Uszlachetnianie drewna stosowanego we wnętrzach
Żaden inny materiał nie wpływa tak pozytywnie na samopoczucie człowieka jak drewno. To surowiec, który nie tylko nadaje wnętrzom naturalnego ciepła, ale również posiada korzystne właściwości fizyczne. Aby jednak cieszyć się jego trwałością i estetyką przez lata, konieczne jest jego odpowiednie zabezpieczenie i uszlachetnienie. W przeciwnym razie codzienne użytkowanie, zabrudzenia czy obciążenia mechaniczne mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń powierzchni.
Remmers Ochrona i uszlachetnianie drewna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Drewno – materiał o niezwykłym potencjale
Dlaczego warto uszlachetniać drewno stosowane we wnętrzach?
Drewno, choć wyjątkowe, nie jest materiałem odpornym na wszystko. W pomieszczeniach zamkniętych głównymi zagrożeniami dla drewnianych powierzchni są:
  • Zanieczyszczenia i zabrudzenia – szczególnie uciążliwe w przypadku drewnianych podłóg, schodów czy blatu kuchennego.
  • Obciążenia mechaniczne – regularne chodzenie, przesuwanie mebli czy upadające przedmioty mogą powodować zarysowania i wgniecenia.
  • Wilgoć i plamy – codzienne użytkowanie naraża drewno na kontakt z wodą i innymi płynami, co może prowadzić do pęcznienia lub odbarwień.
Jakie produkty stosować do uszlachetniania drewna?
Aby skutecznie chronić drewno stosowane we wnętrzach, warto sięgnąć po profesjonalne powłoki ochronne. Produkty Remmers oferują kompleksowe rozwiązania, które:
  1. Podkreślają naturalne walory drewna – zachowują jego naturalny wygląd, a zarazem nadają powierzchniom elegancki wygląd.
  2. Zapewniają trwałość – powłoki te są odporne na intensywne użytkowanie oraz codzienne obciążenia mechaniczne.
  3. Chronią przed wilgocią i zabrudzeniami – powłoki są wodoodporne i zabezpieczają drewno przed pęcznieniem oraz plamami.
  4. Są bezpieczne i przyjazne dla domowników – powłoki ochronne Remmers spełniają surowe normy ekologiczne i są bezpieczne w użytkowaniu.
Ochrona drewna krok po kroku
Przygotowanie powierzchni
Przed nałożeniem powłoki ochronnej drewno powinno być czyste, suche i odpowiednio oszlifowane.
Wybór odpowiedniego preparatu
W zależności od rodzaju drewna i jego przeznaczenia należy wybrać lakier, lazurę lub olej.
Aplikacja
Powłokę nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskiem, zgodnie z zaleceniami producenta.
Czas schnięcia
Ważne jest, aby pozwolić preparatowi odpowiednio wyschnąć i utwardzić się przed ponownym użytkowaniem powierzchni.
Uszlachetnianie drewna stosowanego we wnętrzach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim trwałości i funkcjonalności. Regularne stosowanie profesjonalnych powłok, takich jak te oferowane przez Remmers, pozwala cieszyć się pięknym drewnem przez lata. Warto inwestować w jakościowe zabezpieczenie, aby uniknąć kosztownych renowacji w przyszłości. Pamiętajmy – dobrze zabezpieczone drewno to gwarancja długowieczności i komfortu użytkowania!
źródło: Remmers
zdjęcie: Design by Freepik
