wskazówki dotyczące mieszania
- Używaj narzędzi o odpowiedniej mocy. Zbyt słaba mieszarka może sprawić, że napowietrzenie nie będzie tak efektywne, jak zakłada producent.
- Zadbaj o czystość. Mieszanina MB Fix 2K nie powinna być zanieczyszczana resztkami innych substancji. Najlepiej używać wyczyszczonego sprzętu i osobnych wiader na każdy produkt.
- Unikaj pośpiechu. Kiedy pracujesz nad odpowiednim wymieszaniem, zrób to dokładnie i nie próbuj skracać zalecanego czasu.
Według zaleceń firmy Remmers, kluczowe jest utrzymanie optymalnego czasu miksowaniaMB Fix 2K, wynoszącego zazwyczaj od 3 do 4 minut. (fot. Remmers)
Zużycie i wydajność - ile kleju potrzeba na metr kwadratowy?
Odpowiedź na pytanie, ile kleju potrzeba na metr kwadratowy, zależy od rodzaju podłoża, na którym pracujemy, a także od metody aplikacji.
- Dla klejenia całopowierzchniowego metodą buttering-floating warto liczyć się z zużyciem rzędu 3,0-4,0 kg/m².
- W przypadku klejenia całopowierzchniowego metodą wyłącznie butteringu lub floatingu można ograniczyć się do około 1,5-2,0 kg/m².
Oczywiście podane wartości są szacunkowe i w praktyce mogą różnić się w zależności od warunków panujących na budowie, chropowatości podłoża czy konkretnych zaleceń w danym projekcie.
Szerokie zastosowanie - gdzie i jak używać MB Fix 2K?
Jednym z największych atutów MB Fix 2K jest jego uniwersalność. Można go stosować zarówno do obwodowych, jak i cokołowych płyt termoizolacyjnych. Świetnie sprawdza się na podłożach mineralnych, ale równie dobrze "trzyma" się istniejących warstw hydroizolacyjnych. Co więcej, doskonale nadaje się do łączenia płyt izolacyjnych ze sobą, co bywa zbawienne przy rozległych dociepleniach.
Jeżeli pracujesz w trudnych warunkach - na przykład przy wysokiej wilgotności MB Fix 2K potrafi zaskoczyć. Reaguje szybko i skutecznie, umożliwiając wcześniejsze zasypanie wykopów, co w konwencjonalnych systemach potrafi być sporym wyzwaniem.
