Gniazda Magnetic: rewolucja w świecie odkurzaczy centralnych
Gniazda Magnetic do odkurzacza centralnego łączą nowoczesny design z innowacyjnym systemem magnetycznym. Wyróżniają się wyjątkową trwałością dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak solidna sprężyna dociskowa i szczelna uszczelka. Metalowe zawiasy zapewniają łatwe i niezawodne otwieranie.
VACUFLO POLSKA Odkurzacze centralne
ul. Glinki 62 21-400 Łuków
Gniazda Magnetic charakteryzują się ultra cienką ramką o grubości zaledwie 7 mm oraz magnetycznym zamknięciem. Estetyczny wygląd sprawia, że będą doskonałym uzupełnieniem każdego wnętrza.
Zalety gniazda Magnetic do odkurzacza centralnego:
  • Minimalistyczny design – dzięki ultra cienkiej konstrukcji (jedynie 7 mm grubości) i kompaktowym wymiarom, gniazdo doskonale komponuje się z innym osprzętem elektrycznym.
  • Innowacyjna technologia – system Reverse Spin oraz wysokiej jakości materiały sprawiają, że gniazdo jest nie tylko wygodne w użytkowaniu, ale także wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne.
  • Najwyższa jakość wykonania – wyposażone w gumową uszczelkę odporną na odkształcenia, która gwarantuje doskonałą szczelność.
  • Więcej niż zwykłe gniazdo – wariant Magnetic to nie tylko estetyczny wygląd, ale też wyjątkowa wygoda użytkowania, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych rozwiązań.
Dostępne są w 7 różnych kolorach, co pozwala dopasować je do indywidualnych potrzeb.
Gniazda ssące Magnetic.
Opatentowana konstrukcja
Klapka obsługiwana przez magnes neodymowy i solidną sprężynę zapewnia niezawodność i trwałość gniazda. Dodatkowo gumowa uszczelka oraz specjalne zagłębienie gwarantują doskonałą szczelność systemu Magnetic.
Wsuwki na przewód sterujący umożliwiają szybki i prosty montaż, eliminując problemy z wysuwającym się kablem spod śruby.
Gniazda wyrzutowe Nova – nowoczesne rozwiązanie dla każdej elewacji
Gniazdo wyrzutowe Nova to estetyczne rozwiązanie, które doskonale wtapia się w elewację, zamiast ją szpecić. Jest także wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, a jego działanie jest proste i efektywne – podczas pracy jednostki centralnej powietrze jest odprowadzane na zewnątrz budynku.
Gniazda wyrzutowe dostępne są w 4 wariantach kolorystycznych.
Gniazda wyrzutowe Magnetic.
Innowacyjne magnetyczne zamknięcie
Gniazdo wyrzutowe Nova jako jedyne na rynku posiada magnetyczne zamknięcie, które skutecznie zapobiega otwieraniu klapki na wietrze. Nowoczesny design i dostępność w czterech wariantach kolorystycznych czynią je doskonałym wyborem do każdej elewacji.
Zalety gniazda wyrzutowego NOVA do odkurzacza centralnego:
  • Minimalistyczny i subtelny design – smukła ramka, najmniejsza na polskim rynku, idealnie komponuje się z każdą elewacją.
  • Najwyższa jakość materiałów – solidna konstrukcja gniazda gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne.
  • Silne magnesy – zapewniają pewne zamknięcie i zapobiegają przypadkowemu otwieraniu klapki, nawet przy silnym wietrze.
źródło i zdjęcia: VACUFLO POLSKA
Sebastian Malinowski
